Kacha72 20.02.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Poszukuję pilnie namiarów na firmę/osobę, która robi projekty (i ewentualnie w praktyce) instalacji dystrybucji gorącego powietrza z kominka. Pomożecie? czy nikt nie ma DGP z kominka? ja będę takie miała ale... mój wykonawca mi to zrobi w cenie więc w tej kwesti nie pomoge ... ( A jaki masz w projekcie strop? Monolit, czy gęstożebrowy? Chciałabym zawczasu przewidzieć, którędy mniej więcej będą szły rury o DGP, żeby potem np. nie musieć robić sufitu podwieszanego. STROP MONOLITYCZNY .... WYKONAWCA MA UKRYC TYLKO RURY POD SUFITEM TAK CZĘCIOWO MA MI PRZYGOTOWAC PROJEKT Z POMYSŁEMN PO ZAAKCEPTOWANIU MOZE MI TAK ZROBIĆ ..... JAK DOSTANE BLIZSZE INFO PRZESLĘ NIE WIEM JESZCZ CZY MI TO SIE SPODOBA ALE... MOZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacha72 20.02.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Czy robił ktoś może porównania cenowo-wykonawcze jak wychodzi : tynk barwiony w porównaniu ze zwykłym mineralnym+malowanie na kolor ? Witam wszystkich czupurek dzięki za gratki mój wykonawca twierdzi ze tynk barwiony jest lepszy z tym ze mniejsza paleta barw to podobno jego jedyny minus :) Dla wykonawcy tynk akrylowy zawsze będzie lepszy . Dla Ciebie niekoniecznie. Przy akrylowym jest po prostu mniej roboty i jest ona łatwiejsza (bo ma się gotową masę). Tynk mineralny jest w workach i trzeba go rozrobić i jeśli nie będzie on później malowany, to trzeba uważać, aby miał on zawsze ten sam kolor (na skutek złego przygotowania mieszanki może wyjść lekka różnica w odcieniu). Jeśli tynk będzie malowany, to dochodzi dodatkowa praca. I na dodatek można ją wykonać dopiero po 2-3 tygodniach od nałożenia tynku. DZIĘKUJE ZA INFORMACJE NA PEWNO WEZME JE POD UWAGĘ ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacha72 20.02.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Witam wieczorkiem. Wpadłam na chwilkę poczytać, bo całą noc i dzień walczę z cholerną infekcją jelitową u mojej malutkiej, gorączka i .... wiecie co . A ja cały czas po łyżeczce aby się nie odwodniła. Najgorsza to jest noc. To zeczywiscie nie ciekawie Wszystko bym zrobiła żeby to przeszło na mnie a zostawiło moją córcie w spokoju ZALEZY ILE MALEŃSTWO MA MOJA KOZA MA DWA LATA I JUZ MOZNA JEJ PARZYĆ CZARNE JAGODY ... DOSKONALE SIE SPRAWDZAJA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 20.02.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 witam wieczorowo KAS01 ja bym bardzo prosiła o kalkulację jeśli można. Daria nie zazdroszczę najważniejsze że już jesteście w domu, teraz mała musi zregenerować siły i będzie dobrze. dzióbek trzymaj się i uważaj. Czasem lepiej więcej razy do lekarza pojechać niż przegapić moment i odwodnić dzieciątko. Kiedyś mi się to przytrafiło, na szczęście szpital nas ominął ale zastrzyki dwa razy dziennie niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 20.02.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Podaj adres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monka 20.02.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Podaj adres. puściłam na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Witam wieczorkiem.A zacznę podciągać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 20.02.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 no to ja też podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 20.02.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 wow! koszt to ok 50zł za godzinę nagrania a ja mam 24 płytki po 180min każda czyli 72 godziny czyli 3600zł ale co jest w tej cenie? jakaś określona jakość, format, dodaja napisy, no nie wiem, co jeszcze, bo jak takie zgrywanie na żywca, to jutro otwieram firmę Pan mnie najpierw wypytał czy tylko "przeganie" czy może dodanie jakichś tytułów, może jakieś "skomponowanie"? Powiedziałam, że tylko żywcem przegranie z taśmy na płytkę DVD. A on: no to 50zł Toż to mi się opłaci zostawić starą kamerę sobie w domu - bo miałam kupca na nią za 400zł. 3600 gdybym wiedziała w 1997 roku (gdy kupowałam kamerkę) , że wejdą kamerki dvd to dawałabym sukcesywnie taśmy do przegrania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 20.02.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 oj, dyndamy! Podciągam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 20.02.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Chciałabym przegrać kilka(naście) taśm 8cm z kamerki na płytkę DVD. Czy wiecie gdzie w Szczecinie można zlecić taką usługę? była kiedyś firma w okolicach Żelechowa jak znajdę adres to dam znać a czy mozna gdzies przegrac filmy z kaset vhs na dvd?? wysłałam na priv, ale chyba nie doszło, bo zamiast w wysłanych mam w zapisanych, w razie jak nie doszło to didi ma namiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacha72 20.02.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 OO TROBE TWÓJ M&MS SIE UMIECHA!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigx 20.02.2006 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 maro i co z tym szlifowaniem gresów? dał radę, o ile mnie wzrok w łazience nie myli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigx 20.02.2006 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Chcialam sie jeszcze zapytac czy ktos z was ma studnie do podlewania ogrodu ile taka kosztuje wierconą czy na wodę deszczową? ja mam na deszczówkę - ok 1000 za 4 kregi o wysokości50cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 20.02.2006 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 OO TROBE TWÓJ M&MS SIE U�MIECHA!!!!!!!!!!!!! No, bo ile można warczec?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacha72 20.02.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 ojjjj można !!!!!!! długo głono i straszo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 20.02.2006 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Hm, zastanowię się. Na razie: dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 21.02.2006 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Skoro wczoraj ostatnia powiedziałam: dobranoc, dzisiaj pierwsza powiem: dzień dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 21.02.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 witam wtorkowo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 21.02.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2006 Chcialam sie jeszcze zapytac czy ktos z was ma studnie do podlewania ogrodu ile taka kosztuje wierconą czy na wodę deszczową? ja mam na deszczówkę - ok 1000 za 4 kregi o wysokości50cm ja mam 3.5 m głębokości, kręgi fi 1000, łącznie z deszczówką (rurami) i robotą 2500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
