drozduu 23.09.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 (edytowane) Witam Pytanie do Was Ekspertów fundament jest ocieplony 8cm xpsem na ściany pójdzie 15 albo 20cm styropianu i teraz 2 pytania 1. od jakiej wysokości dawać ocieplenie budynku - od poziomu zakończenia się fundamentu (xpsu) a początku ściany z porotherma czy od poziomu 0 budynku a miejsce pomiędzy górą fundamentu a poziomem 0 wypełnić 8cm xps 2 czy można dołożyć do ocieplenia fundamentu kolejne 8cm styropianu, żeby zrobić cokół cofnięty o 4cm a nie jak teraż że ściana ocieplona ma być 20cm a ocieplenie fundamentu 8cm i jest 12cm różnicy Kierownik mówi że nie do końca bo ten dołożony styropian nie będzie zaczynał się od ławy fundamentowej i może go podnieść (glina) Proszę o pilne doradzenie bo trzeba zamawiać styropian a tu zonk z cokołem Edytowane 23 Września 2018 przez drozduu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 27.09.2018 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 czy naprawde nikt nie wie no chyba, że to głupie i oczywiste pytanie - poprawcie mnie jeszcze takie zadaje ostatnia sugestia ekipy ocieplającej u sąsiada:że warstwa styropianu jest nałożona na xpse przy fundamencie ale jest ścięta pod kątem przy gruncie jak myślicie - to załatwi sprawę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7580822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 28.09.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Mam identyczną sytuację. Na ściance fundamentowej 8cm styro na ścianie domu 18cm. Cokół wyszedł około 10cm - trochę sporo ale cóż.Styro 18cm zaczyna się od góry ściany fundamentowej. U sąsiada widziałem teraz że styro na ściance fundamentowej jest opuszczony około 10cm. Jak będziesz robił obwódkę to i tak glinę musisz wybrać i usypać ją na piasku. Wtedy dodatkowej warstwy xps nie powinno podnosić. Doklejanie drugiej warstwy xps ma sens ale czy jest teraz Ci to konieczne do życia? Będziesz robił obwódkę to sobie dokleisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7580898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 28.09.2018 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 właśnie nie chce robić cokołu a druga sprawa to jak będę robił obwódkę (odbojówkę) to kostką dojde do styropianu 20 i wychodzi na to że te 12cm pod poziomem kostki będzie uzupełnione piaskiem - oki piasek sam w sobie nie wysadzi ale już glina pod nim tak Tu zrobienie tego ścięcia pod kątem 45stopni między 8cm XPS a 20cm styro czyli trójkąt o bokach 12cm ma niby jakiś sens że jak wysadza grunt spod spodu nie napotyka na poziomą warstwę tylko idzie pod kątem ale jakoś nie do końca jestem do tego przekonany I jeszcze jedno co jeśli chciałbym zrobić odbojówkę pz kamyków a nie kostki - niby woda mniej chlapie na elewacje ale znowu nie spływa tak jak po kostce tylko może się z niej zrobić wanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7581342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asafa 30.09.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 U mnie grubość ocieplenia 15cm. Wykonawca do xps-a przykleił pas styro eps wysokości 10cm tak żeby całość zlicowała się ponieważ nie chciałem cokołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7581734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 01.10.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 właśnie nie chce robić cokołu a druga sprawa to jak będę robił obwódkę (odbojówkę) to kostką dojde do styropianu 20 i wychodzi na to że te 12cm pod poziomem kostki będzie uzupełnione piaskiem - oki piasek sam w sobie nie wysadzi ale już glina pod nim tak 12cm pisaku to za mało. Wykop przynajmniej na dwa sztychy głębokości szpadla. I jeszcze jedno co jeśli chciałbym zrobić odbojówkę pz kamyków a nie kostki - niby woda mniej chlapie na elewacje ale znowu nie spływa tak jak po kostce tylko może się z niej zrobić wanna To może pomyśl o drenażu odwadniającym wokół fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7582082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 03.10.2018 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 12cm w poziomie pomiędzy xpsem a styropianem jest następna koncepcja teoria taka żeby styropian nie nakładać na xpsa - po 1sze że xps może się odkleić w wykopie i będzie powodował pęknięcia styropianu - po 2gie że to co pod ziemią ma być xps - nawet dołożony w formie ściętej żeby zniwelować różnicę 12cm (w poziomie) do styropianu a to co ponad gruntem styropian bo styropian ciągnie wodę a xps nie sam już nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241561-cok%C3%B3%C5%82-do%C5%82o%C5%BCenie-styropianu-do-ocieplenia-fundamentu-%C5%BCeby-zniwelowa%C4%87-r%C3%B3znic%C4%99/#findComment-7582956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
