qrko 27.09.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Witam.Przymierzam się do kafelkowania garażu i zastanawiam się czy jest sens dawać pod płytki folię w płynie. Z tego co widzę, potrzebowałbym jej dosyć sporo, bo garaż dwustanowiskowy, a trzeba nałożyć dwie warstwy czyli folia i taśmy na całość przewyższą koszt kafelek. Myślałem czy by dla świętego spokoju nie zastosować rozwiązania połowicznego i:- kupić wiaderko 25kg najtańszej folii na allegro i przejechać całość raz- kupić 2kg porządnej i zabezpieczyć kwadrat 1x1m wokół odpływu na środku garażu dwukrotnie Co myślicie? Mi się wydaje, że nie jest to jednak łazienka w której kilka osób kilka razy dziennie leje po kafelkach ilość wody wielokrotnie większą niż śnieg przylepiony do kół/nadkoli max kilka razy w tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 27.09.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Moge spytać po co ci ta folia w garażu? W wiatrołapie też dawałes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 27.09.2018 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Nie dawałem, wiatrołap przecieramy mopem jak jest mokro, nie stoi tam nigdy kałuża kilka/naście godzin. W kuchni też nie mam uprzedzając pytanie. Nie potrzeba zgryźliwości, pytam bo budowa nauczyła mnie wybiegać myśleniem w przód, pare rzeczy można było zrobić lepiej gdybym o nich wiedział. Będę kafelkował sam, więc chcę to zrobić najlepiej jak się da ale i najoszczędniej, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.09.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Na tarasie mam płytki, folii w płynie nie stosowałem. Jak myślisz gdzie będzie więcej wody - na tarasie (częściowo odkrytym) czy w garażu? Moim zdanie ta folia w garażu jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 27.09.2018 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Super, dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 27.09.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 A w łazience na parterze jest sens stosować? Na poddaszu wiadomo - aby w razie czego nie zalać parteru. Ale czy na poddaszu stosuje się folie w płynie? Pod kafelkami na podłodze będę miał płytę fundamentową. To, że przy kabinie trzeba to też wiem. Przy anhydrycie na pewno. Przy cementowych posadzkach raczej to nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 27.09.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Myślałeś o żywicy epoksydowej w garażu? Nie wiem jak się kształtują ceny, ale sama żywica zastąpi folie w płynie + płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241682-folia-w-p%C5%82ynie-pod-p%C5%82ytki-w-gara%C5%BCu-warto/#findComment-7580783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
