pompa słabo zasysa wodę z filtra szpilkowego.
jaros11
Szanowni forumowicze.
Mam problem z uruchomieniem studni z filtrem szpilkowym na rurze 5/4".
Co wykonałem:
Odwiert wykonany 50 m od brzegu Dunajca czyli kamieniste dno (otoczaki).
Wiertłem 220 mm wydobyłem 3 m piachu potem 1 m kamieni "dunajcowych".
Pokazała się woda i wiercenie było niemożliwe więc osadziłem 4 m rury 200 mm. (w rurze stoi 20 cm wody)
W dno wbiłem zestaw rur 5/4" (4,5 m) + filtr szpilkowy 1,3 m.(górna część filtra zaczyna się ok. 70 cm pod poziomem wody)
Zamontowałem pompę ssącą 800W (nową) i po odpowietrzeniu układu woda ledwo cieknie (jak krew z nosa).
Co może być przyczyną?
Czy grunt kamienisto-piaszczysty ma tak słabą przepuszczalność ? (przy zalaniu rury do pełna woda opada bardzo wolno)
Czy pompa 800W jest za słaba?
W innym terenie (200 m od brzegu Odry) taki zestaw sprawdza się doskonale.
Proszę znawców tematu o opinie jaka może być przyczyna tak słabej wydajności.
pozdrawiam
