irekmuz 12.03.2009 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Hmm, no nie jest to takie proste, gdyż: 1. Budynek już stoi. 2. Warunki gazowni mówią o 2 rurach stalowych z obu końców. 3. Trzeba wykonać 2 przejścia rura PE-stal. 4. Trzeba wykonać pomiary szczelności, wypisać protokół i przybić pieczątkę. 5. Wykonać przyłącze dla gazowni w skrzynce na granicy. 6. Ze względu na odległość, dodać 2 skrzynkę z zaworem na ścianie budynku. Heh, najtaniej znalazłem za ok. 2k PLn... jak budynek stoi to jest łatwiej - nie ryzykujesz błędu i nie puścisz rury pod budynkiem . przejściówki kupuje się razem z rurą i nakręca w czasie podłączania, razem 5 minut pracy. próbę szczelności robi się dla całej instalacji po jej wykonaniu a przed podłączeniem licznika - robi to wykonawca z uprawnieniami, najlepiej ten sam co robił przyłącze. ale nie wierzę, że te materiały kosztują 2000 pln A tu widać całkowitą niewiedzę!! Rur w żaden sposób się nie nakęca tylko jest zgrzewana elektrooporowo!!!!! Ok można zrobić to samemu tylko trzeba mnieć zgrzewarkę i uprawnienia. Zgrzewarka komputerowa kosztuję ok 15 000,0 zł ciekawe którego z inwestorów stać. A robienie próby przed montażem gazomierza to kuszenie losu. Trzeba to wykonać zaraż po wykonaniu rurociągo przed jego zasypaniem aby nienarażać sie na koszty ewentualnych poprawek nieszcelności. Materiały tyle nie kosztują ale zgrzewy uprawnienia próba szczelności protokół szcelności dla gazowni itp............... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3119809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 13.03.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 hi, hi.. też to przeżyłam. Dodatkowo z racji posiadania przyłącza w drodze gminnej musimy płacić rocznie opłatę za tę usługę. A. opłata za instalację podziemną??? za przyłącze????? czegoś tu nie rozumiem - przyłącze jest własnością wodociągów, czemu macie za to płacić wy? na tej zasadzie jeżeli na działce macie drenaż terenu zrobiony przez gminę to możecie zacząć pobierać opłatę? nigdy nie słyszałem o takich opłatach, wybaczcie. wygląda to na jakiś szwindel.... eeee, znaczy nadinterpretację przepisów przez urzędnika czy w piśmie ustalającym taką opłatę podali jakąś podstawę prawną? Całkiem możliwe, że jest tak jak piszesz, już notuję w kajeciku spraw do sprawdzenia/załatwienia. Dzięki za zwrócenie uwagi pozdrówka, żółwik przyłącze jest nasze i to my korzystamy z drogi gminnej... podłączając się do głównego wodociągu. Sprawdzę wieczorem w domu podstawę prawną i dam znać. Przypuszczam, że dzieje się tak tylko w przypadku konkretnego rodzaju drogi.. (coś mi dzwoni , ale jak sprawdzę, to dokładnie napiszę ) pozdrawiam A. nie do końca - do zaworu odcinającego należy do wodociągów - sprawdź w umowie, bo możecie mieć faktycznie inaczej. co do pasa drogowego - wg definicji faktycznie dotyczy też części podziemnej.... muszę zapytać domowego księgowego :wink czy my płacimy osobno za coś takiego, ale wygląda na to, że byłyby to naprawdę grosze. ok, mam już wszystkie informacje: cytuję: "Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. " Na tej podstawie płacimy 60zł rocznie do gminy. Zastanawia mnie tylko to, że przy boisku w Dobrej chyba nie płacą takiej opłaty, ale to jeszcze sprawdzę. pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 13.03.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 A tak wogle to...uprwomocnione pozwolenie na budowę w garści, niby nic tylko zaczynać budowę. Jednak nie - Konserwator też musi wydać swoje pozwolenie. Ale i to nie wszystko. Jeszcze jedno pozwolenie...z Gminy na zajęcie pasa drogowego bo wodociąg sobie w tym pasie jest ułożony i trzeba się do niego podłaczyć żeby woda na budowie była (beczkowozu nie chcę) - trzy stony papierków do wypełnienia i 14 dni czekania. To takie moje nocne przemyslenia . Swoją drogą, kto wie ile kosztuje zajęcie tego pasa drogowego i czy wogle kosztuje, jeżeli jest to gminna droga gruntowa bez żadnych poboczy czy chodników? duzo to nie kosztuje-zajecie pasa drogowego-obliczaja według metrów jakos,a potem corocznie opłata-niedawno płaciłam za 2 lata chyba ok 60 zł-wkurza tylko ,ze o kolejnej opłacie trzeba pamietać jakbyśmy mało mieli opłat na głowie no właśnie! Pozbierałam decyzje i wyszło, że trzeba pamiętać o: podatku od nieruchomości (ok) podatku od wyłączenia gruntów rolnych (mamy 20m!! ) opłacie za wpięcie tego nieszczęsnego przyłącza wody w drodze publicznej. To są groszowe sprawy, ale denerwuje fakt pamiętania o każdym z osobna, w różnych terminach, do różnych urzędów. Tak jakby nie można było tego powiązać i wpłacić raz w roku na jedno konto, nie? A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ofcbur 13.03.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 my też za jakiś miesiąc zaczynamu robić przyłącze wod-kan do domu, mamy do pociągnięcia jakieś 60 m rur od ujęcia w drodze, bardzo nam się przydadzą wszystkie powyższe informacje. A teraz uwaga szukam fachowca od wykończenia kominów, musi mi je ładnie obłożyć klinkierem, ma ktoś takiego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żółwik 13.03.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Hej, to nie podlega dyskusji. Dyskusji natomiast podlega co należy do Ciebie a co do wodociągów. Jeśli wodociąg jest Twój tylko od studni na działce w stronę domu (vide instalacja gazowa i elektryczna) a przyłącze po stronie działki drogowej jest wodociągów to rzeczywiście wtedy nie powinniśmy mieć nic wspólnego z opłatami. Niestety spodziewam się tego, że ktoś znalazł sposób jak oszczędzić te kilkadziesiąt zł/działkę i przerzucić opłaty na właścicieli pozdrawiam, żółwik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 13.03.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Hej, to nie podlega dyskusji. Dyskusji natomiast podlega co należy do Ciebie a co do wodociągów. Jeśli wodociąg jest Twój tylko od studni na działce w stronę domu (vide instalacja gazowa i elektryczna) a przyłącze po stronie działki drogowej jest wodociągów to rzeczywiście wtedy nie powinniśmy mieć nic wspólnego z opłatami. Niestety spodziewam się tego, że ktoś znalazł sposób jak oszczędzić te kilkadziesiąt zł/działkę i przerzucić opłaty na właścicieli pozdrawiam, żółwik hmmm... no tak. Tylko kogo o to pytać? W gminie i w wodociągach nie ma szans. Nie ich interes w tym, żebyśmy tego nie płacili. Może spróbować się odwołać od decyzji..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 13.03.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam grupkę. Szukam w Szczecinie sklepu,który ma dużą ofertę drzwi sosnowych. Pomóżcie Podłączam się do pytania. ciekawe drzwi mają na mieszka I, wjazd ten sam co do Jyska i po lewej na końcu, zapomniałem nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 13.03.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Jakie koszty ponieśliście podczas podłączenia wody a jakie za podłączenie kanalizy? Jestem po wstępnej rozmowie i jak na razie to za wodę wołają 4000pln a za kanalizę 5400 oczywiście z dokumentami i mapkami. Z tego co mówił fachowiec to wszystkie dokumenty będą załatwione. Koszt przyłącza kanalizacji ok 40m, łącznie z projektem organizacji ruchu, zajęciem pasa, geodetą, przeciskiem pod drogą ok 12 m, całość 5500 zł w zeszłym roku. Wodę już miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3120950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wurzel2 13.03.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Dłuugo mnie tutaj nie było Pozdrawiam Forumowiczów i ...czki Mogę się pochwalić: Na moim dachu leży pierwsza dachówka!!! Oby nie spadła Wczoraj dostałem z Makrotermu e-mail z ciekawą informacją dotyczącą solarów, pozwolę sobie wstawić cytat: "...Jeśli chodzi o kolektory słoneczne. Posiadamy w swojej ofercie sterownik T-SOL z „funkcją urlopową” oznacza to że podczas nieobecności domowników pozałączaniu w/w funkcji. Następuje wypromieniowanie ciepła zgromadzonego w zasobniku prze kolektor, w okresie nocnym." W moim zapytaniu zwracałem uwagę, że nie chcę biegać na dach aby przykryć solar w dniu kiedy np. chcę wyjechać sobie na parę dni z domu...Chodziło mi o ciągłą pracę rur i nagromadzenie ciepła... Czy ktoś z Was spotkał się z funkcją urlopową? To, że będę chciał zamontować solar to już jest pewne tylko męczy mnie problem teraz czy dopiero wówczas gdy zamieszkam w domku...a to nie będzie tak od razu po zakończeniu budowy... A tak poza tym to u nas żurawie pokazały się już dwa tygodnie temu...czyli WIOSNA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3121088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żółwik 13.03.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 hmmm... no tak. Tylko kogo o to pytać? W gminie i w wodociągach nie ma szans. Nie ich interes w tym, żebyśmy tego nie płacili. Może spróbować się odwołać od decyzji..? Gminie to chyba wszystko jedno skąd płynie strumyczek pieniędzy Trzeba będzie przypomnieć sobie zapisy w umowie z wodociągami, tam powinno to być napisane. pozdrowienia, żółwik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3121143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspx 13.03.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam grupkę. Szukam w Szczecinie sklepu,który ma dużą ofertę drzwi sosnowych. Pomóżcie Podłączam się do pytania. ciekawe drzwi mają na mieszka I, wjazd ten sam co do Jyska i po lewej na końcu, zapomniałem nazwy Limba mają surowe - możne też zamówić malowane - polecam mają też parapety drewniane - wszystko w niezłej cenie i można sie targować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3121968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamin 13.03.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 agata39 napisał: Witam grupkę. Szukam w Szczecinie sklepu,który ma dużą ofertę drzwi sosnowych. Pomóżcie Jeśli szukasz surowych sosnowych to są w każdej castoramie, nomi itp.. Wybór jest też w Stargardzie Szczecińskim (my tam kupowaliśmy nasze) są tam dwa sklepy koło siebie więc za jednym zamachem można porównać ich ofertę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek73 13.03.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam mam pytanie czy ma ktoś mże jakieś doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym, chodzi mi ogrzewanie podłogowe w salonie. czy konieczne jest wykonanie posadzki ceramicznej? czy ktoś ma może deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekmuz 13.03.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam mam pytanie czy ma ktoś mże jakieś doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym, chodzi mi ogrzewanie podłogowe w salonie. czy konieczne jest wykonanie posadzki ceramicznej? czy ktoś ma może deski? Mogą być kafle, kamień, wykładzina, panele, parkiet ale nie deska. Nie z opwodu że ogrzewanie nie będzie działać tylko z powodu iż deski wypaczą się i powyginają. Parkiet i panele muszą mieć atest do podłogówki. W obilczeniach podłogówki należy uwzględnić wykończenie posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek73 13.03.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 w nawiżaniu do poprezdniego pytania czy ktoś może polecić dobrą firmę która potrafi wykonać profesjonlnie tego typu ogrzewanie tj. podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 13.03.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Hmm, no nie jest to takie proste, gdyż: 1. Budynek już stoi. 2. Warunki gazowni mówią o 2 rurach stalowych z obu końców. 3. Trzeba wykonać 2 przejścia rura PE-stal. 4. Trzeba wykonać pomiary szczelności, wypisać protokół i przybić pieczątkę. 5. Wykonać przyłącze dla gazowni w skrzynce na granicy. 6. Ze względu na odległość, dodać 2 skrzynkę z zaworem na ścianie budynku. Heh, najtaniej znalazłem za ok. 2k PLn... jak budynek stoi to jest łatwiej - nie ryzykujesz błędu i nie puścisz rury pod budynkiem . przejściówki kupuje się razem z rurą i nakręca w czasie podłączania, razem 5 minut pracy. próbę szczelności robi się dla całej instalacji po jej wykonaniu a przed podłączeniem licznika - robi to wykonawca z uprawnieniami, najlepiej ten sam co robił przyłącze. ale nie wierzę, że te materiały kosztują 2000 pln A tu widać całkowitą niewiedzę!! Rur w żaden sposób się nie nakęca tylko jest zgrzewana elektrooporowo!!!!! Ok można zrobić to samemu tylko trzeba mnieć zgrzewarkę i uprawnienia. Zgrzewarka komputerowa kosztuję ok 15 000,0 zł ciekawe którego z inwestorów stać. A robienie próby przed montażem gazomierza to kuszenie losu. Trzeba to wykonać zaraż po wykonaniu rurociągo przed jego zasypaniem aby nienarażać sie na koszty ewentualnych poprawek nieszcelności. Materiały tyle nie kosztują ale zgrzewy uprawnienia próba szczelności protokół szcelności dla gazowni itp............... ok, u mnie za zgrzewarkę służyły dwie "żabki"... w sumie kosztowały 1% ceny zgrzewarki komputerowej uprawnienia miał facet, który sprawdzał i odbierał instalację. nie przeszkadzał mu zasypany gazociąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 13.03.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 agata39 napisał: Witam grupkę. Szukam w Szczecinie sklepu,który ma dużą ofertę drzwi sosnowych. Pomóżcie Jeśli szukasz surowych sosnowych to są w każdej castoramie, nomi itp.. Wybór jest też w Stargardzie Szczecińskim (my tam kupowaliśmy nasze) są tam dwa sklepy koło siebie więc za jednym zamachem można porównać ich ofertę A gdzie dokładnie w Stargardzie? Jakieś bliższe szczegóły? Wybarwialiście i montowaliście sami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymekkk 13.03.2009 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam mam pytanie czy ma ktoś mże jakieś doświadczenia z ogrzewaniem podłogowym, chodzi mi ogrzewanie podłogowe w salonie. czy konieczne jest wykonanie posadzki ceramicznej? czy ktoś ma może deski? Doswiadczenia nie mam, ale widzialem jak kolega sobie rozwiazal. Wchodzi sie na "deski" a tak naprawde jest to rodzaj posadzki ceramicznej imitujacej drewno.... Niezle to wyglada Podobno tez Barlinek robi specjalne podlogi z drewna pod podlogowke, ale to zaczytane z prasy Pozdrawiam, Szymek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamin 13.03.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 ewamin napisał: agata39 napisał: Witam grupkę. Szukam w Szczecinie sklepu,który ma dużą ofertę drzwi sosnowych. Pomóżcie Jeśli szukasz surowych sosnowych to są w każdej castoramie, nomi itp.. Wybór jest też w Stargardzie Szczecińskim (my tam kupowaliśmy nasze) są tam dwa sklepy koło siebie więc za jednym zamachem można porównać ich ofertę A gdzie dokładnie w Stargardzie? Jakieś bliższe szczegóły? Wybarwialiście i montowaliście sami? Na ulice Różanej 2a my akurat braliśmy w "Drew-Dom" zaraz obok jest drugi. Kupiliśmy drzwi firmy Stolwax (mają swoją strone internetową). Zamontowane są (nasza ekipa od wykończeniówki) ale malowanie dopiero przed nami. Potrzebowaliśmy też drzwi o nietypowym wymiarze i bez problemu zrobili (oczywiście za dopłatą).Gorzej tylko z rabatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altager 14.03.2009 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Dla zainteresowanych, dociekliwych i ... mających trochę czasu na czytanie, trochę prawa w kwestii przyłączy; wyszukane na forum: Cytat z "Dziennik" - rok 2007 Marcin Musiał - Wall Street Journal Polska " Sprawa trafiła do SN z powodu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zajmował się sporem olsztyńskiej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej z inwestorem. Wybudował on przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej. Część instalacji przebiega przez jego prywatną działkę, ale prawie 10 m znajduje się pod ulicą, poza jej granicami. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Na podstawie tego przepisu inwestor zwrócił się do spółki, by ta przejęła kanalizację pod drogą i zwróciła mu 5 tys. zł poniesionych kosztów budowy. Jego zdaniem nie może on ponosić wydatków na inwestycje poza granicami swojej działki. Firma odmówiła, twierdząc, że kanalizacja ta jest częścią przyłącza, którego budowa powinna być finansowana przez inwestora. Sąd rejonowy uwzględnił pozew i nakazał zapłatę 5 tys. zł. Sąd drugiej instancji, do którego trafiło odwołanie spółki wodociągowej, uznał, że w sprawie są istotne wątpliwości, które powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Według Teresy Rakuszyńskiej, radcy prawnego reprezentującej przedsiębiorstwo, części instalacji poza działką nie można uznać za urządzenie kanalizacyjne, gdyż nie służy ono zaspokajaniu szerszych potrzeb poza przyłączem do prywatnej nieruchomości. Argumenty te nie przekonały Sądu Najwyższego. W uchwale (III CZP 79/07) stwierdził, że „wybudowany z własnych środków przez odbiorcę usług zbiorowego odprowadzania ścieków odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą jego nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1.” i uzasadnienie wyroku SN http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ic/III-CZP-0079_07.pdf "Ustawa o drogach publicznych" cytowana przez: ok, mam już wszystkie informacje: cytuję: "Art. 40. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. " pozdrawiam A. Kolejny link: http://www.geodezja-szczecin.org.pl/print.php?type=N&item_id=179 I coś co mnie zaciekawiło: "Warto też wiedzieć, że jeśli zamierzamy korzystać w wody do podlewania ogrodu warto wystąpić z wnioskiem o założenie drugiego wodomierza na instalacji zraszającej. Zmniejszymy w ten sposób opłaty za zużycie wody, gdyż ta wykorzystana do podlewania nie będzie wliczana w ilość odprowadzanych ścieków. " - czy ktoś instalował takie dodatkowe wodomierze? A czy ktoś wogle dotarł do końca mojego postu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3227/#findComment-3122958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
