Czy zaciskanie ruru miedzianych instalacji CO jest tak samo pewne jak lutowanie?
Ostatnio hydraulik zacisnał mi kilka połączęń na miedzi miekkiej i twardej i widac na nich jakby rura delikatnie sie pociła - nie jest tak, że kapie, ale delikatnie widac wodę.
Wycinac wszystko i zamieniać na lutowanie? Mam też 2 takie połączenia pod posadzką (jeszcze nie zalaną)
https://forum.murator.pl/topic/241595-miedziane-rury-co-czy-zaciskanie-jest-dopuszczalne-pod-posadzk%C4%85/
Jest to system drogi, ale szybki - idealny dla instalatorów tzn. złączki są drogie i prasa do tego, stąd ceny. To zależy od czego ta rurka? Jeżeli instalacja jest lutowana czy prasowana i napuszczasz do niej zimnej wody pierwszy raz (mowa o instalacji CO) to wszystkie rury będą się z początku pocić, przejedziesz ręką i będzie wilgotna, oczywiście z doświadczenia jak ktoś to robi to od razu stwierdzi czy to wyciek, czy początkowe pocenie, po odpaleniu w piecu lub po zrównaniu temperatury z otoczeniem to zanika. Jak masz miedza instalację wodną zrobioną to pocenie na rurce od zimnej wody może być bo z ziemi z instalacji wodociągowej płynie dużo chłodniejsza woda niż u Ciebie w kotłowni na przykład. z Tych zdjęć trudno stwierdzić czy ta rura się poci czy kropla wisi na łączeniu co sugerowało by jakiś wyciek. Powietrzem to może wcześniej nie było sprawdzane?
Piec mam odpalony - to nie jest skraplanie się pary wodnej na powierzchni, tylko na łączeniach rur jak kształtka wchodzi jedna w druga widać, że jest tam mokre, nie jest to duży wyciek, bo kropla nie spływa po rurze, tylko widać, że delikatnie podsącza i pewnie zanim utworzy się kropla to paruje.
Na części była robiona próba szczelności, ale nie wszędzie. Myślisz, ze można te kilka połączeń doszczelnić jakimś klejem?
Coś ty, jak cieknie to żaden klej, niech zrobi jak należy. Jest pewnie tak jak mówisz, na ciepłych rurach nie widać bo odparuje, ale wyciek jest, na zimnych bardziej pewnie. Nowa instalacja, nie baw się w kleje. Dziady szybko szybko, nie patrza na cene złaczek i starannosc, tylko od punktu i do widzenia. Niech teraz popawia w tych pieniadzach co to robil dokupi zlaczki kolankowe ze swoich to sie przekona
Słuchaj ja Ci na odległość na 100% nie powiem co jest źle, nie widzę tego, nie będę Cie pakował w koszty. Nie wiem w ilu miejscach cieknie, moze mozna by drugi raz zacisnąc, ale czy to cos da? szczerze to robiłem zaciskowymi kilka razy i nigdy nie mielismy problemu podczas próby powietrznej czy wodnej. Robiłem tym ostatnio z dwa lata temu za granića, lacznie ze cztery mieszkania - instalacje centralnego ogrzewania,, wszystko grało. Najpierw bym drugi raz prase/zaciskarke dołożył, no a potem to chyba wymiana, jak jeszcze gdzies kolanka nie sa blisko siebie to mozna na lutowane zamienic, ale jak za blisko to lutujac stopisz oring w drugim kolanie i dupa.
Moze tu zapytaj:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html
jakbym z tym na co dzień mial do czynienia i mial kiedykolwiek jakis problem z przeciekiem to pewnie bym był bogatszy w doswiadczenia co z tym zrobic ale Ci napisalem tyle co wiem
Edytowane przez Krzysiek88
[ATTACH=CONFIG]419192[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419194[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419195[/ATTACH]
W mojej instalacji zaciskane były rury gazowe, te od wody były lutowane. Wszystko działa prawidłowo, wycieków i "pocenia się" brak.
Czyli robiłeś sam?
Ważne w złączkach zaciskowych jest aby szczęki były dopasowane tz odpowiednie do kształtek (producenta-tam pisze jakich szczęk używać nie te szczęki) lub nie te kształtki, jakie były takie zastosował.
