Uzysk z PV
maciuspala
Kurde gdzie wy mieszkacie w Chorwacji na Bolu?:cool:
Końcówka łódzkiego ale do łodzi mam 120 km a do Wrocławia 90 km.
Z obserwacji jakie poczyniłem podczas wymiany uszkodzonego panela, w słoneczny dzień przy uszkodzonym panelu instalacja 3,3kW dawała 1200W po wymianie która trwała może 20 minut moc wzrosła do 1800W
zresztą zobaczcie wykres
Kolejna moja instalacja 1,6kW gdzie wszystkie moduły sprawne zrobiła 56,4kWh / 1,6 = 35,24kWh/kwp
Edytowane przez marcinbbb
na górkach pod Krakowem zaczęło się w miarę zgadzać z modelem unijnym i wyszło prawie 41kWh/kWp (183.65kWh z 4,48kWp, a teoretycznie powinno być 170kWh)
U mnie, kilka km na zachód od Krakowa, zdecydowanie gorzej, bo 29,5 kWh/kWp. Ogółem za listopad 162 kWh. Słońca było jak na lekarstwo i często gęsta mgła, utrzymująca się nawet do godziny 11. W porównaniu do słonecznego października, gdy miałem 592 kWh, to dramatyczny spadek.
Ja jestem kawałek za Wieliczką, tuż poniżej wierzchołka jednego ze wzgórz z pasma Charągwicy, na 400m npm (okolice są na 200-250 m npm) i rano te mgły oglądam z góry. Choć czasami jest na odwrót - przy dużym nisko wiszącym zachmurzeniu - na dole nie ma mgły, a u mnie jest..
Południowa część Krakowa
z 1kWp, listopad:
1. 20,1
2. 20,7
3. wsch-zach 20,2 i ta jest ciekawa że nie odbiega od tych południowych, w październiku ok. 30% było mniej
Ma ktoś taką wsch-zach i może wrzucić wykresy mocy, prądów i napięcia z poszczególnych stringów
i dod. Rabka 32,1
Kraków sporo gorzej niż 2018, chyba przez ten zakaz spalania
Edytowane przez miecio 301
Jakie masz pochylenie połaci dachu i azymut? (przyjmując że południe = 0 stopni)
Kąt nachylenia dachu 15st , od południa.
U mnie są teraz słabe uzyski (ale nie najgorsze) ze względu na cień od własnej chałupy-na wykresie produkcji dziennej dobrze to widać.
Jak Słońce będzie na wysokości z połowy października-to będzie już git.
Zobaczymy po roku jaka będzie produkcja.
Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY dla lokalizacji w JG z 9,92 kWp w listopadzie statystycznie "powinno" być ok. 310 kWh a w październiku 570 kWh.
Czyli przez zacienienia masz o ok. 30% mniejszą produkcję.
Nie jest źle! :)
Edytowane przez d7d
Nie jest źle! :)
Z tymi statystykami to może być różnie...
W październiku od 23 do 31 wyprodukowałem 173kWh (9 dni) czyli "statystycznie" gdybym produkował od 1.10.br -to powinno być 595kWh , a nie 570kWh...
Teraz sobie ciułam delikatnie -ale szaleć planuję od marca do października....
Pewnie nawet więcej niż ... bo pierwsze 10 dni października daje więcej niż drugie i trzecie 10 dni.
Wiadomo "statystyka". :)
nieprawda
Przeliczyłem na szybko 2 połowe listopada i pierwszą - o dziwo w drugiej było praktycznie taka sama produkcja jak w pierwszej. Ale to pewnie taki nietypowy listopad się trafił...
kąt pochylenia dachu ok. 15st, kierunek wsch, płd/wsch
Moc paneli 5,04kW (16szt)
uzysk za listopad (5-30.11) - 86,7kW
Słabo ale chyba raczej dlatego, że pogoda taka sobie - liczę, że bedzie lepiej jak dzień bedzie dłuższy i słońce szybciej będzie wyżej ;)
Dzisiaj np. do 13.25 - 7,1kW, pewnie jeszcze dojdzie ze 2 ;)
nieprawda
Niekoniecznie "nieprawda" bo dużo zależy i od lokalizacji (a chyba nie masz PV w JG), od kąta pochylenia i azymutu i od lokalnego nasłonecznienia (i zachmurzenia). :)
""nietypowy listopad się trafił" i zepsuł "statystkę" ;)
