  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
no to gratulacje farciarzu
w końcu wymodliłeś pogodę :D
fotki ładne :)
teraz tylko 2 tygodnie > 0 stopni i będą stały ściany parteru.
Dzięki naszemu forum udało mi się znaleźć klej "zimowy" do BK więc prace mogą trwać :p przy spadkach temperatury w nocy do -10 stopni 8)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1581998
....ja bym polozyl plyty G-K, nie bedzie roznicy
materialow na polaczeniach
Ja wolę tynk. Mam w mieszkaniu jedną ścianę z G-K i:
wytrzymałośc pod znakiem zapytania,
w przypadku niedoróbek wykonawczych pękanie w miejscach łączenia,,
trudniejsze wieszanie czegoś na ścianie.
Bodekku ma szkieletora i wszystkie ściany z płyt, więc pewnie oswoił potwora :wink: ale ja wolę tynk.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582235
witam
mam krokwie szer od 16-18 cm zastanawiam sie jakiej grubości zastosować wełne 15 cm czy 20 cm???? czy mozna np dac grubszą??? bo potem chce wrzucić jeszcze 5 cm na wierzch ktos miał podobny problem???
Mam podobnej grubosci krokwie. Dalam 15 cm warstwe welny a na wierzch kolejna warstwe grubosci 5 cm na zakladke na stelazu. Nie powiem jak sie sprawdza bo jeszcze nie mieszkam. Wyjdzie w przyszlosci. Dodam ze dach mam odeskowany.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582343
witam
Wełna musi się rozprężyc, więc na pewno nie możesz dac jej więcej, niż wynosi grubośc krokwi. Dodatkowo zwróc uwagę na rodzaj folii paroprzepuszczalnej. Jeśli jest wysokoparoprzepuszczalna, możesz dac wełnę na styk z folią, jeśli nisko - musisz zostawic pustkę powietrzną około 3 - 4 cm.
Ja przy swoich 18 -centymetrowych krokwiach i wysokoparoprzepuszczalnej folii dałam 15 cm Isover Super Maty (i 5 cm tej samej wełny na ruszt). Wolałam zostawic pustkę powietrzną, chociaż teoretycznie nie musiałam, ale mam nadzieję, że zabezpieczy mnie to przed konsekwencją ewentualnych błędów wykonawcy.
Do niedawna mówiono, że 15 cm ocieplenia wystarczy. Owszem, 15 cm wełny o lambdzie 0,039 da na całej przegrodzie dachu współczynnik k= 0,3 ( taki współczynnik wynika z Polskiej Normy), natomiast takim najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, zmniejszającym koszty ogrzewania jest 18 cm między krokwie + 5 cm między ruszt do płyty G-K. Pozwoli to na zakrycie mostków termicznych, jakimi są krokwie.
W Twim przypadku, gdy masz przekrój krokwi, który uniemożliwia Ci położenie grubszej warstwy (jeśli zdecydujesz się na pozostawienie pustki lub przy krokwiach 16 cm) warto kupić produkt o lepszym współczynniku przenikania ciepła lambda.
Możesz wybrac wełnę o lepszym lambda: 0,035 - Isomata Isover, DF35 Ursa, Toprock Rockwool.
Najlepsza jest Supermata Isover - lambda 0,033.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582378
A co z pustką powietrzną? Przy pełnym deskowaniu jest absolutnie niezbędna. Warto ją też wyliczyc w zależności od powierzchni połaci.
Dopiero teraz dotarło do mnie, że masz krokwie 18 cm. Wobec tego moja uwaga na temast pustki Cię nie dotyczy.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582391
Mam zrobiona 3 cm dylatacje miedzy deskowaniem a welna. Miedzy krokwiami rozpiety ruszt z drutu, który zabezpiecza welne przed przesuwaniem i pozwala zachowac wolna przestrzen. :)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582463
Witam popołudniowo
Chudziak wylany - zdjęcia w galerii :D
Gratulacje
Czy robiles uziom fundamentowy, bo mi sie zdaje ze na zdjeciach widac bednarke ?
Nawet 3 sztuki 8)
Czy miales uziom ujety w projekcie, czy dodales sam. Interesuje mnie fakt czy trzeba to wszystko odrazu ujac w projeckie.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582509
Witam popołudniowo
Gratulacje
Nawet 3 sztuki 8)
Nie mam uziomu w projekcie, nie byłem pewien czy powinienem go robić, więc podjąłem decyzję by go zrobić koszt 80zł.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582544
Witam popołudniowo
Gratulacje
Prosze o tłumaczenie dla nowicjuszy! ("robić uziom fundamentowy", "bednarka")
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582615
Witam popołudniowo
Gratulacje
Uziom fundamentowy - wykonane za pomocą bednarki (takiej płaskiej, grubej taśmy metalowej ocynkowanej) uziemienie budynku, a właściwie instalacji elektrycznej w budynku. Jednak obecnie w większości przypadków instalacja jest zaprojektowana z uziemieniem w skrzynce ENEA i takie warunki techniczne się dostaje. U mnie benarka jest dokręcona do zbrojenia stopy fundamentowej przed zalaniem. Nie wolno do takiego uziomu sprowadzać instalacji odgromowej.
To mówiłem ja :D - kompletnie nie znający się na elektryce 8)
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582774
Gość Gosc123
Słuchajcie, a jeszcze jedno pytanie:
Jak ocieplam całe poddasze (razem ze strychem), to na strychu powinienem dać jakieœ, nie wiem, kratki wentylacyjne czy coœ, bo tam nie ma żadnych okien (poza wyłazem kominiarskim) ani kratek wentylacyjnych, a strych będzie zabudowany ociepleniem, foliš paroizolacyjnš i płytami... Nie przydałaby się tam jakaœ wentylacja? :-?
Podobny temat jest w pokojach na poddaszu, ale tam sš okna... Jak rozwišzaliœcie ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582807
Jak ocieplam całe poddasze (razem ze strychem), to na strychu powinienem dać jakie�, nie wiem, kratki wentylacyjne czy co�, bo tam nie ma żadnych okien (poza wyłazem kominiarskim) ani kratek wentylacyjnych, a strych będzie zabudowany ociepleniem, foliš paroizolacyjnš i płytami... Nie przydałaby się tam jaka� wentylacja? :-?
Podobny temat jest w pokojach na poddaszu, ale tam sš okna... Jak rozwišzali�cie ten temat?
Poszukaj na forum dyskusji na ten temat. Jesli masz zamiar ocieplic strych, to musisz go wentylowac i ogrzewac! W przeciwnym wypadku murowane klopoty.
pozdrawiam
Konrad
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1514477&highlight=strych%2A+ocieple%2A#1514477
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/2520/#findComment-1582938
