adam651 26.09.2018 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Panie i Panowie Trochę kryzysowa sytuacja dlatego jesteście nadzieją na rozwiązanie problemu W nowym mieszkaniu, pomimo zapewnień poprzednich właścicieli okazało się, że fragment ściany która na zdjęciu jest zaznaczona jako czerwona to ściana nośna. Czy według Was istnieje jaka kolwiek szansa na pozbycie się tego fragmentu lub jego zmodyfikowanie ? Pomniejsza on optycznie cały przedpokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.09.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 jeśli jest to element nośny to "pracuje" z innymi elementami konstrukcyjnymi budynku ( w tym z stropami ) - nie można go usuwać.- można wprowadzić rozwiązanie zamienne nowej belki nośnej - ale poprzedzone obliczeniami statycznymi wykonywanymi przez projektanta konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/#findComment-7580049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Na 99% jest to ściana nośna podpierająca stropy z rozpiętości 4,80m i 2,40m.To jest tzw. blok z "wielkiej płyty" ?Ekspertyza + projekt + formalnie "pozwolenie na budowę" + zgoda właściciela budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/#findComment-7580138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam651 26.09.2018 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Bardzo dzięuję za jak zawsze fachowe odpowiedzi.Tak jak d7d wspomniał- jest to wielka płyta. A czy ewentualnie na skrócenie tego "winkla" bez całkowitego wyburzenia też potrzebne są wszystkie pozwolenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/#findComment-7580212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Ta ścianka w korytarzu ma chyba 180cm szerokości a jej kontynuacja 480cm .Razem 660cm. To może być jedna ściana w jednym kawałku i wtedy może by się udało bez większych problemów.Która kondygnacja w ilu kondygnacyjnym budynku?Formalności zawsze powinny być załatwione."skrócenie winkla" to poszerzenie otworu przejściowego o ile centymetrów?Wg zdjęcia ma ok 15cm a wg dokumentacji pewnie z 30-40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/#findComment-7580255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam651 26.09.2018 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 d7d dziękuję za zaangażowanie w dyskusję. Jest to VI z VII kondygnacji budynku. Jutro dokładnie wymierzę cały ten potocznie mówiąc winkiel i zaktualizuje ten wpis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241637-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyburzenia-tego-fragmentu/#findComment-7580287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
