Może i tak jest,ale styropian nie "oddycha",a wełna tak :wink:
Ten temat wogole zostawmy bo jest stary jak swiat.
Fantom
ps. Poszukja sobie keidys z ciekawosic ile "oddychania" jest przez sciane z welna, do tego np cegla ceramiczna i tynki gipsowe. Zdziwisz sie :)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551680
  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Fantom
Popieram. Temat bumerang...
Nie rozstrzygniemy tego zagadnienia. Tyle teorii ilu wykonawców. Wszystkie sposoby są dobre, jeśli zadbamy o szczegóły. A cyferki, to tylko cyferki. Dasz lepsze ocieplenie, gorsze okna i wyjdzie na to samo co lepsze okna i słabe ocieplenie.... itd. Dasz wszystko super, to koszty wyjdą kosmiczne, ale jak otworzysz w zimie okno na godzinę, to oszczędności zyskane przy dużych wydatkach i tak odlecą w kosmos. Wypośrodkujcie dane i nie patrzcie tylko na cyferki! W życiu 0,000037 czy 0,000039 nie ma żadnego znaczenia. Amen.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551723
Fantom
..., ale jak otworzysz w zimie okno na godzinę, to oszczędności zyskane przy dużych wydatkach i tak odlecą w kosmos...
... ale jak zrobisz wentylację mechaniczną z rekuperatorem to nie musisz w zimie otwierać okien i ... :D i znów zaczyna się temat rzeka :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551921
raz że oddycha
a dwa, że zdecydowanie łatwiej położyć unikając szpar i co za tym idzie mostków termicznych
co by nie pisać i tak najwięcej zalezy od wykonawcy - są tacy co i przy najlepszym materiale sp..... temat i cyferki wtedy nie mają już żadnego znaczenia :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551937
No dobra poczytalam i dalej nic nie wiem jaki styropian na elewacje ???? :p narazie wiem ze bedzie 12cm a dalej nic nie wiem nawet nie wiedzialam ze welną sie tez ociepla :oops:
Zmieniam temat -chodzi o wylewki .na dole bedzie podlogowka na gorze kaloryfery (procz lazienki ) czy wylewki sa mimo tego jednakowe czy jakis inny material ,grubosc ,itd daje sie na podlogowke .
mam tez pytanie czy korzystal ktos z uslug firmy CIEPŁY DOM (hydraulika,kanaliza itd) dali nam naprawde niezla ofert cenowa -ale brak mi informacji na ich temat
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551945
Całe życie człowiek się uczy :D
12cm - moim zdaniem mało - ale kwestia priorytetów lub możliwości zmiany ze względów technicznych - decyzja inwestora
wylewki zasadniczo jednakowe - przy podłogówce min 7-8 cm
i znów pojawia się temat izolacji od gruntu pod wylewki przy podłogówce :D
kolejny temat rzeka - i wiele różnych zdań na temat grubości styropianu i poszczególnych warstw, kolejności położenia itd. :D
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551956
na temat tej firmy niestety nic nie wiemy
korzystaliśmy z firmy HYDROPAN 2 - K. Pańka z prawobrzeża - polecam - kompleksowo temat ogrzewania i hydrauliki, połączenie pieca gazowego i kominka z płaszczem wodnym, wszystko śmiga aż miło, terminowo, czysto i dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3551995
12 cm to minimum. Chyba, że mikrokropki...
Na wylewki materiał ten sam, tylko trzeba pamiętać o pasie dylatacyjnym przy podłogówce. Posadzkarze będą wiedzieć o co chodzi ! Powinni ... ;) Co do izolacji, temat - morze. Generalnie przy podłogówce specjalna mata ze styropianu z folią aluminiową - ekranem. Bez podłogówki zwykła folia (tzn przeznaczona pod posadzki) + styropian.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552195
...Zmieniam temat -chodzi o wylewki .na dole bedzie podlogowka na gorze kaloryfery (procz lazienki ) czy wylewki sa mimo tego jednakowe czy jakis inny material ,grubosc ,itd daje sie na podlogowke .
... Generalnie przy podłogówce specjalna mata ze styropianu z folią aluminiową - ekranem...
byle nie sama mata z folia aluminiową
takich "magików" też widziałem co kładli samą matę - nie tylko w łazienkach na piętrze ale i na parterze tam gdzie podłogówka to sama mata systemowa :evil:
"no przecież będzie podłogówka to będzie ciepło w nogi" :evil:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552233
Dzisiaj dowiedziałem się będzie problem z posadowieniem domu na mojej działce, stabilny grunt jest 2.5 m poniżej poziomu. Wiem, że są trzy metody: a) wymiana gruntu (b. kosztowane) b) palowanie bądź studnie (kosztowne). Jest jeszcze inny sposób tzw. kolumny cementowo - wapienne, bądź cementowo-gruntowe. Gdzie w Szczecinie są firmy,które wykonują takie prace i jak to się przedstawia cenowo. Myślę, że niestety ktoś ten problem musiał już przerabiać.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552464
Sa dwa cieple domy, podaj nazwisko wlasciciela.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552594
Serdecznie dziekuje za liste, matam. Dolaczam sie do negatywnej opinii o frmie Termoinstal Bud II, u mnie nie umieli wymurowac prostego kominka, naliczaja ceny wg wlasnego uznania,gdzie moga to naciagna. Nie polecam.
Przepraszam ale nie moge wlaczyc polskich czcionek.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552827
CIEPŁY DOM UL.KWIATOWA 1D, KATARZYNA PODEMSKA
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552851
Dzisiaj dałem namiary do prowadzenia listy dla Azalki. Jak powoli się wycofuje z prowadzenia listy.
Podziekowal, a tak BTW to moze udaloby sie zrobic cos w rodzaju sronki www na ktora mozna by online wpisywac firmy i komentarze do nich. tak jak czasami sa stronki np ze zdjeciami i miejsca na komentarz. Dostep z loginem i haslem z forum... Informatykiem nie jestem wiec moze plote glupoty, ale moze akurat...
A BTW nie moge znalezc swerzego watku o podbitkach, moze ktos wspomoze i przypomni cene oraz namiar.
A z wiesci aktualnych: robocizna regipsow na poddaszu 50 PLN m2 za 30 cm grubosc. Czuwaj
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552886
NIE DAJCIE SIE OCZAROWAC SCIEMNIACZOM Z DEUTSCE BANKU!!! Dlaczego?
a mi się udało z DB choć to trochę trwało i faktycznie myślę że załatwienie kredytu powinno być normalniejsze i szybsze (załatwienie trwało 6 m-cy)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552960
Niom. Decyzja Matam'a zostalam kolejnym Wladca Czarnej i Bialej Listy ;)
Na jakis czas oczywiscie - mam nadzieje, ze bede komu miala przekazac paleczke, kiedy skoncze przygode z budowaniem... :)
Anno, wyslij prosze swoja opinie od razu na adres listy (w stopce), pomoze innym listowiczom w podejmowaniu decyzji w przyszlosci.
Jesli macie jakis pomysl na polepszenie listy, piszcie - moze uda sie cos z tym zrobic :)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3307/#findComment-3552961
