bandziorno 23.09.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Dzień dobry.Sporo ostatnio czytałem na tym dziale i mam kilka pytań. Dom 250 m2, ogrzewanie i CWU gazem cudownym piecem gazowym firmy Auer, prąd używany do czajnika el. i reszty co musi być zasilane prądem. Kominek, pale bo lubię.Rocznie, średnia z ostatnich 3 lat, budynek zamieszkany 15 lat. Ocieplony 10cm styropianem. Na gaz idzie 4638 zł, prąd 2937, drewno 1000, ceny na gotowo z przesyłem. I tak sobie liczę te kWh, zużycie i czy można zaoszczędzić. Zużywamy lekko licząc rocznie 39802 kWh, czy to dużo czy mało nie wiem. Liczyłem to tak: gaz 2265 m3 x 10.8 = 24462 kWh, prąd 5340 kWh, suche drewno liściaste do kominka 5 m3 ~ 10000 kWh. Przeliczniki z internetu.Kominek zostanie. Reszta mogla by być zasilana tylko prądem (rezygnacja z gazu) z PV. Tylko właśnie, czy to a sens? Na dzień dzisiejszy. Nie znam sprawności pieca gazowego, sprawność prądu pewnie bliska 100 procent. Gazu zużyliśmy 2265 m3 czyli 24462 kWh, cena 1kWh wychodzi 19gr, prądu zużyliśmy 5340 kWh wychodzi 55gr za 1kWh. Jak bym miał dostarczyć taka sama ilość energii prądem zamiast gazu to by wyszło sporo drożej? Czy mi się wydaje, ale PV nie są zupełnie opłacalne? W moim przypadku.... A może obliczenia są złe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241564-jeszcze-raz-czy-mi-si%C4%99-to-op%C5%82aca-gaz-pr%C4%85d-drewno-i-fv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bandziorno 24.09.2018 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Liczmy dalej. Jak by to wszystko chcieć załatwić sama FV.Kominek zostaje, do zastąpienia gaz i prad czyli 29802 kWh rocznie.Z tego forum wiem ze uzysk roczny z 1kWp to 1000kWh.Czyli potrzebuje instalacje, (przewymiarowana 20% w stosunku do zużycia wystarczy?) 35kW. Może nie będzie aż taka duża potrzebna bo była by na gruncie, wiec ustawiona najoptymalniej.Cena takiej instalacji to różnie piszą, 4K do 5K za 1kW, koszt całości od 140.000 do 175.000 pln.Zwrot następuje po 18 do 23 lat, w zależności jaki koszt instalacji.To przy grzaniu grzałkami, później policzę jeszcze PC. Nie liczone są koszty napraw czy przeglądów pieca gazowego, ale tez nie ma kosztów przygotowania instalacji pod ogrzewanie prądem.Czy w moich obliczeniach są jakieś błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241564-jeszcze-raz-czy-mi-si%C4%99-to-op%C5%82aca-gaz-pr%C4%85d-drewno-i-fv/#findComment-7579345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
