szydas 22.08.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 do szydas : kiedyś wspomniałeś o konieczności wypełnienia szczelin przy oknach (ściana-ościeżnica) akrylem. Czy możesz mi podpowiedzieć jakim akrylem (czy to jest to samo co silikon ?), czy bezbarwny i czy Śnieżka go pokryje, czy jakiejś konkretnej firmy ? Czy nakłada się z pistoletu ? I jeszcze jedno pytanko : mam tynki cementowo-wapienne i mimo listew przy oknach, dość mocno popękało właśnie w tych miejscach, momentami nawet się kruszy ? Czy to typowe czy niestety kolejna fuszerka ? nazywa się to albo akryl (po prostu) albo silikon akrylowy (jakiś wynalazek językowy). nakłada się normalnie z wyciskacza, jest w zwykłych tubach jak silikon. bezbarwnego nie spotkałem, my kładliśmy w kolorze okien. po dwu malowaniach śnieżką praktycznie nie widać go spod spodu, trzeba się przyjrzeć. nasz był z castoramy, chyba soundala. co do pękania to nie wiem, może to normalny efekt pracy dwu różnych materiałów przy zmianach wilgotności. akryl powinien to ładnie posklejać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.08.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam Wszystkich . Czy widzieliscie w sprzedazy kuchenki elektryczne z plyta wolnostojace ale 90 cm i najlepiej czarne lub grafitowe . Jakich firm Podoba mi sie kuchenka tej szerokosci firmy Smeg tania nie jest ale jak z jakoscia tej firmy to nie mam pojecia .Moze ktos z Was zna ta firme Moja żona takową wybrała - ale Amica Amica ma 90 ogladalam sprzet i nic takiego nie znalazlam jak wyglada ta twoja ile kosztuje taka Amica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.08.2007 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Szukam cos podobnego jak ta Smeg taka o nie nowoczesnej stylistyce i najlepiej 90 cm http://images21.fotosik.pl/376/c9e42996ac5338c1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_mielonka 22.08.2007 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 pytanko - robił ktoś kontrolę szczelności kanalizacji podposadzkowej poprzez zalanie jej wodą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 22.08.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Dzieki za gratulacje . Teraz ten drozszy i trudniejszy etap A ile ci wyszedl 1 m2 ?? Witam Wszystkich Wyszedl mi prawie 1100 zl z dachowka glazurowana Bryta, w oparciu o jaką powierchnię obliczałaś koszt: użytkową, całkowitą? PS> Witam wszystkich serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 22.08.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 pytanko - robił ktoś kontrolę szczelności kanalizacji podposadzkowej poprzez zalanie jej wodą?? Podłączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 22.08.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Dzieki za gratulacje . Teraz ten drozszy i trudniejszy etap A ile ci wyszedl 1 m2 ?? Witam Wszystkich Wyszedl mi prawie 1100 zl z dachowka glazurowana Bryta, w oparciu o jaką powierchnię obliczałaś koszt: użytkową, całkowitą? PS> Witam wszystkich serdecznie! Podzielilam przez (170m uzytkowej +40 garazu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 22.08.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam wieczorkowo Czy też mieliście taki problem że w większości lini wzorniczych armatury łazienkowej nie ma termostatycznych baterii prysznicowych, a co za tym idzie pod prysznicem trzeba mieć baterię nie pasującą do reszty zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 22.08.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam wieczorkowo Czy też mieliście taki problem że w większości lini wzorniczych armatury łazienkowej nie ma termostatycznych baterii prysznicowych, a co za tym idzie pod prysznicem trzeba mieć baterię nie pasującą do reszty zestawu. generalnie tak, ale nie jest zupełnie źle jakie firmy już przejrzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M3 22.08.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Dzieki za gratulacje . Teraz ten drozszy i trudniejszy etap A ile ci wyszedl 1 m2 ?? Witam Wszystkich Wyszedl mi prawie 1100 zl z dachowka glazurowana Bryta, w oparciu o jaką powierchnię obliczałaś koszt: użytkową, całkowitą? PS> Witam wszystkich serdecznie! Podzielilam przez (170m uzytkowej +40 garazu ) No, to trochę sie wykosztowałaś. (to jeszcze bez okien i drzwi wejsciwych>?)Jak sfinalizuję u siebie ten etap to tez dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomadyna 22.08.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2007 Witam wieczorkowo Czy też mieliście taki problem że w większości lini wzorniczych armatury łazienkowej nie ma termostatycznych baterii prysznicowych, a co za tym idzie pod prysznicem trzeba mieć baterię nie pasującą do reszty zestawu. generalnie tak, ale nie jest zupełnie źle jakie firmy już przejrzałeś? Moja żona twierdzi że wszystkie (Hasgrohe, Grohe, Deante, Roca, Tres itd.), a ja się uparłem na termostata pod prysznicem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 23.08.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 do szydas : kiedyś wspomniałeś o konieczności wypełnienia szczelin przy oknach (ściana-ościeżnica) akrylem. Czy możesz mi podpowiedzieć jakim akrylem (czy to jest to samo co silikon ?), czy bezbarwny i czy Śnieżka go pokryje, czy jakiejś konkretnej firmy ? Czy nakłada się z pistoletu ? I jeszcze jedno pytanko : mam tynki cementowo-wapienne i mimo listew przy oknach, dość mocno popękało właśnie w tych miejscach, momentami nawet się kruszy ? Czy to typowe czy niestety kolejna fuszerka ? nazywa się to albo akryl (po prostu) albo silikon akrylowy (jakiś wynalazek językowy). nakłada się normalnie z wyciskacza, jest w zwykłych tubach jak silikon. bezbarwnego nie spotkałem, my kładliśmy w kolorze okien. po dwu malowaniach śnieżką praktycznie nie widać go spod spodu, trzeba się przyjrzeć. nasz był z castoramy, chyba soundala. co do pękania to nie wiem, może to normalny efekt pracy dwu różnych materiałów przy zmianach wilgotności. akryl powinien to ładnie posklejać. i ostatnie pytanie z tej serii : czy ten sam rodzaj akrylu stosuje się wewnątrz i na zewnątrz ? U mnie wypełnili płytki parapetowe zewnętrzne fugą, która już w tej chwili sie kruszy. Mają wydłubać i wpuścić akryl. Nie jest fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 23.08.2007 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 witam wszystkich ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 23.08.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Dzieki za gratulacje . Teraz ten drozszy i trudniejszy etap A ile ci wyszedl 1 m2 ?? Witam Wszystkich Wyszedl mi prawie 1100 zl z dachowka glazurowana Bryta, w oparciu o jaką powierchnię obliczałaś koszt: użytkową, całkowitą? PS> Witam wszystkich serdecznie! Podzielilam przez (170m uzytkowej +40 garazu ) No, to trochę sie wykosztowałaś. (to jeszcze bez okien i drzwi wejsciwych>?)Jak sfinalizuję u siebie ten etap to tez dam znać. No niestety nazbieralo sie plus ze budowalam w dobrym standardzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaMarcin1719502044 23.08.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam. Ponowię pytanko o tynkarzy Panowie i Panie budowa mi stanie jak nie pomożecie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiastargard 23.08.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuani 23.08.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam grupę Jestem na etapie kompletowania dokumentów, pewnie to trochę potrwa, ale już próbuję przymierzać się do budowy. Moglibyscie mnie oświecić jak wyglądają w naszym regionie ceny za m2 domu? (dom będzie ok. 150 m2, dach dwuspadowy) A może znacie kogoś/firmę kto mógłby zrobić mi zestwienie materiałów na podstawie projektu? Pozdrawiam Kasia można wiedzieć w którym miejscu w Stargardzie? Co do dokumentów to: enea - 2 tyg. wod. i kan. - 3 tyg. geodeta - ok. misiąca no i warunki z gminy - ok miesiąca a na koniec gazownia i 3 tyg. wiec jeśli złożone w jednym terminie to po około miesiącu powinien być komplet do pozwolenia (oczywiście jeszcze adaptacja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiastargard 23.08.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 23.08.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 Witam, kasiastargard, ceny za robociznę za Pyrzycami pewnie będą trochę niższe, niż w Szczecinie i najbliższych okolicach. Jeśli masz już wybranego kierownika budowy, to on powinien orientować się w cenach i potrafić zrobić orientacyjny kosztorys. My dawaliśmy ponadto kilku wykonawcom projekt do wyceny (stan surowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 23.08.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2007 do szydas : kiedyś wspomniałeś o konieczności wypełnienia szczelin przy oknach (ściana-ościeżnica) akrylem. Czy możesz mi podpowiedzieć jakim akrylem (czy to jest to samo co silikon ?), czy bezbarwny i czy Śnieżka go pokryje, czy jakiejś konkretnej firmy ? Czy nakłada się z pistoletu ? I jeszcze jedno pytanko : mam tynki cementowo-wapienne i mimo listew przy oknach, dość mocno popękało właśnie w tych miejscach, momentami nawet się kruszy ? Czy to typowe czy niestety kolejna fuszerka ? nazywa się to albo akryl (po prostu) albo silikon akrylowy (jakiś wynalazek językowy). nakłada się normalnie z wyciskacza, jest w zwykłych tubach jak silikon. bezbarwnego nie spotkałem, my kładliśmy w kolorze okien. po dwu malowaniach śnieżką praktycznie nie widać go spod spodu, trzeba się przyjrzeć. nasz był z castoramy, chyba soundala. co do pękania to nie wiem, może to normalny efekt pracy dwu różnych materiałów przy zmianach wilgotności. akryl powinien to ładnie posklejać. i ostatnie pytanie z tej serii : czy ten sam rodzaj akrylu stosuje się wewnątrz i na zewnątrz ? U mnie wypełnili płytki parapetowe zewnętrzne fugą, która już w tej chwili sie kruszy. Mają wydłubać i wpuścić akryl. Nie jest fajnie czy taki akryl nadaje się również do wypełnienia szczelin w tynku cem-wap? jedna ze ścian działowych była przestawiana i ponieważ nie była przewiązana z prostopadłą, pojawiły się podłużne rysy na tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
