  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić :x
Ale czy on jest zafoliowany
Jest ale tylko z boku :oops: - chyba wszystkie są tak pakowane.
Dziś jadę je paczkować dalej.
Budować nie można a palety trzeba oddać po 30 dniach od zakupu :evil:
Może wystarczy zabezpieczyć folią budowlaną od góry? Jeśli bloczki nie są bardzo nasiąknięte wodą i nie przyjdzie siarczysty mróz, to nic nie powinno im się stać
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1564272
Co prawda fizykę miałam dawno :p :roll: , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. :-?
niestety, konwekcja dotyczy tylko gazów i cieczy... w ciałach stałych przewodzenie ciepła jest promieniste w stosunku do źródła. dlatego przy podłogówce ważna jest izolacja od spodu, żeby nie podgrzewać gruntu pod domem, oraz odpowiednia grubość wylewki, żeby temperatura na powierzchni równo się rozkładała i wylewka nie kruszyła się.... :wink:
Dziękuję za odzew na forum i pw w sprawie podłogi. Po konsultacji jeszcze z architektem i kierownikiem budowy postanowiłam, że zrobię 8cm cieplejszego styropianu + 7cm wylewki + 2cm podłogi, a te nadprogramowe 1-2cm mam nadzieję, że uda się zamaskować.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1564286
Pilnie poszukuję ekipy ciesli/dekarzy - dosłownie na tydzień i od zaraz, bo moi mi nawalili a mam mała robótkę rozgrzebaną. Chodzi o dwa małe daszki, nad wejsciem i tarasem - jak na avatarku. znacie kogoś poleconego i majacego aktualnie jakąś lukę w robotach.Bardzo bym była wdzięczna za wszelkie namiary.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1564831
Witam wszystkich :)
Tomadyna może nie warto się zbytnio zamartwiać, jeszcze może się okazać, że z tej zimy u nas to nic nie będzie :wink:
Mam nadzieję choć prognozy nie są zadawalające :cry: - przynajmniej jeśli chodzi o budowanie :)
Jak wracałem z pracy na termometrze było 0 st. a w radio (Trójka) mówili, ze w nocy w Szczecinie - 8 st.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1564924
Witam wszystkich :)
Jak wracałem z parcy na termometrze było 0 st. a w radio (Trójka) mówili, ze w nocy w Szczecinie - 8 st.
Chyba prawda pogoda w szczecinie
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1564930
Witam!
Jak już wiecie niebyło mnie z banalnego powodu - urodziła się Emilka. Trochę nasz pobyt przedłużył się w szpitalu z powodu żółtaczki małej, ale juz jesteśmy w domku i dochodzę powoli do siebie.
Pozdrawiam nowych forumowiczów
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565009
Witam!
Gratulacje, wszystkiego najlepszego, a w szczególności zdrowia dla małej Emilki, mamy Dorotki i reszty rodzinki
m.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565110
Witam wszystkich
Dopiero zaczynamy i chcielibyśmy uzyskać informacje na temat adaptacji projektu typowego. Czy możecie polecić kogoś kto się tym zajmuje w okolicach Stargardu Szczecińskiego ( może być ze Szczecina).
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565232
Witam!
Gratulacje duzo zdrowia dla calej rodzinki.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565321
Witam!
Gratulacje :lol:
I duzo zdrowia dla Ciebie i Emilki :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565397
Witam wszystkich!!!! :wink: :wink: :wink:
Dawno nie zagladałam ale u mnie sie sprawy papierkowe troche pokomplikowały i czekam az sie wszystko rozwiaże. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: A to dopiero początek aż sie boje co bedzie dalej :oops: :oops: :oops:
Mnie tez wkurza to slimaczenie sie z papierami a juz bym chciala kupowac materialy ale tak bez pozwolenia :-? to ryzyko
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565401
Więc jeszcze raz pozwolę sobie wieczorkowo puścić....
OGŁOSZENIE:
Poszukujemy 2 osób na wyjazd na narty.
Włochy, miejscowość Marilleva, region Val di Sole, 3-10.03.2007
zakwaterowanie 700zł. + skipass 650 zł. + przejazd ca. 200 zł. + alkohol 8)
P.S.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565483
Jakie macie zaprojektowane chudziaki ?
U mnie jest B15 :o - jakoś tak dziwnie :o (10 cm)
Dzieki
U mnie B10 10 cm
u mnie tak samo jak u bryty, B15 to taki "wypasiony" chudziak
Właśnie też mnie to troszkę zdziwiło.
Odpowiadam może zbyt późno ale czytuję Forum z przerwami.
Różnica cenowa między B10 a B15 naprawdę niewielka, lepiej daj B15. B10, to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565542
Mam zagwozdkę z podłogami:
teraz mam tak:
podsypka piaskowa 15 cm
beton B10 10 cm - i to już jest.
Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na:
2 x papa na lepiku
styropian twardy 10cm
gładź cementowa 4 cm
podłoga 2 cm
ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę:
1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe
2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka?
Co o tym myślicie?
Maggie, przy 10 cm styropianu zalecana grubośc jastrychu 7 cm i nie mniej!
Co do schodów zewnętrznych - może da się nadrobic częściowo jakąś okładziną?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565642
.... Taka cienka wylewke trzeba by pewnie zazbroic siatka - a to juz pytanie do fachowcow jak sie ma ulozenie podlogowki i jeszcze dodatkowo siatki. Ja w kazdym badz razie bym sie bal.
Maggie,
przy podłogówce niie wolno stosowac siatki i absolutnie w przyszłości nie daj się na to namówic żadnemu wykonawcy!
Przy podłogówce tylko (!) włókna polipropylenowe zapewniają tzw. gwarancję posadowienia i zapobiegają skurczom. Siatka ogranicza skurcze w czasie wiązania jastrychu ale jesli nie leży dokładnie w połowie przekroju płyty jastrychowej to nie spełnia absolutnie swojego zadania, poza tym ona skurczom nie zapobiega.
Pamiętaj też też o konieczności stosowania foli budowlanej między styropianem a jastrychem jako warstwy poślizgowej i bezwzględnie pilnuj wykonania dylatacji!
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2502/#findComment-1565688
