tm1213 26.09.2018 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Witajcie, Otwór widoczny na poddaszu ma w projekcie słup pośrodku otworu. Będą tam dwa pokoje, gdzie każdy będzie miał drzwi balkonowe. Murarze wybudowali ścianą szczytową, ale pominęli ten słup. Nie bardzo mam możliwość zaciągnięcia ich do tej roboty z powrotem (długa historia). Muszę się sam o ten słup zatroszczyć. Słup jest przewidziany na szerokość jednego pustaka i teraz: 1) czy można tak po prostu ustawiać je jeden na drugim w całości czy trzeba co drugi rozcinać i robić na zakładkę jak normalną ścianę? 2) na wysokość wychodzi jak nic 10 pustaków. Generalnie fajnie, tylko, że jak dołożyć tego ostatniego? Nie bardzo sobie wyobrażam nałożenie zaprawy i wciśnięcie go pod podciąg. Poza tym jakoś nie czuję, że tak wymurowany słup jest wystarczająco stabilny. Wiem, że trochę go potem będzie trzymać ściana działowa, ale chyba nie o to tutaj chodzi. 3) Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że otwór miał mieć 210 cm a wymurowali 10 pustaków, więc jak nic 250 cm. Olać to i kupić wyższe drzwi (chyba trochę dziwne będą) czy jakoś to światło zmniejszyć od góry? Tam jest podciąg lekko cofnięty, bo przygotowany na kasety rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 29.09.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Najlepiej zacząć od zapytania kierownika budowy lub architekta.Jeśli słup nie przenosi obciążeń i tylko wypełnia to: - pustaki jeden na drugim - na ostatnim nie dajesz zaprawy od góry tylko wypełnisz pianką- jak chcesz obniżyć otwór to po prostu wklej xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7581433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.09.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Albo to wymuruj razem z działówką albo wylej z betonu. Sam slup już nie będzie przenosił obciążeń od nadproża ale będzie trzymal drzwi balkonowe. Stawianie bloczkow jeden an drugim na 2,5 metra to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7581436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tm1213 01.10.2018 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Ostatecznie stanęło na tym, że wysokość zostaje taka, jak jest, a szerokość będzie na 1,5 pustaka, więc już nie ma wątpliwości czy ma być zakładka Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7582416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.10.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Ostatecznie stanęło na tym, że wysokość zostaje taka, jak jest, a szerokość będzie na 1,5 pustaka, więc już nie ma wątpliwości czy ma być zakładka Dzięki za rady. To też to muruj razem z działówką nie na blachy tylko na wiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7582421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tm1213 01.10.2018 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 ale działówka z Ytonga 11,5 a nośna z porothermu 25 cm. Nie da się tego spasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7582427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.10.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 ale działówka z Ytonga 11,5 a nośna z porothermu 25 cm. Nie da się tego spasować. To obserwuj czy sie nie wychyla filarek za rok dwa pięć. albo czy nie poleciał jak ktoś lub przeciąg trzaśnie balkonowymi drzwiami. Jak się nie da to pozostaje strach i obserwacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241679-murowanie-s%C5%82upa-pod-podci%C4%85giem/#findComment-7582428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
