Maazik 26.09.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Hej, Mam problem z doborem fotovoltaiki dla siebie. Od początku. Dom 89m2 szkieletowy. 100% prąd. Ogrzewanie Kanałówką Gree 3,8kW, rekuperator, indukcja, pralko-suszarka, hydrofor, cwu - pompa ciepla ariston nuos, generalnie za cały rok - 7100kwh w taryfie G11 wyszło 4400zł - 366zł/miesięcznie. Obecnie, doszedł samochód elektryczny i zmieniona taryfa na G12. Szacunkowo potrzebne 7100kwh dom + 1500 - 1600 kwh samochód. Chce wybudować Wiatę na dwa samochody, idealnie skierowaną w stronę południową, 35stopni spad dachu. Na tym chcę zamontować PV. I tutaj widze, że jest kilka szkół dot. doboru PV. 1. Jedni piszą, żeby dobrać PV do zużycia przez ogrzewanie domu + cwu i nic więcej. 2. Inni piszą aby zakładać 1kwh zużyta - 1,25kwh wyprodukowana 3. Kolejni znów piszą, aby 1kwh zużyta - 1,5kwh wyprodukowane 4. pewno jest i jeszcze inna szkoła Jak to jest naprawdę? Jak powinno być ? Jak wychodzi najekonomiczniej ? W g11 zużycie rzędu 9000kwh wychodzi 5580zł - 465zł miesięcznie W g12 j/w - 4320zł - 360zł miesięcznie Zakładając że zrobię instalację o mocy 7.1kwp, która w teorii da mi 7000kwh rocznie, pokryję znacząco zapotrzebowanie domu, braknie na samochód. Zakładając ze zabraknie mi 2000kwh rocznie, to przy średniej za kwh 0.48gr wychodzi mi 80zł miesięcznie. Gdzie jest granica opłacalności ? 10kwp instalacja pochłonie mi 12x5.1m wiatę - nie chcę takiej. Myślałem raczej o dachu 36 - 40m2 na PV. Za wszelakie podpowiedzi czy sugestie bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.09.2018 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Prosty rachunek 7MWh + 1,5MWh = 8,5MWhzakładając zużycie bezpośrednie na poziomie 25% ( z racji ogrzewania kanałówką )8,5MWh - 25% = 6,3MWh Teraz opust do 10kWp masz 0,8 powyżej 10kWp masz 0,7 zakładam że masz 10kW i łapiesz się w 0,86,3 * 0,8 = 5,1MWh do odebraniaMnie wychodzi że 10kWp na dachu trzeba postawić aby to miało ręce i nogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 26.09.2018 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 10kWp na dachu w moim przypadku nie zda egzaminu. Mam dach Wschód / zachód. Jego wydajność będzie tragiczna - tak mi się wydaje. a poza tym, nie chce na dachu domu bo i tak muszę postawić wiatę na auta, więc chcę to wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.09.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 W takim razie rób tyle ile się zmieści na wiacie, rachunki spadną ale nie zejdą do 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.09.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 IMO przy G12W zainstalować tyle żeby pokryło zużycie w drogiej strefie. + 25%. Tym bardziej, że Mielec to chyba Tauron i tam II strefa tania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.09.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 IMO przy G12W zainstalować tyle żeby pokryło zużycie w drogiej strefie. + 25%. Tym bardziej, że Mielec to chyba Tauron i tam II strefa tania. Mielec to PGE O/Rzeszów, a tam II strefa wcale taka tania nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.09.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Tu podają, że Tauron? Ale faktycznie w PGE już znacznie gorzej z reguły. Mimo to na FV dla II strefy bym się mocno zastanawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.09.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Tu podają, że Tauron? Ale faktycznie w PGE już znacznie gorzej z reguły. Mimo to na FV dla II strefy bym się mocno zastanawiał. Podaja, ale tu chodzi o niewielką częsc gminy wiejskiej Mielec, to jest jedna czy dwie miejscowosci z tej gminy i na dodatek czesc tych miejscowosci. Po prostu tam przebiega granica Tauronu O/Tarnów i PGE O/Rzeszów. Pracując w Tauronie własnie na tym obszarze dobrze sie orientuje co przynaleznosci do jakiego dystrybutora dana miejscowosc podlega. Co do róznicy to 25 gr w Tauronie i ok 33 gr w PGE dla Mielca robi róznicę i to dosc sporą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.09.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 I wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maazik 27.09.2018 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 PGE jest u mnie Myślałem o założeniu 24szt paneli 350W. Co daje moc 8,4 i wielkość ~40mkw, Chyba że inne pomysły ? Warunki idealne będą dla PV, południe i 35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241636-dom-100-pr%C4%85dowy-i-fotovoltaika/#findComment-7580487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
