nels 23.09.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Witam wszystkich, Mam pytanie o tynkowanie budynku jednorodzinnego. Budynek został ocieplony kilka lat temu styropianem, położona siatka i na wierzchu szara warstwa (klej?). Nie widać nigdzie przebarwień, uszczerbków, jakichś plam wilgoci. Chcę to teraz otynkować. I tu się zastanawiam, czy z ociepleniem wszystko jest w porządku po tych kilku zimiach i jakichstam zwykłych opadach deszczu? Można kłaść na takie kilka lat stojące ocieplenie tynk? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241554-tynkowanie-po-kilku-latach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 24.09.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Też ciekawi mnie ten temat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241554-tynkowanie-po-kilku-latach/#findComment-7579227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 25.09.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Witam, Oczywiście dobrze by było na początku porządnie oczyścić taką elewację karcherem i wówczas sprawdzić jej stan. Czy nie ma drobnych spękań, uszkodzeń itd. Rozumiem, że warstwa kleju nie była niczym zagruntowana? Jeśli tak, to była większa szansa na erozję takiej elewacji niż w przypadku nałożenia gruntu chroniącego, choćby przed wodą. Wracając do samego procesu, kiedy będziesz miał pewność, że klej jest mocny, nie sypie się pod ręką, nie pyli możesz przystąpić do nałożenia wyprawy gruntującej pod tynk. Zanim jednak to zrobisz sugerują aby wzmocnić całość przy użyciu dobrego gruntu głębokopenetrującego, który wzmocni całe podłoże i zwiąże ewentualne zapylenie, polecam FAST GRUNT G. Następnie po jego wyschnięciu musisz nałożyć wyprawę gruntującą w kolorze tynku i dalej sam tynk. Jeśli zaś stwierdzisz, że warstwa zbrojona jest nieco spękana ale trzyma się dość mocno to wymagane będzie ponowne nałożenie drugiej warstwy zbrojonej po uprzednim zagruntowaniu podłoża, również przy pomocy FAST GRUNT G. Pamiętaj, że po tak długim czasie klej zastosowany do zrobienia warstwy zbrojonej mógł ulec erozji, która może nawet nie być widoczna na pierwszy rzut oka. Czasami pęknięcia są widoczne wyłącznie na mokrym podłożu więc sukces będzie uzależniony od dokładnej oceny podłoża. Pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241554-tynkowanie-po-kilku-latach/#findComment-7579578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
