zaper13 30.09.2018 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 (edytowane) Aktualnie w domu małym miałem prostą instalację CO z całą grupą zabezpieczenia podłączoną do przepływomierza 5kW. Wszystko chodzi sprawnie, grzeje odpowietrza się. Wpadłem na pomysł aby wykorzystać pompę ciepła CWU bez zbiornika do ogrzewania instalacji CO. Myślałem że to proste odpinam przepływomierz i podłączam pompę i sprawa będzie załatwiona.Niestety pompie po uruchomieniu po 1 min wyskakuje alarm "zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w układzie chłodniczym". Próbowałem już uruchomić na całej instalacji lub też na jednym grzejniku pompę ale wciąż to samo. Cała instalacja ma moc 5,5kW, przepływomierz średnio brał jakieś 3kW. Pompa ciepła CWU może dać około 4,1kW więc powinno grać. Co zrobić by działało to poprawnie fakt podpiętą mam pompę ciepła aktualnie na PEX 20 a przyłącze to 3/4 cala na pompie może za mała średnica przyłącza? A może ciśnienie może w instalacji musi być określone tylko jakie? Edytowane 30 Września 2018 przez zaper13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241749-pompa-ciep%C5%82a-cwu-do-ogrzewania-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.10.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Aktualnie w domu małym miałem prostą instalację CO z całą grupą zabezpieczenia podłączoną do przepływomierza 5kW. Wszystko chodzi sprawnie, grzeje odpowietrza się. Wpadłem na pomysł aby wykorzystać pompę ciepła CWU bez zbiornika do ogrzewania instalacji CO. Myślałem że to proste odpinam przepływomierz i podłączam pompę i sprawa będzie załatwiona. Niestety pompie po uruchomieniu po 1 min wyskakuje alarm "zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w układzie chłodniczym". Próbowałem już uruchomić na całej instalacji lub też na jednym grzejniku pompę ale wciąż to samo. Cała instalacja ma moc 5,5kW, przepływomierz średnio brał jakieś 3kW. Pompa ciepła CWU może dać około 4,1kW więc powinno grać. Co zrobić by działało to poprawnie fakt podpiętą mam pompę ciepła aktualnie na PEX 20 a przyłącze to 3/4 cala na pompie może za mała średnica przyłącza? A może ciśnienie może w instalacji musi być określone tylko jakie? Chyba chodzi o podgrzewacz przepływowy wody, a nie przepływomierz. Pewnie masz za cienką rurkę i za mały przepływ bo u mnie tak pompa fisiowała gdy się zastała w niej pompa obiegowa, a potem gdy się stalowe kolanko w obiegu zakamieniło. Widziałem to na wskazaniach przepływu w podłączonym ciepłomierzu. Do podłączenia PPC do bojlera używam wejścia/wyjścia na cyrkulację a rura przyłączeniowa to 3/4" kwasiak typu flex od solarów [PPC Hewalex 3,8 kW]. https://www.google.com/search?q=solary+rura+kwasoodporna&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjtl-Lj0undAhXGECwKHVXKB3IQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=604#imgrc=sAH69SKky-eitM: Sprawdziłem i pompa działała jako grzanie CO na zasadzie włączenia na stałe pompy CWU z wężownicy w bojlerze oraz pompy CO w układzie z kotłem na ekogroszek - moc była jednak za mała by cokolwiek nagrzać w domu, ale błędów sama PPC do CWU nie wywalała - dla niej to było po prostu grzanie dużego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241749-pompa-ciep%C5%82a-cwu-do-ogrzewania-instalacji-co/#findComment-7582942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
