U mnie, kilka km na zachód od Krakowa, zdecydowanie gorzej, bo 29,5 kWh/kWp. Ogółem za listopad 162 kWh. Słońca było jak na lekarstwo i często gęsta mgła, utrzymująca się nawet do godziny 11. W porównaniu do słonecznego października, gdy miałem 592 kWh, to dramatyczny spadek.
Grudzień, z wynikiem 173,5 kWh, wypadł lepiej niż listopad! 31,6 kWh/kWp.
Rok 2019 (od drugiego sierpnia) - 2346,29 kWh.
Z innej beczki, dostałem dziś dziwne pismo od Tauronu, wzywające do zapłaty 21,58 pln zaległości i straszące windykacją. Jest to o tyle dziwne, że w eBOK-u widzę że mam 76 pln nadpłaty i żadnych faktur do zapłaty. Po dotychczasowych doświadczeniach z Tauronem jakoś mnie to nie dziwi. Szkoda że mają taki bajzel i człowiek musi chodzić, wyjaśniać itd.
Edytowane przez homeboy
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756432
Rok 2019 zakończył się uzyskiem
1189 kWh z kWp
nie spaliłem 2200 kg węgla i oszczędziłem 58 drzew:wiggle: Wg obliczeń przy niezmiennej cenie energii elektrycznej koszt instalacji(podstawowej) zwróci się po 6 latach i 7 miesiącach.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756434
U mnie nie ma co się chwalić śnieg padał od 11 i tylko 0,8kWh za cały dzień. Nie ma co płakać bywało gorzej jeszcze przyjdą dobre dni. Nie ocaliłem żadnego drzewa wręcz przeciwnie zapaliłem w kominku i spaliłem 4 szczapy drewna. Otwarłem okno wpuściłem trochę smogu 40 PM w Zakopanem podobno czyściutko smogu nie ma:P
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756510
Pewno chodzi o stare konto zanim miałeś FOTO
Niestety ale Tauron po przejściu na prosumenta, zamyka stare konto i otwiera nowe i nie przeksięguje jednego do drugiego.
O zwrot nadpłaty musiałem pisać pismo, bo by go nie przeksięgowali
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756660
Czy napisanie takiego majla do BOK jest problemem i kosztem?
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756668
Mając e-konto w ENEA ma się dostęp do archiwalnych umów (w ograniczonym okresie).
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756670
No i ?
To oznacza, że nie można zrobić instalacji, która pokryje 100% zapotrzebowania?
Wszystko można tylko czy to jest opłacalne. Na moim przykładzie taniej jest skasować 1 duży grzejnik na parterze i zastąpić go klimatyzatorem za 2000 bo zużycie prądu spadnie o 1,5 mwh rocznie, niż montaż PV 1,5 kwp wyjdzie 6000.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756789
No, ale jak sam zauważyłes @meczesiu grzeje gazem, instalacja ma zapewne pokryć 100% prądu bytowego, nie rozumiem więc pytania o "za dużą" instalację...
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756792
ja mam podobną w domu ogrzewanym prądem wiec on ma podobną grzejąc gazem i tego nie rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/32/#findComment-7756796
