dwiecegly 24.09.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Mam ściankę wewnątrzną w garażu ocieploną styropianem (garaż nieogrzewany). Wymysliłem że nakleje płytki gresoowe na to które zostały mi w sporej ilości. Jednak jak przypadkowo usłyszałem w sklepie to nie powinno się klieć dużych płytek na styropian, nawet jesli warstwa zbrojąca jest dobrze zrobiona. Czy to prawda? Ponoc nie zaleca sie płytek wiekszych niz 30x30cm a nawet pod takie warstwa kleju powinna być dużo grubsza niż standardowo. Znalazlem też taki artykuł w internetach.Powiem szczerze że jesli nie moge kleić dużych płytek to już wole dać tam tynk zwykly. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241572-p%C5%82ytki-klejone-na-styropian-elewacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 25.09.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Witam Zgadza się maksymalny ciężar, który jest zalecany na system dociepleń to ok. 35kg/m2 i to przy zachowaniu pewnych wymogów tj. podwójna siatka i kołkowanie po pierwszej siatce min. 10-12 szt. kołkow na m2. Tak to wygląda i niestety inaczej być nie może. Oczywiście w przypadku ograniczonej wysokości możesz spróbować coś pominąć ale to już wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Dla porównania ciężar tynku to zaledwie 2-4kg, a plytki z klejem ok. 40kg czyli 10 razy więcej. Fizyki się nie da oszukać, a bezpieczeństwo ponad wszystko Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241572-p%C5%82ytki-klejone-na-styropian-elewacyjny/#findComment-7579584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 25.09.2018 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Ok dzięki za potwierdzenie. Zrobie wiec zwykły tynk albo mozaikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241572-p%C5%82ytki-klejone-na-styropian-elewacyjny/#findComment-7579636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
