Witam wieczorkowo - dziś zakończyli u nas tynki.
Czytałam Twój dziennik. Co to znaczy, że będziesz czyścił chudziak po tynkach. Czym to się czyści? Ekipa od podłogi przedtem sobie jej nie przygotuje? A może sam będziesz robił podłogę?
Zestaw do czyszczenia chudziaka po tynkach (gipsowych):
szpachelka, młotek, zmiotka, szufelka, odkurzacz przemysłowy inne wg. pomysłowości, ja będę jeszcze używał szlifierki kątowej ze szczotką drucianą - zobaczymy jak będzie szło :-? .
Dalsze prace
gruntowanie - środki typu dysperbit
folia lub papa - osobiście użyję papy termozgrzewalnej
Co do podłogi to jeszcze kawał drogi
następnie wyląduje folia, później styropian, później instalacje wod-kan i dopiero zostanie wylany jastrych (choć właściwszym stwierdzeniem będzie - wysypany) który po gruntowaniu zostanie obłożony np. płytkami.
Dzięki za wyczerpujące informacje. To wszystko dopiero przede mną i trudno mi to wszystko ogarnąć. :D
___________
Pozdrowionka
Aleksandra
  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Witam !
My zdecydowaliśmy się na żwirowy GWC. Robimy go w fundamentach garażu. Warto było je wykorzystać zamiast pruć resztę terenu. Potrzebujemy bardzo dużą pojemność i wydawało mi się, że żwirowy będzie o wiele tańszy niż rurowy. Ale nie wygląda na to teraz. I szczerze mówiąc nie wiem, czy bym się ponownie zdecydował na jego wykonanie. Przede wszystkim podstawowym problemem jest brak otoczaków wiekszych, niż 3 cm rozmiarów. Wyliczono mi ok. 70 ton tych &$!@#@& kamyków. Wykonawcy udało się dostać ok. 30, resztę trzeba będzie dosypać z jakichś łamańców (nie okrągłych). Te, które znaleźli są niestety okrutnie zabrudzone i któryś już dzień z kolei bawią się karcherem w poszukiwaczy złota - normalna manufaktura. A w przepisach na GWC, które wcześniej czytałem, było: kup otoczaki płukane, nawet dopłać za podwójnie płukane. Może gdzieś w górach są takie, ale u nas nie ma ! Chyba, że na tackach do akwariów po 500 zł za tonę.
Projekt, na bazie wiedzy wchłoniętej przez kilka miesięcy z róźnych źródeł wykonałem sam. Realizuje go ekipa wykonująca nasz stan zerowy. Nie potrafię jeszcze podać pełnych kosztów wykonania, to dopiero za jakieś 2 tygodnie się okaże. Na razie rury i ich położenie (ok 20 mb fi 250 plus 2 x 5,5 mb podziurawionych własnoręcznie karbowanych rur fi 315) kosztowały jakieś 2 kzł. Czekam na rachunek za włokninę, #%(@#% kamyki, ich płukanie i ułożenie.
Dokumentację fotograficzną robię na bieżąco, jak tylko zakończą to gdzieś to umieszczę. A jeśli komuś zależy wcześniej proszę o info na priv.
Nie jestem przekonany czy umieszczenie GWC pod domem to dobry pomysl. Z zasady GWC korzysta z energii slonecznej, ktora kumuluje sie w glebie. Tyle, ze pod dom ta energia jakby nie dociera. Poza tym, jesli GWC odbierze cieplo, to wychlodzi glebe pod domem, wiec wiecej ciepla bedzie ta droga uciekac. Jesli sie myle, to prosze mnie poprawic, bo specjalista od termodynamiki nie jestem (jeszcze ;))
Też tak początkowo myślałem, ale po dłuuuugim research'u doszedłem do:
1) gdyby liczyć na energię zebraną przez te kilkadziesiąt m2 powierzchni, to taki GWC nie miałby żadnego sensu - on ciągnie energię z większej powierzchni i z głębi ziemii no i głównie woda/wilgoć przenosi tą energię
2) dziurę, która już jest za darmo :-) w fundamencie garażu i tak trzeba czymś wypełnić
3) mój garaż jest wolnostojący, tak więc gdyby nawet, pomimo izolacji cieplnej podłogi był przez GWC wychładzany, jest mi to częściowo obojętne - poza tym wentylacja zaprojektowana jest tak, że powietrze wyrzucane z domu, po przejściu przez rekuperator będzie tłoczone właśnie do garażu, co dodatkowo powinno go dogrzać - najwyżej majsterkując bedę wiedział co na obiad :-)
Zgadza sie, ale ta energia nie jest nieskonczona. Jest to energia sloneczna zmagazynowana w ziemii. Potrzeba slonca, zeby takie zloze moglo sie zregenerowac.
Jest to jakas mysl, ale czy nie obawiasz sie, ze teraz zaoszczedzisz, a pozniej bedziesz psioczyl na malo wydajny GWC, na ktory tez poszly niemale pieniadze?
Tutaj ci wspolczuje. Nie dosc, ze bedziesz sobie podwojnie wychladzal garaz, a posrednio takze dom, to jeszcze te zapachy. Pamietaj, ze oprocz tych z kuchni, wywiewane beda rowniez te z kibelka.
1. Zdecydowałeś się już na firmę, która zrobi Ci wentylację?
Jeszcze nie zdecydowalem.
2. Spotkałeś się z przedstawicielem któtejś z firm:
- Kominki - K. Walczak, ul. Gdańska 8
- Kortem ul. Dworcowa 2
Jeśli tak, to jakie wrażenia?
Spotkalem sie z pierwszymi. Wrazenia mieszane. Pan Szewczak ma duza wiedze. Rozmawialem z nim dlugo i rzeczowo. Doradzil znakomicie. Gorzej z przygotowaniem oferty. Na plac budowy dojechal dopiero po trzech dniach (a mial byc tego samego). Oferty na razie nie otrzymalem.
Szukasz dalej czy czekasz na tą ofertę?
___________
Pozdrowionka
Aleksandra
Czekam i szukam. Napisz mi cos wiecej o tej drugiej firmie.
Szczerze mówiąc, to nic nie wiem. Znalazłam ich dziś na stronie http://www.dospel.pl w zakładce licencjonowani dystrybutorzy.
___________
Pozdrowionka
Aleksandra
Witam wszystkich poniedziałkowo!
Mam jedno pytanko związane z wykończeniówką.
Czy ktoś ma zamiar lub już położył kafle na podłodze w salonie. Widziałam kiedyś coś takiego i bardzo mi się podobało ale zupełnie nie wiem jak to wygląda w paktyce czy nie sprawia wrażenia zimna (mam podłogówkę na całości). Może deska jest praktyczniejsza zwłaszcza przy dzieciach. A z drugiej strony czy podłogówka bedzie wydajna przy deskach.
Pozdrawiam!
Witam wszystkich.
Krasnoludek, drewno może również być stosowane przy podłogówce ale musisz się ostatecznie zdecydować jeszcze przed jej położeniem, bo trzeba dostosować jej moc, ilość pętli grzewczych do rodzaju pokrycia - drewno jest izolatorem, więc na pewno będzie inaczej wyliczona, niż przy płytkach lub panelach. Poza tym licz się się z tym, że pojawią się szpary w podłodze, bo przecież pod wpływem temperatury drewno będzie pracować. Jeśli bardzo chcesz mieć drewnianą podłogę, wybierz panel drewniany składany z kilku warstw krótkich elementów - ograniczy to pracę drewna. Jednak nawet przy tym rozwiązaniu szpary są, podobno, nieuniknione.
Pozdrawiam!
Będę miała podłogówkę, w sypialniach panele, a w pozostałych pomieszczeniach gres. Też się bałam "wrażenia zimna", ale jest duży wybór kafli i wezmę w ciepłym kolorze. Lepiej wybrać gres, niż płytki podłogowe, bo jest wytrzymalszy i jak coś spadnie, to nie będzie (mam nadzieję) odprysku.
Jeśli chodzi o wydajność, to kafle są najlepsze. Tam, gdzie będę miała panele, będzie gęściej ułożona podłogówka.
W kwestii dzieci - też je mam, ale rosną, więc za jakiś czas problem zabaw i kładzenia się na podłodze odpadnie.
___________
Pozdrowionka
Aleksandra
Jeśli nie musisz podejmować decyzji już teraz, poczekaj - obejrzysz u mnie później. W moim domu będą kafle w całej części "dziennej", natomiast panele w sypialniach (ogrzewanie tylko podłogowe).
Czy ktoś stosował do wykonania pustki powietrznej między membraną a wełną drut miedziany ? ; jeśli tak to jaki gruby - może jakieś doświadczenia w tym zakresie. Jakich innych sznurków, linek itp. używaliście do wykonania takiej plecionki między krokwiami ??
Ja gdzies wyczytalem, ze zamiast drutu miedzianego mozna uzyc zylki. Tylko zastanawiam sie nad trwaloscia tego rozwiazania. Zylka moze peknac, drut raczej nie peknie.
Ale ja się nie bronię przed drutem tylko jaki on powinien być gruby :oops: - czy montowaliście go na zszywki czy na papiaki ??
