11bartek11 23.09.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 (edytowane) Witam, mam problem bo mój majster okazał się zwykłym partaczem i muszę go pognać. Mianowicie w projekcie miałem siedem słupów żelbetowych a on przygotował tylko dwa reszta powsadzał proste druty w ławy bez zaginania ani wiązania ze zbrojeniem. I teraz będzie mi trudno znaleźć przed zimą ekipę która mi to skończy. Czy jest opcja żeby to jakoś zabezpieczyć przed zimą? Ława ma 60 cm szerokość i 50 wysokość. Beton B20. [/url] Edytowane 23 Września 2018 przez 11bartek11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.09.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 No to wywaliłeś ekipę i strzeliłeś sobie w stopę. Bo raz problemu zbrojenie nie rozwiązałeś , dwa zrobiłeś nowy większy i gorszy. Co będzie jak ci mróz podniesie lawy ? ............Majster może i zawinił a gdzie był kierownik? Odbierał zbrojenie PRZED betonowaniem?Trzeba było wkleić pręty i robić dalej a jak już rozstać się z ekipą w bardziej odpowiednim momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.09.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Gzie jest KB? czy zaoszczędziłeś ?Ławy nie wyglądają źle. Zbrojenie (wytyki) można wkleić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11bartek11 24.09.2018 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Kierownik był przed zalaniem ale wszystko nie było gotowe. Ja nie znam się na budowie o tym że powinien być nie wiedziałem. Majstra jeszcze nie pogoniłem, skoro radzicie żeby tak nie zostawiać na zimę to tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.09.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Kierownik był przed zalaniem ale wszystko nie było gotowe. Ja nie znam się na budowie o tym że powinien być nie wiedziałem. Majstra jeszcze nie pogoniłem, skoro radzicie żeby tak nie zostawiać na zimę to tak zrobię Jak był i nie bylo gotowe powinien wstrzymać betonowanie, to jego rola i tu widzę winnego. Tu często pada "wywal" a to spore problemy może powodować. Ja bym bardziej ich przypilnował, pogadal z kierownikiem że ma niedopuszczać do takich sytuacji. Chyba że to kierownik papierowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11bartek11 24.09.2018 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Kierownik obiecał że będzie częściej niż powinien ale wygląda na "papierowego". Dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.09.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Przecież masz wyrostki na słupy .A to że wssdzane po zalaniu jakie to ma znaczenie? Może to i na bakier z teorią ale większość domów tak stoi i bloków też.Ławę masz 50-60 cm w niej pręt zatopiony nawet w takim stanie nie wyrwiesz go z betonu koparką jak stwardnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11bartek11 24.09.2018 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Przecież masz wyrostki na słupy .A to że wssdzane po zalaniu jakie to ma znaczenie? Może to i na bakier z teorią ale większość domów tak stoi i bloków też.Ławę masz 50-60 cm w niej pręt zatopiony nawet w takim stanie nie wyrwiesz go z betonu koparką jak stwardnieje Ok problem w tym że słupów by nie było gdybym nie pokazał palcem że są w projekcie i niestety są proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.09.2018 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Aaa, to plus dla ciebie za czujność, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241563-jak-zabezpieczy%C4%87-%C5%82awy-przed-zim%C4%85/#findComment-7579303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
