Cześc, piszę bo prosze o rade.
Kierownik budowy nie odbiera tel, a maja mi układać zbrojenie stropu. Kierownik ekipy twierdzi ze mam zbrojenie w jeden drut, tzn jednokierunkowy. Na rysunku wydaje mi się ze jednak strop powinien byc w "kratę"
oczywiscie moge poczekac na kier buda ale nie mam czasu i ochoty aby murarze poprawiali strop jeszcze raz.
Jak dobrze rozumiem to oznaczenia 11#10/18cm to znaczy ze drut fi10 co 18 centów? Proszę o szybką pomoc, no chyba ze jaśniepan odbierze telefon
https://forum.murator.pl/topic/241666-strop-rysunek/
Strop ma być dwukierunkowo zbrojony.
Opis "11#10/18cm to znaczy" zbrojenie fi10 co 18cm , w sumie 11 prętów.
Stal zbrojeniowe A-IIIN lub podobna (ta mocniejsza).
Może zmień ekipę bo coś nie znają się na czytaniu rysunków konstrukcyjnych :)
https://forum.murator.pl/topic/241666-strop-rysunek/#findComment-7580290
dzięki, będe miał kogo opierdzilać jutro na budowie.
Niestety ja nie bardzo techniczny jestem, a szkoda. Rysunek wydaje sie byc nie bardzo skomplikwowany ....
Niestety z ekipami jest ciężko... takie czasy, a pilnowac trzeba...
Szybka edycja, druty zbrojone górą czy dołem? Tzn czy ma jakies znaczenie czy drut dłuzszy damy dołem czy góra?
https://forum.murator.pl/topic/241666-strop-rysunek/#findComment-7580298
Wszystko musi być zgodnie z rysunkami.
Generalnie zbrojenie od ściany do ściany jest dołem i jest rysowane linią ciągłą.
Zbrojenie górne jest nad ścianami i po obrysie ścian i jest rysowane linią przerywaną.
Na rysunku nie widać zbrojenia górnego wzdłuż zewnętrznych (pionowych na rzucie) ścian a powinno też być!
Jeżeli "ekipa" tego nie widzi to lepiej jest zmienić ekipę niż później założyć temat "Potrzebuję pomocy - strop rysuje się i jest ugięty" .
Niestety takie są skutki niskiego "bezrobocia".
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/241666-strop-rysunek/#findComment-7580419
W mojej skromnej ocenie to właśnie powinieneś się upomnieć, bo na załączonym zdjęciu widać, że nie ma zbrojenia górnego, coś o czym chyba wspominał kolega w poście wyżej. Co drugi pręt powinien być odgięty i doprowadzony do wieńca górą. No chyba, że to nie jest końcowy efekt prac ten na zdjęciu.
https://forum.murator.pl/topic/241666-strop-rysunek/#findComment-7584342
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
