Mam kocioł dwufunkcyjny junkers eurostar zse 24-3 mfk. Mam też piec na paliwa stałe, ale zastanawiam się, czy nie zacząć grzać gazem. W końcu ocieplony dom, wszystkie okna wymienione, więc zacząłem rozważać taką opcję. Tylko teraz pytanie:
Czy grzać tym kotłem co jest, dopóki się nie rozpadnie? Czy lepiej kupić nowy kocioł, kondenscayjny, bo będą jakieś realne oszczędności? Dom ma 100m2 plus 70m2 piwnicy...
Dom dodatkowo będzie ogrzewany kominkiem, ale ciepło z niego nie rozchodzi się tak ładnie jak z CO...
Czekam na wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/241704-wymiana-kot%C5%82a-gazowego-czy-warto/
  • 4 weeks później...
Jeżeli ceni sobie Pan komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie zdecydowanie zachęcam do zastanowienia się nad wyborem ogrzewania opartego o gaz. W porównaniu do kotła stałopalnego jest to całkowicie bezobsługowe rozwiązanie, które jest również ekologiczne. Zachęcam również do wymiany tradycyjnego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny, który pozwoli na znaczne obniżenie rocznych kosztów ogrzewania poprzez odzysk ciepła z pary wodnej znajdującej się w spalinach. Przy okazji może Pan złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu kotła kondensacyjnego w programie „Czyste Powietrze”, który jest oferowany przez NFOŚiGW. Korzystając z programu, możemy liczyć na zwrot części kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła lub uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/. Przy okazji zachęcam Pana do sprawdzenia oferty kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Posiadamy bogatą ofertę kotłów dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika, dzięki czemu będą one odpowiednie dla każdej instalacji. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych kotłach gazowych znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/241704-wymiana-kot%C5%82a-gazowego-czy-warto/#findComment-7592059
Odpowiedz jest raczej prosta NIE
W myśl zasady "nie swędzi nie drapać" albo"lepsze jest wrogiem dobrego" jak to niektórzy powiadają nie warto dlatego że:
1) nie musisz inwestować jedynie może przeczyściłbym piec dokonał oględzin i ewentualnie w miarę potrzeby skorzystał z serwisu;
2) masz mały dom zużycie gazu czymkolwiek byś nie grzał i tak nie będzie duże;
3) dodatkowo będziesz wspomagał ogrzewanie kominkiem więc kolejny powód aby nie demonizoiwać jak koszty cię zjedzą w połowie zimy to więcej popalisz i będzie gites;
4) NIe masz możliwości porównania różnicy w zużyciu bo nie ogrzewałeś gazem całego sezonu i to jest argument do nie dokonywania zmiany dopóki nie spełnisz tego warunku;
5) starszy model wcale nie musi się rozpaść wcześniej niż nowszy ja mam kocioł termetu 23 letni i wcale go nie zmieniam bo po co?
6) zmiana kotla na kondensacyjny wymusza niską temperaturę wody obiegowej bo inaczej kondensacja nie następuje , czy masz układ który ci ogrzeje dom do 40 st a najlepiej nawet 35 st?
7) czy posiadasz komin który się nie rozpadnie od zimnych spalin i ma odprowadzenie kondensau?
8 to tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/241704-wymiana-kot%C5%82a-gazowego-czy-warto/#findComment-7592098
Pozdrawiam,
ble ble gadka wciskacza kitu nastawionego na własny zysk nie rozwiązanie problemu forumowicza:mad:
https://forum.murator.pl/topic/241704-wymiana-kot%C5%82a-gazowego-czy-warto/#findComment-7592101
Weź dotację z programu "czyste powietrze" i wymień kocioł na kondensacyjny.
A jak on ma policzyć te 30% względem czego skoro nie grzał jeszcze gazem całego sezonu? Może lepiej jeden rok wykorzystać kocioł który ma?
https://forum.murator.pl/topic/241704-wymiana-kot%C5%82a-gazowego-czy-warto/#findComment-7592105
