Czy ktoś z tu obecnych budował kominy w systemach (np. Schiedla)?
Interesuje mnie to, bo właśnie uniknąłem poważnego błędu o którym mi nikt wcześniej nie mówił (że można go zrobić). W pewnej hurtowni zaproponowano mi ten system (bez słowa o ograniczeniach) i już nawet złożyłem zamówienie, a potem doczytałem że do kotła kondensacyjnego (który być może założę) ten system się nie nadaje... Istnieje co prawda rozwiązanie ze szlachetną ceramiką - ale ceny ma taaaakie kosmiczne, że odpuściłem... Najgorsze, że gdybym tego nie doczytał, miałbym wmurowany komin z materiałów uniemożliwiających zastosowanie kotła kondensacyjnego... Czy ktoś też miał podobne doświadczenia?
A czemu służy kondensacyjny, bo jeszcze jestem nie w temacie. Też projektant mi zmienił w projekcie tradycyjny na systemowy ze względu na zamiar ogrzewania kominkiem z rozprowadzeniem c.o. Czy do tego ma być jakiś specjalny kocioł, o czym jeszcze nie wiem?
  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Ja mam schiedla, ale nie mam pieca kondensacyjnego, a drugi komin schiedla mam do kominka. Jestem baaaardzo zadowolona
GrzesiekB a nie zamierzasz do komina montować wkładu ze stali kwasoodpornej, dla kotłów kondensacyjnych i tak trzeba taki zastosować. W takim wypadku stawiasz zwykły systemowy, niekoniecznie Schiedla, i do środka montujesz wkład z kasówki, cały lub częściowo koncentryczny. Nigdzie nie znalazłem informacji, że wkład ze stali kwasoodpornej jest zbędny.
KAS01 i Delf - Dzięki.
Adria - kondensacyjny charakteryzuje (ponoć) większa sprawność, ale na pewno niższe temperatury pracy i niestety co za tym idzie agresywność wyziewów... Co za tym idzie tradycyjne koniny sypią się po ok dwóch-trzech latach! Aby uniknąć kłopotów trzeba stosować wkłady ze specjalnej kwasoodpornej stali lub kominy z tzw. szlachetnej ceramiki.
Teraz jestem mądrzejszy, ale najgorsze że w momencie składania zamówienia, Sprzedajacy wogóle nie poinformował mnie o ograniczeniach tylko spokojnie zaproponował rozwiązanie niedopuszczalne przy kotle kondensacyjnym...
co do brakujących stópek :wink: : wydaje mi się, że wystarczy zmienic nazwy, np. "zdjecia z budowy" na "zdjęcia" lub "foto",a długa nazwę "Szczecińskiego Rankingu..." na "Listę" - wydaje mi sie, że nazwa nie ma wpływu na dostep do konkretnego miejsca w sieci. Poprawcie mnie, jesli sie mylę.
Nazwa nie ma wpływu na dostęp, ale jak spojrzysz na moją stopkę, to widać, że poskracane jest co się da :( .
Tak, to teraz wiem że tak można. Natomiast mi zaproponowano system piecowy oparty na założeniu o braku rury kwasoodpornej (schiedel). Do rozwiązań od temp. spalin +200 stopni tak można (bez rury). Poniżej, w tym z kondensacyjnymi trzeba zastosować bądź rurę bądź tzw. ceramikę szlachetną (np. system Avant). Tylko myślełem że o tym powie mi sprzedawca...
macie namiary na tanie hurtownie ze styropianem?
Najtaniej w Budohurcie w Stargardzie - przerabiałam to ostatnio. Dowożą do Sz-na prawie codziennie (oczywiście gratis).
Witam wszystkich!
Widzę że Budohurt robi się popularny :D Co do styropianu to potwierdzam tam dostałam najniższą cenę.
Teraz czekam na ofertę kominów schiedla i zapela oraz kształtek ceramicznych. Czyli coś w aktualnym temacie. GrzesiekB też planujemy w jakiejś dalekiej przyszłości kocioł kondensacyjny.
Ale jakbys się bardziej postarał.... :D
GrzesiekB ty budujesz z Silki prawda? Ona jest taka kolorowa czy to są jakieś zacieki?
U mnie jak stawiali ściany to akurat był okres kiedy było sporo opadów i chyba to spowodowało zmianę koloru niektórych bloczków, tych co bardziej namokły, bo w paletach po rozpakowaniu mają zdecydowanie bardziej jednolity kolor.
Witam wszystkich!
Ta hurtownia mnie zlekceważyła... do dzisiaj czekam na ofertę cenową...
Co do kotła - to jak się doczytasz o tej decyzji musisz już wiedzieć wcześniej... Jak kupisz np. Schiedla typu Rondo lub rondo plus, nie bedziesz mogła użyć kotła kondensacyjnego. Do tego typu kotła nadaje się tylko Avant. Ale on jest o 80% droższy od Rondo... który też do najtańszych nie należy :)
Przedstawicielem Zapela na Szczecin jest hurtownia w Dobrej (adres i kontakt na stronie Zapela), jak się orientowałam do tej pory chyba ma najkorzystniejsze ceny.
Wytłumaczcie mi: jak planuję kominek z płaszczem wodnym z rozprowadzeniem do c.o. - w związku z tym komin systemowy - to jaki muszę mieć kocioł? Ogrzewanie kominkiem będzie dodatkowo, oprócz gazu ziemnego.
Jak planujesz kominek z płaszczem wodnym, to sformułowanie "dodatkowo" nie bardzo tu pasuje. Włączanie kominka do obiegu raczej robi z niego źródło ogrzewania równorzędne z gazowym - tak mi sie wydaje. Z reszta w sumie na wybór komina nie ma to żadnego wpływu.
Ja mam kocioł kondensacyjny i wkład ze stali do zwykłego komina.
Szkoda że nie znałem tego Zapela. Wydaje się - po tym co przeczytałem, że on może być stosowany przy kotłach kondensacyjnych... (temperatora dopuszczalna od +40 i mała wrażliwośc na kwasowość).
Co do rodzaju pieca to polecam Ci fachowca, Pana Kurzyńskiego z firmy Kaloria, tel. 4239339 On zajmuje się kominkami z płaszczem wodnym itp.
