aktualnie jestem na etapie remontu generalnego domu - bliźniak
powierzchnia urzytkowa to 160m2
na samym dole projekt jak to wygląda.
Parter, piwnica- cegła+ pustak pianowy ( ściany około 40cm )
ganek i piętro z pustaka żużlowego 19cm
Teraz pytania do was forumowiecze:
1. Ile ocieplenia w dach (czytałem sporo minimum to te 30cm ale jakie parametry? krokwie pewnie będą 16cm to 15cm w nie i 15cm na nie potem gk) Folia jakaś z atestem, może ktoś poleci jakąś blachę w listopadzie wchodzą na montaż dachu:)
2. Ocieplenie zewnętrzne 20cm wstępnie bo 16cm mają rolety zewnętrzne chyba że trzeba więcej lub mniej?
3. Fundamenty ocieplenie czym i jakie parametry?
4. Okna jakie parametry wiadomo że 3 szybowe z ciepłym montażem ale czy to mają być 5,6, czy 7komorowe?
Do tego dochodzi rekuperator, koza z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz
i najważniejsze pompa ciepła powietrze-woda (wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe) - gaz mam przy drodze ale nie wiem czy jest sens pchać się w niego.
Proszę o dokładne porady co i jak oraz może ktoś może polecić sprawdzone firmy które mogą mi zrobić takie rzeczy jak
rekuperacja, pompa ciepła, okna a może przeliczyć wszystko by dom był oszczędny, no i całe ogrzewanie
woj. ŚLĄSKIE - miejscowość ZAWIERCIE
dziękuję wszystki od razu za pomoc
powoli zaczynamy realiazacje:)
allegro galerie
Edytowane przez danger
https://forum.murator.pl/topic/241703-dom-do-generalnego-remontu-przebudowa-na-energooszcz%C4%99dny/
Kalkulator do oblicznai grubosci termoizolacji i wspołczynnkia U, wmiare prosty bez rejestracji znajduje sie np :
http://sto.hybrid.pl/program/
1) Dla dachu i krokwi 16x8cm w rozstawie co 80 cm i wełny minneralnej lambda 0,040 przy grubość 30 cm wychodzi U=0,16 W/m2K czyli troszke lepiej niż wymagane Umax 0,18
2) Ściany 20 cm EPS lambda 0,040 U wychodzi poniżej 0,2 to wiec OK jak bedzie grafit to bedzie jeszcze lepiej
3) EPS z TR100 w kodzie normowym unikac niższych TR80 czy TR60. Klej grunty tynki: Ceresit, Baumit, Bolix
4) Pod ziemie płyty XPS moze być szary synthos CS300 min. 10 cm optymalnie bylo by z 15 cm, wczesniej hydroizlacja pionowa z bitumu bezrozpuszczlników np. BORNIT Profidicht Hybrid 2K keić płyty można na tym samym bitumie lub pianie PU
5) Na oknach sie nie znam ale wiekszość z nich to składanaka gotowych elemntów niemieckich producentów veka vinkhouse alupast, roto etc.
Prywatnie mam okna 3 szybowe na profilu veka softline 82 i nie mam co narzekac ale kto jest tzw producentem tego nie wiem.
Im wiecej komór tym teoretycznie powinna być większa izolacyjność i mniejsze Uf - ale od teorii do praktyki jest pewna przestrzeń.
Edytowane przez irtherm
