  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
witam wszystkich starych i nowych :)))
Trobe - nerwusie, kogo ty znowu szukasz?
no ja dzisiaj kończę na trochę roboty budowlane. :p
na po świętach zostanie jeno łazienka
kolejni fachowcy spodziewani wenątrz chaty dopiero jak uzbieram na szafy wnękowe.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575221
Cześć wszystkim,
szczególnie witam "nowych" :D
U mnie na tapecie kuchnia i kominek, wprawdzie do montazu jeszcze ho, ho, ale robie rozeznanie. Jakieś sugestie z waszej strony?
Didi, jaka moc, ma twój kominek? Bo ja tez zostawiam go samemu sobie i nie podłączam nigdzie.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575304
Witajcie!
ten wiaterek osuszył z deka to bajorko, które się zrobiło na mojej drodze :D
Delf
moc naszego kominka to nominalna 24 albo 26kw, tego dokładnie nie wiem, cały czas te liczby mi się mylą
Pamiętaj o tym, aby szukać mocy nominalnej a nie maksymalnej, bo te kominki, które są w NOMI czy Castoramie to mają zazwyczaj podaną właśnie tę drugą wartość
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575340
Witam wszystkich cieplutko. Hej, zaczyna pachnieć wiosną!! A już myślałam, że do maja będziemy odśnieżać autko :wink: Mam pytanie, może ktoś wie gdzie można tanio załatwić jakiś kontener do trzymania różnych cementów i innych takich na budowie? A może jest jakieś inne rozwiązanie? Bardzo proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575357
Ewa
my wybraliśmy inne rozwiązanie
zbudowaliśmy sobie z desek szopkę i obiliśmy papą, a obok wychodek, a po budowie rozebraliśmy to
plusem było to, że nie wydalismy dużo pieniążków, a potem przenieśliśmy te budowy na drugą działkę, a pewnie potem pójdzie do kominka
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575369
Czupurek
na glinę koniecznie żyzna ziemia
Siać! Fajne są te z rolki, bo szybko jest zielono, ale trzeba więcej czasu aby dobrze związała ta trawa z ziemią. Natomiast trawnik siany czas oczekiwania dłuższy, ale lepiej związany z ziemią.
No a na pieski, to albo zrobić wybieg, albo wyprowadzać na łączkę, albo do lasu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575475
Didi - jam lamer do kwadratu
żyzna tzn. bez piasku?
wiem, że na spacer do lasu, ale nie zawsze się chce (np rano skoro świt), a jakby tak te z rolki fragmentami zakładać? po prostu się boję, że psy rozniosą te nasionka
a jak siać to jaką?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575500
Dzięki dziewczyny, rzucę tematem mojemy fachmanowi :D
a propo's trawnika - SIAĆ!! Tylko dobrze wywalcować ziemię. Rewelacyjnie zakłada trawniki pan Jurek - sołtys z Mierzyna. U moich rodziców już w tym samym sezonie sąsiedzi się zatrzymywali i podziwiali murawę. Nie warto na tym oszczędzać , bo efekt faktycznie jest rewelacyjny, a spitolić zakładanie trawniczka jest łatwo. Wiem coś o tym z autopsji.
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575514
Jutro postaram się znaleźć namiary na ich pracownię, może na ich stronach, o ile mają uda się Tobie znaleźć trochę informacji o ich doświadczeniach.
Dziękuję, googlowałem już w internecie ale nic nie znalazłem. Może też znasz ich adres fizyczny?
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575617
Czupurek
na glinę musi być z piachem, aby utrzymać jej lekkość, natomiast nie może to być taki piach jałowy jak do zasypywania fundamentów
Rolki masz zawsze "fragmentaryczne" o wymiarach 2m/0,5m - musisz je bardzo mocno dociskać, dokładać, ubijać. Jeśli teren jest nierówny to możesz mieć więcej z tym pracy.
Trawnik z siewu:
My wysiewaliśmy trawnik w czerwcu (przypominam, że było zimne lato, a trawniczek lubi ciepło) a w sierpniu była szczota
Do siewu stosuje się zawsze mieszankę traw gazonowych , a co do fachowego określenia jaka ma być to mieszanka to już do mojego męża :wink:
https://forum.murator.pl/topic/2416-grupa-szczeci%C5%84ska/page/833/#findComment-575686
