lukaszha1988 26.09.2018 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Witam. Potrzebuje pomocy jak dobić wodę do centralnego bo dla mnie to magia. Zdjęcia z instalacji poniżej. Z góry przepraszam jeśli nie ten dział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.09.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 (edytowane) Widoczny wąż na zdjeciu zakładasz na końcówkę zaworu przy kotle zaznaczonego strzałką,ściskasz go objemką.Odkręcasz zawór przy drugim końcu węża (ten w kółku) i również odkręcasz ten zawór przy kotle.Z dużym prawdopodobieństwem masz kocioł w układzie otwartym więc powinno być naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji a jeżeli tak to musi być od naczynia tzw.rura przelewowa (pewnie gdzieś w kotłowni) dopuszczasz wodę do momentu aż przeleje się tą rurą.Zakręcasz oba zawory,demontujesz wąż. Edytowane 26 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszha1988 26.09.2018 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 w łazience na piętrze mam okrągły baniak nad kaloryferami. Czy tam też wode się wlewa czy nie? Bardzo dziękuje za odpowiedź, w baniaku jest normalnie otwierany u góry. Rury od niego idą do kaloryfera i do scian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.09.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 (edytowane) "Baniak"czyt.naczynie wyrównawcze jest najwyższym punktem instalacji czyli przy napełnianiu woda dojdzie do niego na samym końcu i się przeleje przez rurę przelewową (jedną z tych które idą do ściany) Jedna idzie od kotła do dołu naczynia a ta druga z boku naczynia to rura przelewowa(zazwyczaj jej ujście jest np.w zlewie w kotłowni co by można wzrokowo kontrolowac kiedy cała instalacja się napełni)Od góry naczynie jest otwarte tam powinno być odpowietrzenie w postaci tzw fajki.Do naczynia się nie wlewa wody ona sama się do niego wleje przy napełnianiu)Napełniać powinno się delikatnie puszczając wodę a nie od razu ogień na tłoki na full.Po napełnieniu instalacji gdyby któreś grzejniki nie grzały lub tylko częściowo grzały to trzeba je odpowietrzyć i ewentualnie uzupełnić zład wody Edytowane 26 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszha1988 26.09.2018 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Bardzo dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.09.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Bardzo dziękuje. Proszę bardzo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszha1988 27.09.2018 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 probowalem tak zrobić jak pan napisał. Lecz woda leci z jednego i drugiego zaworu i wypycha wąż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 27.09.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 (edytowane) Ciężko mi coś doradzić na odległość.Jest tylko widoczny mały fragment instalacji na zdjęciach.Tak dokładnie to nie wiadomo do końca od czego idą konkretne rury.Woda leci z zaworu zaznaczonego strzałką bo to zawór napełniająco-spustowy czyli jak nie będzie założonego na niego węża a zostanie odkręcony to woda będzie wypływać z instalacji.Czyli tym zaworem można zarówno uzupełniac wodę do instalacji jak i ją opróżniać Może po prostu wąż jest za słobo zamocowany na końcówce(kach)zaworu(rów)Należy go zacisnąć objemką,wąż nie ma prawa spaść przy solidnym zamocowaniu,może sam wąż jest za duży do końcówki zaworu.Niestety do Przemyśla mam ponad 100km)Jakby uciąć jedno zero to jeszcze jeszcze) Edytowane 27 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241640-pomocy-prosz%C4%99-o-pomoc-jak-dobi%C4%87-wode-do-centralnego/#findComment-7580701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
