[ATTACH=CONFIG]439490[/ATTACH]
I u mnie w regionie trafił się nareszcie słoneczny dzień 3.27 kWh na 1 kWp instalacji. Ogólnie miesiąc tragiczny - od 4 miesięcy na północy mamy usłonecznienie poniżej normy.
Dlatego wszystkie programy prognozującę są tak "pomocne"w przewidywania uzysków.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7762908
Przewidywać to można przyszłość u wróżki. To nie jest przewidywanie uzysków. To jest informacją, ile w poprzednich latach taka instalacja by wyprodukowała. Można z takiej wiedzy mądrze skorzystać lub nie. Wolny kraj.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763069
WOW. Jak często do niej chodzisz?
Dokładnie.
Dlatego np. takie wpisy są genialne.
Ja nie narzekam. Po wczorajszym, mocno słonecznym dniu, mam już 55% spodziewanej produkcji za cały styczeń....
a dziękuję, jak na razie całkiem nieźle.
W grudniu wyszło 175kWh przy prognozie 124kWh (czyli 1,26kWh/kW), styczeń jest lepszy - są już 93kWh z prognozy też wynoszącej 124kWh (czyli 1,6kWh/kW)
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763081
https://sjp.pl/prognoza
"prognoza - przewidywanie czegoś oparte na określonych danych, obliczeniach"
i w czym widzisz problem?
Ach, oblicz mi na podstawie danych o nasłonecznieniu za poprzednie 10 lat, jakie będzie dokładnie nasłonecznienie w 2020.
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763122
nigdy nie obliczysz tego dokładnie, bo to jest ekstrapolacja dostępnych danych i wynik zawsze będzie obarczony błędem.
Masz instalację PV? Jeśli tak, to na jakiej podstawie ustaliłeś jakiej mocy potrzebujesz? Kostką rzucałeś? Czy może jednak na danych nasłonecznienia/meteo z przeszłości bazowałeś?
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763181
I zgadzam się z tym, że tego się nie da dokładnie obliczyć. O niczym innym nie pisze. Zerknij kilka postów do góry. Jedynie nie zgadzam się z tym, że takie dane z powodu tej niedokładności nie są pomocne.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763209
Są pomocne, ja ustaliłem swoją instalację, jej wielkość na podstawie zużycia dziennego i rocznych uzysków takiej instalacji...... padło na 3,6kWp. Ale wystarczy "słabe" lato i..... nie będzie 3500kWh.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763214
Weź się zadeklaruj:
- są pomocne
czy
- sa tak "pomocne".
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763218
Dzisiaj została w końcu u mnie odpalona "elektrownia". 20 paneli longi 315 na SMA 5.0. 2 stringi po 10 paneli. Instalacja działała jakieś 3-4 godziny tylko i wyprodukowała 3,074 kWh. Maksymalna moc jaka była to jakieś 2300 W. Czy to są normalne uzyski biorąc pod uwagę obecną porę roku i moc instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763259
każde sensowne dane są pomocne, zwłaszcza jak się nie ma lepszych. Trzeba sobie tylko zdawać sprawę z marginesu błędu. Tu już w zasadzie opieramy się o statystykę - dane które mamy, są wartością uśrednioną z n-lat i jak popatrzysz na prognozę liczoną dla konkretnej instalacji, to dostajesz informację, że szacowana produkcja wynosi xxxx kWh rocznie (średnio, a nie w konkretnym roku 202x..) z szacowanym rozrzutem xxx kWh rocznie. I jeżeli widzisz, że ten roczny rozrzut zaczyna być porównywalny z odchyleniem osiągniętym w połowie stycznia, to zaczyna się robić ciekawie..
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763353
Weź się zadeklaruj:
- są pomocne
czy
- sa tak "pomocne".
Czy Wy naprawdę nie umiecie czytać.... jak ktoś ma instalację to planowanie jakie ma lub jakie będzie miał uzyski jest jak o kant d...
Jeśli ktoś planuje jaką ma zbudować to musi się czymś sugerować. Pisanie że "już mam" lub, że "będę miał" jest po prostu wróżeniem z fusów.
W ubiegłym roku 2019 miałem warunek spełniony.... w 2020. ????? kto to wie?
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763403
Po jednym dniu nic nie wywnioskujesz, a tu nikt ci nie odpowie bo nie wiemy czy masz południe czy wschód zachódz, czy kąt 5 st czy 45st, czy było u ciebie słońce czy było pochmurnie, czy masz zacienienia czy nie. Nie wiemy nawet z jakiego regionu polski jesteć
Ja mam 9,90kWp, południe 30st, wczoraj cały dzień pochmurny, wyprodukowałem 2,963 kWh,
Edytowane przez 1igor1
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7763787
Dodam jeszcze, że dwa następujące po sobie dni, z na oko tak samo bezchmurną pogodą (gładki wykres przez cały dzień) przy takiej samej temperaturze, potrafi się różnić spokojnie o 10%. Tego co w wyższych warstwach atmosfery jest na widać gołym okiem.
Jakiekolwiek porównwyanie ma sens w dłuższym okresie, miesiąca co najmniej. A w przypadku miesiąca to już wyłącznie z sąsiadami, zeby miec taką sama pogodę.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764138
Ja jeszcze bardziej na północ okolice Kościerzyny. I także od połowy października brak słońca. Ostatni słoneczny dzień był 1 listopada a kolejny dopiero w styczniu. Po bardzo słonecznej wiośnie liczyłem na dobry roczny wynik. Niestety na północy jest niekorzystny rozkład nasłonecznienia większa różnica w długości dnia między zimą a latem.
mies. / mies. uzysk z 1KWp / śr. dzienne z 1KWp
3 / 55 KWh / 1,8 KWh
4 / 111 / 3,7
5 / 98 / 3,2
6 / 150 / 5,0
7 / 121 / 3,9
8 / 106 / 3,4
9 / 60 / 2,0
10 / 38 / 1,2
11 / 10 / 0,3
12 / 7 / 0,2
suma 756
Może rocznie uda się uzyskać 800 KWh z 1 KWp. Trochę mało.
U mnie dodatkowo od października do kwietnia przeszkody terenowe zacieniają do wschodu instalację, gdy słońce jest bardzo nisko. Instalacja jest idealnie na południe na dachu o kącie 42 stopnie.Przez to tracę ok 100Kwh/1KWp w ciągu roku. Czyli max. jaki na mojej działce byłbym w stanie osiągnąć to 900 KWh z 1 KWp.
Liczyłem, że różnica między latem a zima nie będzie aż tak duża, że więcej zapotrzebowania na prąd w jesieni i zimie poryję z bieżącej produkcji a nadwyżkę będę konsumował w marcu i kwietniu dogrzewając dom prądem.
Edytowane przez Tomasz Mi
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764202
3 / 55 / 76
4 / 111 / 130
5 / 98 / 113
6 / 150 / 166
7 / 121 / 124
8 / 106 / 130
9 / 60 / 84
10 / 38 / 61
11 / 10 / 21
12 / 7 / 17
suma 756
Bo albo pogoda u Ciebie do bani wyajątkowo, albo te zimowe zaczieninia masz aż tak potężne.Choć z drugiej strony, słonecznych dni w grudniu miałem 2 czy 3, 2/3 produkcji to światło rozproszone przy zachmurzeniu, a różnica u Ciebie 2.5raza. Do tego kierunek 60stopni od południa u mnie. Ludzie w 2019 mieli gruuuno ponad 1000KWh z 1KWp. U mnie wyszło 990KWh z kierunku 240stopniNawet w letnich miesiacach zauwazalnie lepiej, mimo kieruku.
Bym się na TWoim miejscu przyjrzał czy wszytskie panee działają, i porównał na PV monitorze jakieś okoliczne instalacje z takim samym kierunkiem. Coś miało. Masz jakieś zacienienia latem? Kominy? Drzewko jakieś?
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764230
Od wschodu mam drzewa i nasyp kolejowy, które zacieniają od października do kwietnia. Wg. audytu powinienem po usunięciu zacienienia uzyskać 920KWh z 1KWp w mojej lokalizacji. Dla mnie najistotniejsze są miesiące maj i lipiec (w tych miesiącach miałem największą produkcję dzienną - w czerwcu słońce za wysoko przy nachyleniu paneli 42 stopnie) i niestety w tych miesiącach pogoda u mnie była kiepska, przewaga zachmurzenia, choć w większości kraju w tym czasie było bezchmurne niebo. Natomiast listopad i grudzień to porażka, mam taki rozrost glonów na elewacji że aż zielono. Nawet w garażu na płycie osb w środku mam wykwit.
Na szczęście teraz zaczęło świecić słońce.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764272
Dla Kościerzyny optymalny kąt dla azymutu 0 (południe) wynosi 39o i produkcja 937kWh/1kWp.
Dla kąta 42o wynosi 936 kWh więc nie ma różnicy w produkcji.
Wycinając produkcję w stycznie. lutym, listopadzie i grudniu (112 kWh) na okres marzec - październik pozostaje 824 kWh.
Wycinając październik (67 kWh) pozostaje 756 kWh.
"Dane" wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Tak, nie wszyscy mają produkcję 1.000 kWh z 1 kWp
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764728
Zamieszczę jeszcze jeden wykres - bo jak niektórzy wiedzą instalacje są dwie z taką samą ilością paneli:
6 paneli - wschód i 6 paneli zachód z falownikiem 3,4 kW(jednofazowym)
12paneli - południe z falownikiem 3,7 kW(trójfazowym)
Przy takim "podzieleniu" instalacji uzyski na wsch/zach o tej porze roku są niewiele poniżej 50%.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/35/#findComment-7764729
