gpawel 26.09.2018 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Witam serdecznie, kupiłem mieszkanie ponad 2 lata temu i od początku zmagam się w nim z problemem z temperaturą i jej odczuwaniem wewnątrz. Na ścianach płyty GK (pod spodem był tynk mozaikowy, dlatego poprzedni właściciel zdecydował się na regips), sufity podwieszane, na podłodze panele, w przedpokoju oraz kuchni płytki. Okna plastikowe, parapety wymienione na nowe, w tym roku budynek docieplony dodatkowo warstwą styropianu 10-12 cm (różna grubość, by wyrównać elewację) oraz zrobiona nowa elewacja, blok z końca lat 80. Łącznie z poprzednią warstwą styropianu (blok był wcześniej już docieplony) i klejami to prawie 30 cm warstwy... Zwracam się o pomoc bo już z rodziną nie dajemy rady, zbliża się zima, obecnie 3 stopni na zewnątrz, termometr w kuchni pokazuje 18 stopni, termometr w pokojach 23 stopnie ale absolutnie nie czuć tej temperatury i po prostu jest zimno. W zeszłym roku wymieniliśmy uszczelki w oknach (tam, gdzie były sparciałe) i dokonaliśmy regulacji mimośrodów. Docisk ramy ustawiony na maksa. Uszczelniliśmy uszczelkami bocznymi i dolną uszczelką drzwi wejściowe. W mieszkaniu termometry pokazują 21,5 - 23 stopnie (w zależności od termometru i pory dnia), jednak absolutnie nie czuć tej temperatury. Jest po prostu zimno. W zeszłym roku walczyłem ze spółdzielnią o interwencję w sprawie drzwi wejściowych, ponieważ na klatce jest zimno. Naklejono uszczelki do drzwi (już odpadły) oraz odkręcono kaloryfer na klatce, jednak to tylko 3 żeberka ale zawsze coś. Miesięcznie koszty ogrzewania w czynszu to 180 zł, a mimo tego w domu jest po prostu zimno. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny, nie wiem czy zapłacić firmie za badanie termowizją 400 zł? Próbować wywalczyć izolację stropu w piwnicy (pewnie nierealne) lub izolować wełną w piwnicy pod jednym z moich pokoi na własny koszt? Kupić higrometr i sprawdzać wilgotność i w przypadku zbyt dużej wilgotności (tego nie czuć, by była za duża) kupować wentylator wyciągowy, a może montować wywietrzniki w oknach? Poradźcie coś, pomóżcie. Idzie sezon grzewczy, pewnie mrozy a u mnie znowu będzie niby 22 stopnie w środku ale temp. odczuwalna będzie o wiele niższa :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 26.09.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Zmień termometr:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7580001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpawel 26.09.2018 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Kupiłem dzisiaj higrometr oraz drugi termometr. Termometr wskazuje 20 stopni celsjusza, higrometr: W chwili obecnej (okolice godziny 19) już ponad 80%. Pomóżcie coś... Zakupiłem dzisiaj osusacz powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7580269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 26.09.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Dziwne, u mnie niecałe 50% a pogoda za oknem deszczowa. No i w domu gotowanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7580276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Larry9 11.03.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Pewnie od piwnicy, jak nie ma piwnicy to po prostu od fundamentów Ci ciągnie, a obok masz jakiś sąsiadów? Może jeszcze masz mieszkanie gdzieś z brzegu, albo zboku nie grzeją/nikt nie mieszka i ciężko je ogrzać. Przemyśl jakąś izolację porządną na podłodze, albo nawet ogrzewanie podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7663064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.03.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Może byś podał powierzchnię mieszkania to można ocenie te 180 zł za ogrzewanie. Rocznie za ogrzewanie jest 12 x 180 zł = 2.160 zł ?? Kup jeszcze jeden termometr. Może być z Lidla Co robisz że masz 75% wilgotności ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7663071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 12.03.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Z taką wilgotnością w okolicach 80 procent nie odczujesz nigdy komfortu ciepła , albo jakiś sposób lub urządzenie do osuszania albo w oknach u góry zrobić co najmniej 10 dziurek fi 12mm coś to pomorze ale nie od razu , najlepiej by sprawa załatwiła klimatyzacja bo ona ma funkcję suszenia , ja znów walczę u siebie ze zbyt suchym powietrzem przeważnie 40 procent ale zimą spada do 30 a to też nie dobrze jedyny plus to taki że przy 23-24 stopniach czujesz się jak na saharze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241634-bardzo-zimne-mieszkanie-na-parterze/#findComment-7663257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
