Arturo -jeśli dobrze policzyłem średnio rocznie zużywasz na chałupę ok 6 800kWh prądu, z tego ok 30% w T1
Podstawię moje ceny energii :
T1-0,67 pln brutto
T2-0,24 pln brutto
wszystko energia +przesył
6 800 kWh x 30%=2040 kWh x 0,67 pln=1 366,80 pln
6 800 kWh x 70%=4760 kWh x 0,24 pln=1 142,40 pln
roczny koszt ok 2 500 pln , średni koszt 1kWh =0,37 pln brutto
Teraz PV (wiem,że Ci się nie podoba-chodzi o przykład...) np 6,6 kWp za 27 600 pln brutto (znalazłem pierwszą z brzegu na Alle...)
A teraz warianty finansowe :
-np moja dotacja gminna 10 000 pln , koszt PV 17 600 pln : 2 500 pln =7 lat
-np system gospodarczy koszt ok 22 000 pln -18% ulga=18 000 pln
-np "słynna" dotacja 85% koszt 4 140 pln zwrot po 2 latach...
A jak prąd zdrożeje ,wszystko odpowiednio się poskraca...
No i chyba tak to jest...i można tym sposobem naciułać sobie np na nową PC ,czy czego tam się nie zapragnie...
Fajnie, ale 6,6kWp nie wyprodukuje 6800kWh. Musisz zainstalować, strzelam, 7,2kWp.
Tutaj fajny kalkulator (niezależny!!!)
https://blog.poradnik-budowlany.com/panele-fotowoltaiczne-czy-warto-kupic-panele-fotowoltaiczne/
uwzględnia m. in. roczny spadek wydajności paneli.
  • Odpowiedzi 73
nawet jak będzie idealnie ustawiony? rożnice w produkcji mogą być kolosalne...(obserwuje to od jakiegoś czasu w sąsiedztwie)
w wątku z uzskami znalazłe między innymi takie dane
Grudzień beznadzieja. W tamtym roku było lepiej o 25%. Nie pamiętam takiego miesiąca, żeby były tylko dwa dni ze słońcem. Zaćmienie smogiem chyba :p
Instalacja 7kWp
Grudzień 100,06 kWh
Rok zakończony wynikiem 8525,40 kWh
Uzysk właściwy roczny 1217,9kWh/kWp
Ogólnie rok rekordowy. Największa produkcja odbyła się dnia 06/06/2018: 50,65 kWh
Śmiech na sali,po prostu :D
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354551-Szukam-wykonawcy&p=7816590#post7816590
Keno z Gliwic,polecam "kupowanie"(bo syn tam pracuje) ale szukajcie dalej pomysłowych Dobromirków,bo oni jedynie to montują,na pewno nie za miskę ryżu bo Keno ma to w dupie co będzie potem ;)
Społeczeństwo polskie totalnie zidiociało...
http://www.keno-energy.com/
Arturo - Keno czy nie , jak ktoś (kto „lubi” PV...) ma dobrą cenę po dotacji , to się po prostu opyla i już...
Wykonawca i komponenty to jedno- a dofinansowanie i opłacalność to drugie.
Osobiście wybieram wariant na gruncie z 23% vatem , dotacjami i systemem gospodarczym...
Nie mam bladego pojęcia, liczy się "efekt" końcowy :)
Pompa nie podaje?
Masz ciepłomierz podłączony?
Jeśli tak, to się przeliczy.
Pytam z czystej ciekawości. Może ktoś w końcu to zweryfikuje na podstawie rzeczywistych danych :)
Nie tylko katalogowych :)
Edytowane przez klaudiusz_x
Pompa nie podaje?
Pompa jak chyba każda podaje głupoty :) a ciepłomierza nie mam.
Ostatnio jeden "świeży" instalator pomp Panasa przekonywał mnie że COP panasa wyszło mu 11 z hakiem :) najgorzej że on usilnie w to wierzył.
Podłaczyłem pompę przez podliczniki tylko dlatego że po raz, żeby sprawdzić ile faktycznie tego prądu ta pompa zeżre za sezon a po drugie żeby wiedzieć ile PV będę musiał dorzucić na dach żeby pokryć zapotrzebowanie na prąd w 100-tu procentach.
Karoka-jak masz ochotę się przekonać jaki jest realny COP , można to chyba tak zrealizować :
-Twój Daikin ma chyba ciepłomierz ,więc przeczekaj kiedy będzie przeskok o np najmniejszą jednostkę (np 0,01 kWh)
-wtedy spisz wartość podlicznika energii
-po pewnym czasie (np kilku dniach) , powtórz j/w
-odejmując pierwsze zapisy od drugich otrzymasz dane do ilorazu : ilość kWh ciepła wytworzonego/ilość zużytej energii kWh
Nie znam Daikina-ale powinien mieć odczyt wytworzonego ciepła w kWh ,ciepłomierz z tego co pamiętam jest dobrej klasy.Problem zawsze jest z odczytem zużycia na PC (chyba każdej)
Pzdr
Pzdr
Te starsze z przed 10 lat niestety nie miały (altherma z 2008 roku).
Cześć. Mam pytanie o CWU. Jak Masz ustawione parametry zbiornika, histeryze, czy jest dezynfekcja i jak wysoko ustawiona i czy jest włączone działanie z maksymalną mocą? Mój Daikin pod CWU dopiero teraz podłączony i chce to porównać ponieważ na moich głowicach termostatycznych ustawionych na Maxa pod prysznicami leci letnia woda. W zbiorniku woda według zadanej temperatury 45-50 a letnia na końcu w krainie. Pozdr
Hmm. Jeśli można to poproszę o ustawienia CWU Twojego Daikina ponieważ już wiem co się dzieje. Jeśli mam np ustawione 45 stopni to PC pomino wystudzenia zbiornika nie rusza nawet jak zrobiło się 24. Dopiero jak wprowadziłem działanie z maksymalną mocą to ruszyło wygrzewanie. Szybko wyłączyłem tą maksymalna moc) automatycznie nastawia się na 50)a i tak PC działa i zbiornik do wcześniejszej 45 dogrzewa. Brakuje mi jakiegoś czujnika czy cos przeoczyłem?
  • 4 months później...
Przepraszam ale nie zauważyłem że tutaj się coś dzieje, znaczy tym wątku :)
Na początku miałem włączone buforowanie o danej godzinie plus niższy dogrzew w razie jakby buforowanie nie wystarczyło ale gdzieś nie bardzo mi się to podobało i przeszedłem na grzanie wg. potrzeby ( niezależność węglowa wzięła górę :) ) obecnie ustawione CWU bodajże na 53 stopnie z histerezą chyba 12 stopni i tak jest ok. Jeśli temp. spadnie do 41 można spokojnie brać jeszcze gorący prysznic, pompa się uruchamia i w locie potrafi podnosić temperaturę przy prysznicu. Macie podgląd w pompach jaką temp. zasilany jest bojler u mnie jest około 65 stopni na zasilaniu przy grzaniu CWU.
Cześć karoka, planuje przesiadkę z kotła groszkowego na PC i mam kilka pytań. Napisz proszę jak wygląda pod względem finansowym sezon grzewczy u Ciebie. Dom mam z 2012r, wszędzie grzejniki więc podobnie jak w twojej chałupę. Na wiosnę planuję instalacje PV, nie wiem tylko jakiej mocy. Pompę chciałbym montować nieco później, myślę że tak za 3 lata, może nieco wcześniej. Grzejniki mam przewymiarowane, w najchłodniejsze dni zimy nigdy nie było więcej w grzejnikach jak 45*, średnio raczej 37-38*. W tym roku poprawiłem ocieplenie poddasza z 30 na 45 cm dobrej wełny i już czuć według mnie różnice. Póki co piec nie zapodał jeszcze ani razu a w domu ponad 23*. To na razie tyle, byłbym wdzięczny za rzetelną odpowiedź. Może jest tutaj inny użytkownik, który ma podobne warunki? Aha, dom 140m2, parterowy, bez poddasza użytkowego. Pozdrawiam.
Od 31 lipca 2018 ( uruchomienie pompy ) do 31 lipca 2019 na CO + CWU pompa wciągnęła 3918,1 kWh
Co do instalacji wiesz ile zużywasz prądu na potrzeby bytowe, do tego ogrzewanie trzeba doliczyć i obecnie jeszcze opust do ZE, podobno maja znieść ale to na razie plotki, jak zniosą to i tak gdzieś sobie odbiją. Mam 9,76kWp i mam nadzieję nie opłacać już rachunków za prąd :)
Hej. Dzięki. Poustawialem sobie CWU na 45 stopni. Histeryze mam na 6, trochę mała ale pompa rusza tylko jak ruszy cyrkulacja tj rano i popołudniu. W 3 osoby nie zużywamy na dużo wody. Jak wygrzewa CWU to jest zasilanie ok 54 stopni.
