Miraśka 21.01.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 nie wiem jakiej firmy jest napęd i nie wiem czy mam alarmować jutro czy może faktycznie zadziała jak pisze Kacha(mamy z tego samego źródła więc może bedzie ok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 21.01.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cm beton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na: 2 x papa na lepiku styropian twardy 10cm gładź cementowa 4 cm podłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Wedlug mnie dajac mniej stropianu bedzie zimno (ale to moja opinia ) A 4 cm wylewki przy podlogowce to bardzo malo Też myślę, że 4 cm to za mało. Co prawda fizykę miałam dawno , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. Ale tak do końca nie jestem przekonana, czy to 7-8 cm izolacji wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 21.01.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 A co znaczy standardowa papa ?? ha, tuś mnie zastrzelił To taka papa, że kiedy idziesz do sklepu i mówisz "poproszę rolkę papy", to Ci ją sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 21.01.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 czy zakładamy że jak ekipa powszechnie znana i polecana to się obejdzie bez niezależnego nadzoru?? Piotrze pamiętaj ..... KONTROLA najwyższym stopniem zaufania !!!!!! Poszedłem jeszcze dalej - mam sprawdzoną ekipę ze ich kierownikiem budowy a ja mam swojego inspektora nadzoru - znakomity uklad. Ma tylko jedną wade - dodatkowy koszt Pytanko: a wiele taka "przyjemność" kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirlandia 21.01.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Mam zagwozdkę z podłogami: teraz mam tak: podsypka piaskowa 15 cm beton B10 10 cm - i to już jest. Zostawione 16 cm różnicy przy wylewaniu schodów wewn. i zewn. na: 2 x papa na lepiku styropian twardy 10cm gładź cementowa 4 cm podłoga 2 cm ALE - zamierzam dać na dole ogrzewanie podłogowe i te 4 cm wylewki to może być mało na schowanie rurek. Mogę: 1) zwiększyć grubość wylewki, ale wtedy schody zewnętrzne będą niżej niż podłoga parteru, a pierwszy stopień schodów wewnętrznych będzie niższy niż pozostałe 2) dać cieńszy styropian i grubszą wylewkę - może z ekranem z folii - żeby zachować te 16 cm, ale czy wtedy izolacja nie będzie za cienka? Co o tym myślicie? Witaj, faktycznie troche malo miejsca (nota bene u mnie mialo byc 17cm ale p.Andrzej sam zaproponowal aby 2 dorzucic i tak tez sie stalo,z czego sie ciesze) Piszesz,ze masz 16 cm, ale pamietaj,ze 2x papa na lepiku, tez troche miejsca zajmuje.Czyli przy dobrych ukladach masz 15cm, zakladajac,ze chudziak rzeczywiscie jest idealnie wylany ( u mnie jest rozniaca na najwiekszym pomieszczeniu ok 2cm) Moim skromnym zdaniem podlogowka w wylewce 4cm to kiepski pomysl, slyszy sie,ze minimum to 6cm (ok 4 nad rurka). Taka cienka wylewke trzeba by pewnie zazbroic siatka - a to juz pytanie do fachowcow jak sie ma ulozenie podlogowki i jeszcze dodatkowo siatki. Ja w kazdym badz razie bym sie bal. Na Twoim miejscu jednak bym zmniejszyl styropian o te 2 cm i zastosowal oczywiscie ten z ekranem cieplnym. Te dwa centymetry na schodach jakos zgubisz jak sie stolarz postara a jesli nie to i tak chyba nie odczujesz wielkiego dyskomfortu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.01.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Co prawda fizykę miałam dawno , ale tak sobie kombinuję, że ciepłe idzie do góry, a zimne na dół, więc dodanie folii powinno ograniczyć ucieczkę ciepła do gruntu, a generalnie ciepło z rurek raczej będzie przechodzić przez wylewkę i płytki do pomieszczenia niż w dół przez styro do gruntu. niestety, konwekcja dotyczy tylko gazów i cieczy... w ciałach stałych przewodzenie ciepła jest promieniste w stosunku do źródła. dlatego przy podłogówce ważna jest izolacja od spodu, żeby nie podgrzewać gruntu pod domem, oraz odpowiednia grubość wylewki, żeby temperatura na powierzchni równo się rozkładała i wylewka nie kruszyła się.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 22.01.2007 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Proszę jaką mam 100% sprawdzalność pogody Napisałem tydzień temu że jak tylko ruszę dalej z pracami to przyjdzie zima ........ i co nadchodzi Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić Witam poniedziałkowo w nienajlepszym nastroju. P.S. Przypominam o 2 wolnych miejscach na narty !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 22.01.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam wszystkich Tomadyna może nie warto się zbytnio zamartwiać, jeszcze może się okazać, że z tej zimy u nas to nic nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.01.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Proszę jaką mam 100% sprawdzalność pogody Napisałem tydzień temu że jak tylko ruszę dalej z pracami to przyjdzie zima ........ i co nadchodzi Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić Witam poniedziałkowo w nienajlepszym nastroju. P.S. Przypominam o 2 wolnych miejscach na narty !! Ale czy on jest zafoliowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam Wszystkich . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.01.2007 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... Mi idzie to jak krew z nasa Dlaczego w zestawieniach nie maga rozbijac pozycji np ile B20 do fundamentu a ile do stropu A tak przegladam przedmiary a i tak sie gubie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 22.01.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... Mi idzie to jak krew z nasa Dlaczego w zestawieniach nie maga rozbijac pozycji np ile B20 do fundamentu a ile do stropu A tak przegladam przedmiary a i tak sie gubie Zestawienia są pewnie robione z kosztorysów wykonywanych w KNR, a tam standardowo ilości danego materiału występującego w różnych pozycjach robót są sumowane w zestawieniu w jedną pozycję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolly 22.01.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam wszystkich!!! Odnos´nie bramy - napedu - rozlaczenie sie z pradu lub brak pradu nie oznacza rozkodowanie sie pilota... niestety odnosnie napedu nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Najlepiej zadzwon tam gdzie kupowalas i opisz problem, powinni pomoc prezz telefon, gdy to nie pomoze, powinni przyjechac.. W Borzyslawcu - pradu nie bylo od czwartku do niedzieli A debu (pomnik przyrody) tego pustego na 2 metry jak nie zwialo tak nie zwialo - stoi, a zdrowe drzewa powalilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgolinka 22.01.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam grupkę Siedze wlasnie nad papierami i projektem i jakie to trudne Nie martw się - inni (ja) maja to samo!!!! Zanim się za to zabrałem myslałem, ze jestem w miare wykształconym i rozumnym człowiekiem ... Mi idzie to jak krew z nasa Dlaczego w zestawieniach nie maga rozbijac pozycji np ile B20 do fundamentu a ile do stropu A tak przegladam przedmiary a i tak sie gubie ha, skąd ja to znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 22.01.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam wszystkich Tomadyna może nie warto się zbytnio zamartwiać, jeszcze może się okazać, że z tej zimy u nas to nic nie będzie Mam nadzieję choć prognozy nie są zadawalające - przynajmniej jeśli chodzi o budowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 22.01.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić Ale czy on jest zafoliowany Jest ale tylko z boku - chyba wszystkie są tak pakowane. Dziś jadę je paczkować dalej. Budować nie można a palety trzeba oddać po 30 dniach od zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 22.01.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 witam grupkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 22.01.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić Ale czy on jest zafoliowany Jest ale tylko z boku - chyba wszystkie są tak pakowane. Dziś jadę je paczkować dalej. Budować nie można a palety trzeba oddać po 30 dniach od zakupu kurka...a u mnie niedawno porabano te palety:( została jedna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.01.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Co ja mam teraz z tym BK na placu zrobić Ale czy on jest zafoliowany Jest ale tylko z boku - chyba wszystkie są tak pakowane. Dziś jadę je paczkować dalej. Budować nie można a palety trzeba oddać po 30 dniach od zakupu niby drobna rzecz a wkurza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
