Witam ponownie
Otrzymałem od sprzedającego działki badania geologiczne, gdzie jeden odwiert przypada na część przednią mojej działki a drugi u sąsiada obok. Wg wstępnej analizy sączenie wody gruntowej występuje na poziomie 2,9 i 3m. Jak to oceniacie?
Sączenia wody gruntowej to nie to samo co poziom wody gruntowej - tutaj jest trochę informacji o gruntach i wodzie: http://www.geotekst.pl/artykuly/rozne/woda_gruntowa
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4134682
  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Jeśli ktoś z szanownych forumowiczów ma do sprzedania zbiornik na wodę jak w linku poniżej, to z chęcią odkupię.
http://www.allegro.pl/item1052941637_1000l_zbiornik_na_wode_szambo_paliwo.html
Ewentualnie podpowiedzcie, gdzie najtaniej można kupić coś takiego w Sz-nie?
Ja z kolei pozbędę się za bardzo symboliczną opłatą drzwi metalowych (2 sztuki o szerokości 90 cm) oraz 6-7 nadproży z porothermu 11,5x120.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4135370
Drodzy Forumowicze,
mam dylemat odnośnie stropu - tradycyjne pytanie MONOLIT czy TERRIVA.. naczytałem się już sporo i teraz mam mętlik, więc zapytam tak: kto z Was OBECNIE budujących robił jaki strop, jedni straszą cenami stali i czasochłonnością monolitu, inny ogormem prac po tynkowaniu trerrivy, a ja nie wiem co robić... w sumie mogłem wcześniej się tym zająć, a tak to nie mam czasu, w poniedziałek podpisuję umowę z architektem i nie wiem, czy mu ten strop dorzucić do zmiany (terriva jest w projekcie) czy nie... Dom jest bez udziwnień (a podobno monolit jest podatny na udziwnienia ;-), poddasze użytkowe z balkonem przerobionym na lukarnę... rozmiar (rozpiętość) domu z garażem 22 x 12 m.... Co mi poradzicie ?
Sławek
My mamy monolityczny. Podstawowe różnice: trudniejszy w wykonaniu, nie każdy wykonawca "lubi" takie rzeczy, jest węży od terrivy (na gotowo ok. 15cm) więc należy wziąść to pod uwagę, lepiej tłumi hałas, nie pęka, pochłania sporo stali, tynkować i tak trzeba. Z perspektywy czasu to stwierdzam, że to strop i to strop. Jak masz w projekcie terrivę to ja bym tego już nie zmieniała. Cenowo na korzyść terrivy.
Z innej beczki:
Mam do sprzedania:
1. rozdzielnię budowlaną RB-tkę, po pierwszym właścielu :) Stan bdb
2. Przyczepę kampingową, idealna na budowę, 2 łóżka, zlew, szafki, itd. Zarejstrowana. Dla zainteresowanych prześlę fotki na priv.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4135859
Nie rozumiem, 2 m głebokości fundamenty? Zakładając 2 m fundamentów, to lepiej, i chyba w sumie tyle samo by kosztowała budowa piwnicy. Piwnica sie przyda w przeciwieństwie do 2 m muru zakopanego w ziemi. Ja mam podobne warunki. 2, 2.5 m poniżej stabilny grunt i wysoko woda gruntowa. Myślałem o palach, koszt od 35 do 80 tys. Pierwsza oferta była nawet atrakcyjna, ale zdecydowałem sie na płytę fundamentową. Aby fundametować, trzeba wykpać duży dół, problemem jest woda. Będziesz musiał pomyśleć o odwodnieniu wykopu. Będzie to duży, czytaj kosztowny problem, przy tym poziome wody. Skoro nie płyta, to czy nie lepiej zdecydować się na pełne podpiwniczenie? Koszty nie będą dużo większe, i tak musisz wykopać ten dół, a powierzchnia domu rośnie o 50 %. Albo zdecyduj sie na palowanie (mikropale, kolumny cementowo- wapienne). Moge podac adres firmy oferująca ta usługe w rosądnych cenach. Pale do poziomu gruntu, i potem praktycznie na gruncie, no i na palach, stawiasz dom. Widzę tu trzy wyjścia: a) piwnica, b) pale c) płyta. Budowa 2 m wysokości ścian fundamentów, to jakaś aberracja. Albo wyrzucanie pieniędzy, dosłownie, w błoto. Przemyśl to póki jest czas.
cześć
-budowa na palach odpada-koszty
-płyta fundamentowa również wychodzi więcej a na mojej działce sa grunty wysadzinowe wiec tymbardziej odpada
-budowa fundamentów nawet na znacznej głębokości z bloczków betonowych wychodzi najkorzystniej cenowo.
a odnośnie piwnicy to caretilla ma racje, robiąc nawet ciężką izolację fundamentów i tak będzie wilgoć, i z resztą piwnica nie jest mi potrzebna. Nawet geolog w opisie badań nie zalecił posadawiania budynku podpiwniczonego.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4135900
Z innej beczki:
Mam do sprzedania:
cześć
w jakiej cenie masz RB-tkę? pewnie będzie mi potrzebna do SSO.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4135904
witam, dopiero zalozylem konto na forum.
mam pytanie i potrzebuje szybkiej odpowiedzi. musze kupic 3 okna (w tym jedno lazienkowe). zlecilem wstepna wycene z montazem firmie VEKA i firmie Framex. roznica jest masakryczna. Veka - 2900zl, Framex 2000zl. jednak Veka to znana i chyba dobra marka, a o Framex nie mam pojecia. zna ktos ta firme? mozna im zaufac? niby 2900 to nie tak duzo, ale z kolei roznica 30% to masakra. okna maja byc plastikowe, proste. z zastrzezeniem ze okno lazienkowe to "czesc" prysznica i podczas kapieli leje sie na nie woda.
bede bardzo wdzieczny za szybka odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4135954
Veka, produkuje min. profile, które mogą być montowane przez różne firmy. Sprawdź dokladnie jakie profile i okucia stosuje Framex. Jest to znana firma, okucia napewno mają Wink House a profile to nie pamiętam.
Zrób może więcej wycen. Sprawdż może M&S, Drutex a może w Okno Serwisie na Ku Słońcu. Mają okna Vetrex, produkowane w systemie Veki, ale dużo tańsze od pozostałych. Miałam je w mieszkaniu i były ok. Jest sporo fiirm, więc może lepiej porównać.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4136632
Sukcesywnie w domu wymieniam stare okna na Framex. Robili też nam drzwi wejściowe. Jesteśmy zadowoleni.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4136708
dzieki za szybkie odpowiedzi. dowiedzialem sie ze Framex ma rzeczywiscie okucia Wink House, a profile niemieckie Gelan. dzis zrobili mi dokladniejsza wycene we Framexie i wyszlo 2500 a nie 2000... a jak z montazem? solidna firma?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4137670
Ekip montażowych mają kilka, więc zależy na kogo trafisz. Montaż był gratis, okna stawione szybko, bez problemów, działają dobrze. Pierwsza ekipa była ciut lepsza, przy okazji poprawili nam jedne drzwi balkonowe, które wcześniej montował mąż - źle się domykały :)
Gdyby nie to, że obecnie nadbudowędomu robi firma pod klucz i w cenie mam okna, to też zamawiałabym we framexie.
Edytowane przez madziutek78
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4137794
cześć
pozdro
Za takie cudo "nówkę" firmy "Incobex" zapłaciliśmy ok 800zł. Chcielibyśmy za nią połowę tej sumy.
http://img3.imageshack.us/img3/5548/p1060109d.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img84.imageshack.us/img84/235/p1060147.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/5559/p1060108.jpg
Wklejam fotki dla lepszego rozeznania, kompletnie nie znam się na parametrach takiej rozdzielni. :)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4138066
Witajcie,
mogę Was podpytać, z czego stawiacie (stawialiscie) ściany w swoich domach? Z tego co widzę (czytam) dominuje POROTHERM, SUPOREX i SILKA. Jak tak się oglądam na domy dookoła mojej planowanej realizacji to jednak porotherm widzę częściej niż bloczki... W którymś z niedawnych Muratorów było przegląd materiałów i jest tego chyba ponad 100. Jaki jest ulubiony materiał w Grupie Szczecińskiej ? ;-)
Dodam, że w projekcie mam mieć 25 cm grubości ścian...
Sławek
Edytowane przez Slawek_K
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4141313
Witajcie,
Sławek
25cm??? Z ociepleniem? Ja planuję solbet 24 + 20 cm styropian. Wychodzi tanio i ciepło. Zamiast solbetu może kupię inny BK. H+H czy coś co tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4141376
nie no - 25 cm bez ocieplenia! sam mur...
Tak myślałem :). Sam wiesz po dyskusjach różnorakich tu na forum że to z czego buduje się ściany nie ma wielkiego znaczenia jeżeli materiał ma odpowiednie certyfikaty. Czy to 1W czy 2W czy też 3W jak również rodzaj materiału wielkego znaczenia nie ma bo ściana będzie podobnie ciepła, podobnie wytrzymała i podobnie będzie kosztować. Mnie do BK przekonała łatwość budowy i te wszelkie możliwe do wykonania przeróbki, kołki, bruzdy pod instalacje, w BK bezproblemowe. Generalnie z czego nie zrobisz będzie dobrze pomijając jakąś zupełną egzotykę.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4141434
Witam . Posiadam trzy takie zbiorniki
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/3408/#findComment-4141629
