Uzysk z PV
Ale na fazie, gdzie mam wpięty falownik mam też pralkę i zmywarkę. W czasie, ,kiedy falownik pracował z mocą 2kW i powyżej pralka zdażyĺa zrobić dwa programy, zmywarka jeden.
Tak powinno być. To prawidłowe użytkowanie PV.
O tej porze roku (zimą) auto konsumpcja jest największa i u mnie za styczeń wyniosła 40%. Ciekawe czy w lato będzie choćby 10%.
U mnie 3,64 kWh/kWp
Też mam polikrystaliczne. Montowane własnoręcznie.
Moc 2,8 kWp
1Faza.
Kąt 45 stopni na zachód.
Kąt dachu 30 stopni.
Zastanawiam się czy dałyby radę 45 stopni na wschód. Do 8 30 zacienienie.
Wtedy dorzucę jeszcze 3 kWp.
Ja mam na dachu kąt 10 stopni i nie narzekam co miało na celu zwiększanie kąta pochylenia ??
Najbardziej mnie dziwi, że w 2019 r tylko jeden miesiąc z mniejszym zużyciem niż w 2018.
A od kwietnia 2019 r. jeden domownik mniej...
Z Watroutera pobranie w styczniu 2018 r. 381 kWh a w styczniu 2019 499 kWh - chyba PGE mnie strzyże na poborze energii...
1137 zł za całość.
Edytowane przez Slak
1137 zł za całość.
Do porównania 2018 i 2019 to jeszcze trzeba jeszcze wziąć pod uwagę produkcję
1137 zł za całość.
Czyli miesięcznie 95 zł to jest na prawdę bardzo dobrze i ja yłbym szcześliwy z tym ze ja mam instalację podwymiarowa tzn zużycie roczne 7 MWh a instalacja ma 4 kwp
1137 zł za całość.
Na tabeli porównawczej widać typowy efekt ...
"Elektrownia na dachu = mniej pilnujemy się z odbiornikami energii"...
"Zgaś zbędną żarówkę" przestaje działać...
Latem ich uzyski się zbliża, właśnie dlatego warto zestawiać obok siebie pracę instalacji południowej i wsch-zach, szczególnie że to na tym samym dachu.
Ja dziś w instalacji wschód (8paneli) i południe (6paneli) o mocy 4,27 mam 12.4kWh
Ale ona ruszy peĺna mocą dopiero od marca, bo póki co po południowych chodzi cień.
