GrzegorzR 18.12.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki W pierwszej kolejności to warto sprawdzić, czy dając pod posadzkę 20 cm zamiast 10 uzyska się rzeczywiście zamierzony efekt, bo koszty materiału dwukrotne, a może się okazać, że zysk na zwiększeniu izolacyjności termicznej jest znikomy. Koszty materialu izolacyjnego sa duze ale chcac miec male zapozzebowanie na cieplo to jedyny sposob Mozna tez np zmiejszac koszty np palac w kominku ( jak sie ma dostep do taniego drewna ) niestety na to nie mam czasu wiec wole izolowac i odzyskiwac cieplo Rozumiem Twoje oczekiawania, jednak moim zdaniem warto sprawdzić u osoby dobrze zorientowanej w temacie czy rzeczywiście jak dasz 20 cm to będzie realnie cieplej niż przy 10. Postaram się poszukać w necie coś na ten temat, jak znajdę coś ciekawego to podeślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki W pierwszej kolejności to warto sprawdzić, czy dając pod posadzkę 20 cm zamiast 10 uzyska się rzeczywiście zamierzony efekt, bo koszty materiału dwukrotne, a może się okazać, że zysk na zwiększeniu izolacyjności termicznej jest znikomy. Koszty materialu izolacyjnego sa duze ale chcac miec male zapozzebowanie na cieplo to jedyny sposob Mozna tez np zmiejszac koszty np palac w kominku ( jak sie ma dostep do taniego drewna ) niestety na to nie mam czasu wiec wole izolowac i odzyskiwac cieplo Rozumiem Twoje oczekiawania, jednak moim zdaniem warto sprawdzić u osoby dobrze zorientowanej w temacie czy rzeczywiście jak dasz 20 cm to będzie realnie cieplej niż przy 10. Postaram się poszukać w necie coś na ten temat, jak znajdę coś ciekawego to podeślę. Chce aby moj dom nie zuzywal wiecej niz 60 Kw na m² rocznie i to nie sa zadne wysrubowane wyniki Bardzo fajnie temat podjelo biuro projektow Lipinscy Ja mam projekt z archonu z przecietnymi parametrami I nie mam sie co oszukiwac gaz i prad drozeja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 18.12.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Chce aby moj dom nie zuzywal wiecej niz 60 Kw na m² rocznie i to nie sa zadne wysrubowane wyniki Bardzo fajnie temat podjelo biuro projektow Lipinscy Ja mam projekt z archonu z przecietnymi parametrami I nie mam sie co oszukiwac gaz i prad drozeja A jakie są zakładane współczynniki izolacyjności dla pozostałych elementów: ściany, okna, dach; aby osiągnąć zakładany efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dach 30 cm ,sciana min 20 ,fundament 20 + rekuperator i cieple okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 18.12.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dach 30 cm ,sciana min 20 ,fundament 20 + rekuperator i cieple okna Dla posadzki na gruncie: przy styropianie o lambda 0,035 (W/mK) dla warstwy 10 cm U=0,35(W/m2*K) dla warstwy 20 cm U=0,175(W/m2*K) Dla ściany: przy styropianie o lambda 0,031 (W/mK) dla warstwy 20 cm U=0,155(W/m2*K), jeżeli dobrze pamiętam minimalny współczynnik przenikania ciepła wymagany przez norm dla ściany dwuwarstwowej wynosi U=0,29(W/m2*K) Dla porównania: dla profilu PCV okiennego U=1,21 (W/m2*K) dla szyby okiennej termoizolacyjnej wypełnionej argonem U=1,0 (W/m2*K) dla szyby okiennej super termo U=0,6 (W/m2*K) Przy grubości ocieplenia jaką chcesz zastosować na ścianach warto sprawdzić w jakim miejscu przekroju ściany będzie znajdował się punkt rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 18.12.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dach 30 cm ,sciana min 20 ,fundament 20 + rekuperator i cieple okna Dla posadzki na gruncie: przy styropianie o lambda 0,035 (W/mK) dla warstwy 10 cm U=0,35(W/m2*K) dla warstwy 20 cm U=0,175(W/m2*K) Dla ściany: przy styropianie o lambda 0,031 (W/mK) dla warstwy 20 cm U=0,155(W/m2*K), jeżeli dobrze pamiętam minimalny współczynnik przenikania ciepła wymagany przez norm dla ściany dwuwarstwowej wynosi U=0,29(W/m2*K) Dla porównania: dla profilu PCV okiennego U=1,21 (W/m2*K) dla szyby okiennej termoizolacyjnej wypełnionej argonem U=1,0 (W/m2*K) dla szyby okiennej super termo U=0,6 (W/m2*K) Przy grubości ocieplenia jaką chcesz zastosować na ścianach warto sprawdzić w jakim miejscu przekroju ściany będzie znajdował się punkt rosy. Ależ ja jestem ignorantem - nic nie panimaju ... ale może na dokształcanie się nie jest jeszcze za późno.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Dach 30 cm ,sciana min 20 ,fundament 20 + rekuperator i cieple okna Dla posadzki na gruncie: przy styropianie o lambda 0,035 (W/mK) dla warstwy 10 cm U=0,35(W/m2*K) dla warstwy 20 cm U=0,175(W/m2*K) Dla ściany: przy styropianie o lambda 0,031 (W/mK) dla warstwy 20 cm U=0,155(W/m2*K), jeżeli dobrze pamiętam minimalny współczynnik przenikania ciepła wymagany przez norm dla ściany dwuwarstwowej wynosi U=0,29(W/m2*K) Dla porównania: dla profilu PCV okiennego U=1,21 (W/m2*K) dla szyby okiennej termoizolacyjnej wypełnionej argonem U=1,0 (W/m2*K) dla szyby okiennej super termo U=0,6 (W/m2*K) Przy grubości ocieplenia jaką chcesz zastosować na ścianach warto sprawdzić w jakim miejscu przekroju ściany będzie znajdował się punkt rosy. Od tego bede miala rekuperator a takie ocieplenie nie jest niczym nowym w niemczech i holandi stosowane od paru ladnych lat . W wiekszosci termomodernizacji bud. wielorodzinych w niemczech daje sie 30 cm na sciany i rekuperator Sama w mieszkaniu mam w szczecinie wentylacje grawitacyjna a w berlinie mechaniczna i tego nie da sie porownac Ale jest demokracja i kazdy buduje jak chce . Bylam kiedys w domu pasywnym rewelacja szkoda tylko ze to trudne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 18.12.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Od tego bede miala rekuperator a takie ocieplenie nie jest niczym nowym w niemczech i holandi stosowane od paru ladnych lat . W wiekszosci termomodernizacji bud. wielorodzinych w niemczech daje sie 30 cm na sciany i rekuperator Sama w mieszkaniu mam w szczecinie wentylacje grawitacyjna a w berlinie mechaniczna i tego nie da sie porownac Ale jest demokracja i kazdy buduje jak chce . Bylam kiedys w domu pasywnym rewelacja szkoda tylko ze to trudne Przypuszczam, że każdy z nas chciałby mieć super oszczędny dom, ja też, ale niestety bardzo często rozbija się wszystko o koszty budowy i może jeszcze jeden element, kiedy inwestycja może realnie się zwrócić. Oczywiście nie jest to problemem kiedy środki nie są ograniczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Od tego bede miala rekuperator a takie ocieplenie nie jest niczym nowym w niemczech i holandi stosowane od paru ladnych lat . W wiekszosci termomodernizacji bud. wielorodzinych w niemczech daje sie 30 cm na sciany i rekuperator Sama w mieszkaniu mam w szczecinie wentylacje grawitacyjna a w berlinie mechaniczna i tego nie da sie porownac Ale jest demokracja i kazdy buduje jak chce . Bylam kiedys w domu pasywnym rewelacja szkoda tylko ze to trudne Przypuszczam, że każdy z nas chciałby mieć super oszczędny dom, ja też, ale niestety bardzo często rozbija się wszystko o koszty budowy i może jeszcze jeden element, kiedy inwestycja może realnie się zwrócić. Oczywiście nie jest to problemem kiedy środki nie są ograniczeniem. Niestety tak jest , do tego jeszcze dochodza ciagle podwyszki gazu i pradu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 18.12.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 Oswiec mnie co to jest ryflowane pióro i wpust Hm..... Coś mi nie pasuje Wg mojej wiedzy: 1) ryflowany (styropian, deski itp.) - to takie bruzdy zrobione na jednej ze stron, coś takiego jak ślad po grabiach 2) pióro i wpust to pióro i wpust czyli coś takiego jak w panelach podłogowych lub w deskach "paseczek" wchodzi w "szczelinkę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 18.12.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 jak przeczytałem Wasze posty o 20 cm styropianu na ścianie fundamentowej to zrobiłem oczy ja w projekcie miałem 5 cm twardego i dałem 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 jak przeczytałem Wasze posty o 20 cm styropianu na ścianie fundamentowej to zrobiłem oczy ja w projekcie miałem 5 cm twardego i dałem 8 cm Nie na sciane fund. tylko w fundamecie na scianie fund wg projektu mam 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 18.12.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki Teska ale ja mysle pod posadzka w fundamecie Pod jastrych zawsze (!!!) na przekładkę 2x5cm (w ten sposób unikasz mostków cieplnych w miejscach styku). 20cm to za dużo - pomyśl, jak gruby musiałby byc sam jastrych, jeśli przy 10cm styropianu powinien miec grubośc minimum 7cm? Pewnie co najmniej 14, co razem daje Ci 34cm. Jeśli jednak się uprzesz, to uwzględnij ten fakt w fazie projektu, bo musisz dostowac wysokośc otworów okiennych i drzwiowych do poziomu przyszłej podłogi. Chcesz zbudowac dobrze izolowany schron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki Teska ale ja mysle pod posadzka w fundamecie Pod jastrych zawsze (!!!) na przekładkę (w ten sposób unikasz mostków w miejscach styku) 2x5cm. 20 to za dużo - pomyśl, jak gruby musiałby byc sam jastrych, jeśli przy 10cm styropianu powinien miec grubośc minimum 7cm? Chcesz zbudowac dobrze izolowany schron? Ale dla podlogowki akumulacyjnej (taka chce ) musze miec min 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trobe 18.12.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki Teska ale ja mysle pod posadzka w fundamecie Pod jastrych zawsze (!!!) na przekładkę (w ten sposób unikasz mostków w miejscach styku) 2x5cm. 20 to za dużo - pomyśl, jak gruby musiałby byc sam jastrych, jeśli przy 10cm styropianu powinien miec grubośc minimum 7cm? Chcesz zbudowac dobrze izolowany schron? Ale dla podlogowki akumulacyjnej (taka chce ) musze miec min 7 cm Tak, tyle powinnaś miec przy styropianie 10 cm (2x5). Weź też poprawkę na błędy wykonawcze. Moi super - partacze tak wylali chudziak, że przy jastrychu różnica poziomów wynosiła miejscami nawet 11cm. No i trzeba było dolewac. Co w takiej sytuacji będzie u Ciebie? Chyba płyta lotniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 18.12.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2006 A ja z malo swiatecznym pytaniem ile stropianu dawaliscie w fundamencie i ile warstw czy jedna a moze ktos ocieplal kermazytem u mnie najpierw było 10 cm na przekładkę...ale jak robiono ocieplenie trzeba byłao co nie co wyrównaci zrobiło sie nastepne 10....wiec mam 20 cm... O wlasnie o to mi chodzi bo tez chce 20 cm ale czy to dawac trzeba warstwami czy w calosci i czy pomiedzy warstwami trzeba cos dawac . Bo niektorzy twierdza ze bedzie siadac a ja chce cieplo do podlogowki Teska ale ja mysle pod posadzka w fundamecie Pod jastrych zawsze (!!!) na przekładkę (w ten sposób unikasz mostków w miejscach styku) 2x5cm. 20 to za dużo - pomyśl, jak gruby musiałby byc sam jastrych, jeśli przy 10cm styropianu powinien miec grubośc minimum 7cm? Chcesz zbudowac dobrze izolowany schron? Ale dla podlogowki akumulacyjnej (taka chce ) musze miec min 7 cm Tak, tyle powinnaś miec przy styropianie 10 cm (2x5). Weź też poprawkę na błędy wykonawcze. Moi super - partacze tak wylali chudziak, że przy jastrychu różnica poziomów wynosiła miejscami nawet 11cm. No i trzeba było dolewac. Co w takiej sytuacji będzie u Ciebie? Chyba płyta lotniska. U Ciebie dolewali a u Teski dodawali stropianu (tak przynajmiej ja zrozumialam ) Przy podlogowce akumulacyjnej o tej ktorej mysle musze miec min 7cm do 15 cm jastrychu W projekcie mam 10 cm stropianu (do ogrzewan podlogowych polecane jest 15 cm i chce sie dowiedziec jak to zrobic czy pojedynczymstropianem czy warstwami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1509857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 19.12.2006 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 pozdrawiam wtorkowo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1510042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 19.12.2006 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 http://biznes.onet.pl/0,1452618,wiadomosci.html I co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1510055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 19.12.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 fajnieale czy zda egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1510067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 19.12.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2437/#findComment-1510124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
