  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Mam zagwozdkę z podłogami:
teraz mam tak:
podsypka piaskowa 15 cm
beton B10 10 cm - i to już jest.
Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na:
2 x papa na lepiku
styropian twardy 10cm
gładź cementowa 4 cm
podłoga 2 cm
ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę:
1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe
2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka?
Co o tym myślicie?
Wedlug mnie dajac mniej stropianu bedzie zimno (ale to moja opinia )
A 4 cm wylewki przy podlogowce to bardzo malo
Też myślę, że 4 cm to za mało.
Co prawda fizykę miałam dawno :p :roll: , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. :-?
Ale tak do końca nie jestem przekonana, czy to 7-8 cm izolacji wystarczy :(
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563340
czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru??
Piotrze pamiętaj ..... KONTROLA najwyższym stopniem zaufania :lol: !!!!!!
Poszedłem jeszcze dalej - mam sprawdzoną ekipę ze ich kierownikiem budowy a ja mam swojego inspektora nadzoru - znakomity uklad. Ma tylko jedną wade - dodatkowy koszt
Pytanko:
a wiele taka "przyjemność" kosztuje?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563354
teraz mam tak:
2 x papa na lepiku
podłoga 2 cm
Co o tym myślicie?
Witaj, faktycznie troche malo miejsca (nota bene u mnie mialo byc 17cm ale p.Andrzej sam zaproponowal aby 2 dorzucic i tak tez sie stalo,z czego sie ciesze) Piszesz,ze masz 16 cm, ale pamietaj,ze 2x papa na lepiku, tez troche miejsca zajmuje.Czyli przy dobrych ukladach masz 15cm, zakladajac,ze chudziak rzeczywiscie jest idealnie wylany ( u mnie jest rozniaca na najwiekszym pomieszczeniu ok 2cm)
Moim skromnym zdaniem podlogowka w wylewce 4cm to kiepski pomysl, slyszy sie,ze minimum to 6cm (ok 4 nad rurka). Taka cienka wylewke trzeba by pewnie zazbroic siatka - a to juz pytanie do fachowcow jak sie ma ulozenie podlogowki i jeszcze dodatkowo siatki. Ja w kazdym badz razie bym sie bal.
Na Twoim miejscu jednak bym zmniejszyl styropian o te 2 cm i zastosowal oczywiscie ten z ekranem cieplnym. Te dwa centymetry na schodach jakos zgubisz jak sie stolarz postara a jesli nie to i tak chyba nie odczujesz wielkiego dyskomfortu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563377
niestety, konwekcja dotyczy tylko gazów i cieczy... w ciałach stałych przewodzenie ciepła jest promieniste w stosunku do źródła. dlatego przy podłogówce ważna jest izolacja od spodu, żeby nie podgrzewać gruntu pod domem, oraz odpowiednia grubość wylewki, żeby temperatura na powierzchni równo się rozkładała i wylewka nie kruszyła się.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563386
Proszę jaką mam 100% sprawdzalność pogody :-?
Napisałem tydzień temu że jak tylko ruszę dalej z pracami to przyjdzie zima ........ i co nadchodzi :evil:
Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić :x
Witam poniedziałkowo w nienajlepszym nastroju.
P.S.
Przypominam o 2 wolnych miejscach na narty !!
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563553
P.S.
Ale czy on jest zafoliowany
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563719
Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne :cry:
Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... :-)
Mi idzie to jak krew z nasa
Dlaczego w zestawieniach nie maga rozbijac pozycji np ile B20 do fundamentu a ile do stropu
A tak przegladam przedmiary a i tak sie gubie :-?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563742
Zestawienia są pewnie robione z kosztorysów wykonywanych w KNR, a tam standardowo ilości danego materiału występującego w różnych pozycjach robót są sumowane w zestawieniu w jedną pozycję.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563782
Witam wszystkich!!!
Odnos´nie bramy - napedu - rozlaczenie sie z pradu lub brak pradu nie oznacza rozkodowanie sie pilota... niestety odnosnie napedu nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Najlepiej zadzwon tam gdzie kupowalas i opisz problem, powinni pomoc prezz telefon, gdy to nie pomoze, powinni przyjechac.. :D
W Borzyslawcu - pradu nie bylo od czwartku do niedzieli :evil: :evil: :evil:
A debu (pomnik przyrody) tego pustego na 2 metry jak nie zwialo tak nie zwialo - stoi, a zdrowe drzewa powalilo :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563828
Witam grupkę :)
ha, skąd ja to znam :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563890
Witam wszystkich :)
Tomadyna może nie warto się zbytnio zamartwiać, jeszcze może się okazać, że z tej zimy u nas to nic nie będzie :wink:
Mam nadzieję choć prognozy nie są zadawalające :cry: - przynajmniej jeśli chodzi o budowanie :)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563914
Jest ale tylko z boku :oops: - chyba wszystkie są tak pakowane.
Dziś jadę je paczkować dalej.
Budować nie można a palety trzeba oddać po 30 dniach od zakupu :evil:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563924
kurka...a u mnie niedawno porabano te palety:( została jedna
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1563960
niby drobna rzecz a wkurza :evil:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2501/#findComment-1564226
