lasek311 27.09.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Cześć, mam problem z podłogówką w nowym rozpoczynającym się sezonie grzewczym. Włączyłem ją kontrolnie i okazało się, że na górze domu działa wszystko bez zarzutu (mam tam podłogówkę dwie strefy i 3 kaloryfery), natomiast dół (jeden kaloryfer + podłogówka) niestety zawodzi, a mianowicie działa jedynie kaloryfer,a podłogówka zimna. Otworzyłem więc skrzynki z zaworami (zawory wymienione rok temu) i na dole podniesiony tylko jeden zawór z kilku, które tam są. Rury zimne, przepływu niespecjalnie widać, bo te wskaźniki są zażelazione. Otworzyłem skrzynkę w kotłowni - wyjscie MA ciepłe, MB zimne. Co więcej po włączeniu podłogówki słychać w kotłowni dziwne bulgotanie (chyba wcześniej tego nie było) w okolicy zbiornika gdy zaczęła lecieć woda do instalacji (mam dwupłaszczowy zbiornik). Macie moze pomysły co jest nie tak? Podłogówka jest sterowana w dwóch miejscach na dole przez czujniki z zadaniem temperatury, na górze działa bez zarzutu tak jak pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241702-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.09.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Może zapowietrzony układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241702-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7580782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lasek311 28.09.2018 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Może zapowietrzony układ. Znacie kogoś z okolic Łodzi, kto jest kompetentny i mógłby pomóc w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241702-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7580874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
