barcelona1972 26.09.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Jakie konkretnie argumenty przemawiają za tym, że ocieplenie ościeży okiennych jest opłacalne, czy w ten sposób rzeczywiście najlepiej likwiduje sie mostki termiczne okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241645-ocipelanie-o%C5%9Bcie%C5%BCy-okiennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 26.09.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Ocieplenie budynku powinno pełnić rolę szczelnej powłoki, zabezpieczając wszystkie jego elementy zewnętrzne przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Każdy fragment budynku powinien być starannie zabezpieczony warstwą styropianu o odpowiedniej grubości i określonych właściwościach izolacyjnych. Ościeża okienne są szczególnie ważnym detalem, ponieważ przy połączeniu okna ze ścianą zewnętrzną dochodzi do dużych strat ciepła. Najbardziej polecanym materiałem do ocieplenia ościeży okiennych jest styropian grafitowy Termo Organika np. TERMONIUM PLUS fasada, który wyróżnia się wśród innych styropianów bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Ocieplenie ościeża to zazwyczaj max. 2-3 cm warstwa styropianu. Tak jest z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przy oknie, dlatego szczególnie do ocieplenia ościeży powinno się stosować materiały, które przy mniejszej grubości zapewnią odpowiednia ochronę cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241645-ocipelanie-o%C5%9Bcie%C5%BCy-okiennych/#findComment-7580193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 08.11.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jakie konkretnie argumenty przemawiają za tym, że ocieplenie ościeży okiennych jest opłacalne, czy w ten sposób rzeczywiście najlepiej likwiduje sie mostki termiczne okien. Obliczenia termiczne, ale to dużo kalkułowania, to przemawia nie do wszystkich. Bardziej obrazowo widać to na zdjęciach termowizyjnych, wyraźna otoczka okien w uciekaniu ciepła z budynków. Poprostu mówiąć, ciepło z łatwością ucięka przez ościeży, bo to najkrócej naokoło ramy okna grubą 7cm niż przębijać całą ścianę 10 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241645-ocipelanie-o%C5%9Bcie%C5%BCy-okiennych/#findComment-7598613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
