witam Wszystkich,
znacie może jakiegoś magika z traktorem i kosiarką, który skosi metrowe chaszcze na mojej działce w Mierzynie? niedługo wchodzi ekipa do budowania a tam las rośnie, szukam już od jakiegoś czasu - jeden z Dołuj to już nawet na wizji lokalnej był i do dzisiaj nie może dojechać, niby prosta sprawa a problem jest,
w zasadzie jak nie znajdę to może spychaczem przejechać? chociaż odradzali mi, bo niby będzie gniło później? macie jakiś pomysł albo radę?
Mariusz
  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
witam,
próbowałem w sobotę trochę powalczyć na swojej działce - wykopać otwory pod pale drewniane na tymczasowe ogrodzenie i rów do ułożenia kabla do ZK i musiałem się poddać - ziemia, a w zasadzie glina, tak twarda, że nie idzie nic zrobić, łopaty wbić nie można, kilofem próbowałem rozbijać ale to syzyfowa praca,
znacie jakieś patenty na ten problem? tylko mechaniczne urządzenia? do wykopania 6 m rowu pod kabel to więcej za dojazd niż robociznę policzą
Mariusz
witam,
Mariusz
...samo życie :) Ludziom się wydaje, że budowa, to bajka. Projekt, kosztorys, kasa i już jedziemy... A życie pisze inny scenariusz i kłody pod nogi. to glina, to archeologia, to ENEA....... Stary kopareczka, taka malutka... albo znajomy saper... :)
witam Wszystkich,
Mariusz
spokojnie, zostaw to.... w trakcie budowy niewiele z tego zostanie, a jak będziesz zakładał trawnik to wykończysz resztę... robić z tym cokolwiek teraz nie ma najmniejszego sensu
Przypominam, że poszukuję agregatu:)
I jeszcze jedno, jako że na początku nie będę miała wody na działce, czy ktoś wie, gdzie można nabyć zbiornik na wodę i jak go uzupełniać potem? Jakieś namiary?
nie wiem jaki u ciebie teren, ale jeżeli masz płytko wody gruntowe to niech ekipa sobie wkopie 3-4 kręgi i ciągną wodę sami. a do picia można przywozić w butelkach, dużo tego nie będzie trzeba (oni co innego piją :D) studnię możesz później wykorzystać do rozsączania deszczówki albo podlewania ogródka
Dzięki Szydas takie rozwiązanie mi nawet przez myśl nie przeszło:) Ale muszę spojrzeć w badania geologiczne jak głęboko mam tę wodę, a studnie na deszczówkę i tak muszę robić.
Ja juz zaczelam prace bez wody.
Zajrzyj do mojego dziennika. :)
Powodzenia.
witam Wszystkich,
Mariusz
tem magik z doluj jak ma humor to miesiac potrafi jechac...
Witam wszystkich,
Teska - dzieki juz po rozmowach - wycena ma byc w czwartek - narazie widac, ze dziwnie slowny ten gosciu ;))))
Pozdrawiam wszystkich!
Na temat ENEI i Gazowni - nie wypowiem sie dobrze - ja pradu nie mam jeszcze mimo uplywu 2 lat i niby wszystko ok, kluczy od skrzynki nie moga znalezc i od Derdowskiego na Prawob rzeze i odwrotnie wysylaja....
A gazownia? czas podlaczenia byl 20.06. ale poklocila sie z Gmina i jutro ma byc spotkanie na szczycie, a ja mam zamiar we wrzesniu sie wprowadzic....
ciekawe jak???
Witam wszystkich,
ciekawe jak???
Jolly
bo to bardzo porzadny fachwiec jest :lol: :lol: :lol:
Witaj
Miałem to samo pale i siatka kupione łopata i kilof gotowe, dzień wolny załatwiony i co a no lipa nie wykopałem ani jednej dziurki poprostu dramat czyli glina, no ale pomyślałem że musi byc jakis sposób no i pojechałem do Plilex-u i wypozyczyłem wiertnice na paliwo do gleby. Zapłaciłem 80 zł i co no i nic nadal ani jednej dziurki urządzenie nie dało rady. Chyba trza czekać na deszcze, pozdrawiam.
witam,
Mariusz
Witaj
a co to znaczy - nie dało rady? nie mogłeś wbić w ziemię czy silnik pod naciskiem nie był w stanie kręcić?
pzdr
Mariusz
Witam wszystkich,
ciekawe jak???
Jolly
na to wyglada...
Dzieki i pozdrawiam
PRZYPOMNE ZE KAFELKARZ POTRZEBNY - NA GWALT!!!!!
Witaj
pzdr
Mariusz
tego urządzenia nie wbijasz w ziemię tylko przykładasz do gruntu dajesz gaz i wiertło o srednicy ok 20 cm powinno "wkręcać" się w ziemię ale weszło na głębokośc może z 10 cm i koniec ponieważ glina twarda jak asfalt. Jak przyciśniesz ustrojstwo na maksa to wiertło staje bo nie daje rady. urzadzenie któr wypozyczyłem miało 8 koni mechanicznych, ale wyjdaje mi sie że jak by miało z 20 to i tak by nic nie dało predzej rece chyba by urwało.
pozdrawiam Bartek
