scashone 23.09.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 (edytowane) Witam Musze zrobić wentylacje w lazience starego domu. Wymyslilem, sobie ze przejde przez sciane, dalej po scianie ( rura 125 schowana w elewacji 20 cm ) i dalej przez jeden dach i drugi. Na wylocie chce dac obrotowy kominek wentylacyjny Cos takiego https://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-obrotowy-turbo-fi-150-mm-i6695487276.html Jakoże boje sie ze bedzie mi sie wykraplac woda to pomyslalem ze zeby pod samym dachem zalozyc skraplacz, o taki: https://allegro.pl/skraplacz-wodny-do-kominka-odplyw-kondensatu-125-i6705267818.html?reco_id=7c7e722a-bf15-11e8-8530-246e9680cca8 Pytanie brzmi, czy warto ?Skraplacz tez zmiesci sie w elewacji tak ze tylko kominek bedzie wystawal ponad dach i jeszcze jedno : czy jesli doloze pod samym skraplaczem dodatkowa wentylacje przez sciane do lazienki na pietrze to bedzie to mialo racje bytu ? Edytowane 23 Września 2018 przez scashone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241546-wentylacja-%C5%82azienka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 20.10.2018 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) Witam Musze zrobić wentylacje w lazience starego domu. Wymyslilem, sobie ze przejde przez sciane, dalej po scianie ( rura 125 schowana w elewacji 20 cm ) i dalej przez jeden dach i drugi. Na wylocie chce dac obrotowy kominek wentylacyjny Cos takiego https://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-obrotowy-turbo-fi-150-mm-i6695487276.html Jakoże boje sie ze bedzie mi sie wykraplac woda to pomyslalem ze zeby pod samym dachem zalozyc skraplacz, o taki: https://allegro.pl/skraplacz-wodny-do-kominka-odplyw-kondensatu-125-i6705267818.html?reco_id=7c7e722a-bf15-11e8-8530-246e9680cca8 Pytanie brzmi, czy warto ?Skraplacz tez zmiesci sie w elewacji tak ze tylko kominek bedzie wystawal ponad dach i jeszcze jedno : czy jesli doloze pod samym skraplaczem dodatkowa wentylacje przez sciane do lazienki na pietrze to bedzie to mialo racje bytu ?[ATTACH=CONFIG]419147[/ATTACH] Zrobilem tak . Rury ocynkowane fi 120 ktore beda w ociepleniu 20 cm styro. Ale uslyszalem ze nie bedzie dzialac. ( nie wiem co z fantem tym zrobic ?! ) Wpadl mi jeszcze jeden pomysl. Zeby przepiac lazienke do komina systemowego ktory ma kanal wentylacyjny- ale, musialbym polozyc ok 5m poziomego kanalu przez kuchnie. Kanal spalinowy ma fi 200 wiec kanal wentylacyjny maly tez nie bedzie. Zatem, zeby w lazience nie grzybilo, ktore rozwiazanie bedzie lepsze poza rekuperacja na ktora nie mam kasy... Edytowane 20 Października 2018 przez scashone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241546-wentylacja-%C5%82azienka/#findComment-7589582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
