Mam takie pytanie, na oknach mam zamontowane poszerzenie (20cm). Za 2 tygodnie wchodzi ekipa od tynków i poradzili mi aby do tego poszerzenia (od wewnatrz oczywiscie) przykleic szczelnie warstwe styropianu za pomoca kleju aby uzupełnic. Co sądzicie? Jakieś rady?
https://forum.murator.pl/topic/241559-poszerzenie-okna-przygotowanie-pod-tynki-pytanie/
Ok, a możesz wrzucić zdjęcie o jaką część dokładnie chodzi? Bo dla mnie poszerzenie jest od spodu okna (okno jest na nim osadzone), ale piszesz "na oknach mam zamontowane poszerzenie", więc nie wiem czy dobrze rozumiem gdzie się ono znajduje.
https://forum.murator.pl/topic/241559-poszerzenie-okna-przygotowanie-pod-tynki-pytanie/#findComment-7578992
No właśnie nie musi i dlatego dopytuje, bo ja w pierwszej chwili pomyślałam o poszerzeniach dolnych. Dlatego spytałam o wylewki.
Jeśli to poszerzenie jest na górze, to ja bym przykleiła na to styropian i zaciągnęła klejem i siatką - żeby nie pękało na styku mur - styropian.
https://forum.murator.pl/topic/241559-poszerzenie-okna-przygotowanie-pod-tynki-pytanie/#findComment-7579035
Poszerzenie jest górne. Chce zrobić dokładnie to co fotohobby wysłał na zdjeciach. Kupiłem klej tytan w piance do styropianu ale słabo trzyma. po 15 minutach styropian zjechał... Styropian XPS 20 cm jest ok ? Edytowane przez Mateusz711
https://forum.murator.pl/topic/241559-poszerzenie-okna-przygotowanie-pod-tynki-pytanie/#findComment-7579276
Może być XPS, ale EPS tez się nada. Im cieplejszy tym lepszy, wiec patrz nie na XPS/EPS tylko na współczynnik przenikania ciepła. A jego wymiary dopasuj do przestrzeni jaką masz wypełnić. Styropian Ci zjechał, bo może nie podparłeś niczym. Klej w pianie wiąże dłużej, więc najlepiej natrysnąć na styropian jak jest na ziemi i kleić dopiero jak klej się już bardzo słabo klei do palców (po ok. 5-8 minutach). Dodatkowo jeśli to XPS to warto zmatowić powierzchnię, chociażby papierem ściernym Jeśli poszerzenie jest z gładkiego plastiku to również zmatowić grubym papierem.
https://forum.murator.pl/topic/241559-poszerzenie-okna-przygotowanie-pod-tynki-pytanie/#findComment-7579278
