marcinbbb 21.02.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A ż miło zobaczyć maksymalną moc falownika 3,7kW U mnie tylko chmury widać ciemno jak w tyłku, nawet w chałupie światło muszę palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enermos 21.02.2020 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Nie jestem elektrykiem wieć proszę wytłumacz jak to MPPT będzie szaleć. Też jestem ciekaw. Jak na moje oko to MPPT cały czas "szaleje" bo takie ma zadanie. Dodanie wydajniejszego panelu powinno spowodować wzrost napięcia (nic szczególnego bo zakres jest zwykle ogromny) a natężenie i tak zrówna się z najsłabszym ogniwem. Jak będę miał okazję to zrobię ekstremalny test - np. panel 330W M + 280W P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.02.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 U mnie tylko chmury widać ciemno jak w tyłku, nawet w chałupie światło muszę palić. Określę to po męsku bo u mnie ciemno jak w czarnej dupie po zgniłych śliwkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 U mnie chmury i śnieg, dziwna ta pogoda a instalacja z podglądu pracuje tak:Fronius 3,7 (południe)[ATTACH=CONFIG]441088[/ATTACH]SamilSolar 3,4 (wschód/zachód)[ATTACH=CONFIG]441089[/ATTACH] Tu widać , że w taką pogodę instalacja wschód zachód jest w przewadze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A ż miło zobaczyć maksymalną moc falownika 3,7kW Czyli jesteś w plecy, bo przycięło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.02.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) Nie jestem elektrykiem wieć proszę wytłumacz jak to MPPT będzie szaleć. Bo na moją wiedzę charakterystyka napięciowa w stringu jest mało istotna. Jak mi się dzisiaj liść spadnie albo śniego zostanie na kawałku panelu to dioda może mi obciąć 1/5 panelu. Napiecie spadnie, choć prund będzie taki sam. Takie coś jest tożsame z panelem o innej charakterystyce napięciowej. WIec jak dokładasz panel inny to grunt żeby nie miał mniejszego prądu, bo będzie pozostałe (stare) panele ciągnął w dół. jak będzie miał drastycznie wyższy prąd to też źle, bo się będzie niepotrebnie rozgrzewał co lat mu nie doda. Jak będzie miał ciut większy prąd, to tragedii nie powinno być. http://www.instsani.pl/514/niedopasowanie-pradowe-paneli-pv wg charakterystyki I-V każdy panel ma swoje optimum tylko w jednym punkcie, jeżeli więc dasz panel o innej charakterystyce, to mppt nie będzię dobrze rozpoznawał tego punktu co spowoduje obniżenie sprawności całego łańcucha. pamietaj że nas nie interesuje do końca ani napięcie, ani prąd łańcucha tylko energia którą zasilamy sieć. aby tej energii było jak najwięcej to mppt musi znaleźć optymalny punkt w charakterystyce I-V i jeżeli damy jeden panel o innej charakterystyce to ona zaburzy działanie całego stringu A to wycinek ze strony którą podesłałeś "Generalnie nie należy: - łączyć ze sobą szeregowo modułów o różnej charakterystyce prądowej - łączyć ze sobą równolegle modułów o różnej charakterystyce napięciowej" a jak da inny panel to na 99% będzie miał inną charakterystykę I-V Edytowane 21 Lutego 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.02.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Kupujesz optymalizatory i po sprawie.Instalacja (na starych panelach) działa lepiej na nowym - jak powinna. dokładnie tak, ale koszty już dużo wyższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.02.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Też jestem ciekaw. Jak na moje oko to MPPT cały czas "szaleje" bo takie ma zadanie. Dodanie wydajniejszego panelu powinno spowodować wzrost napięcia (nic szczególnego bo zakres jest zwykle ogromny) a natężenie i tak zrówna się z najsłabszym ogniwem. Jak będę miał okazję to zrobię ekstremalny test - np. panel 330W M + 280W P. zrób test i podziel się wynikami, najlepiej same 330, potem same 280 a potem obie razem. zdziwisz się wynikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.02.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A to wycinek ze strony którą podesłałeś "Generalnie nie należy: - łączyć ze sobą szeregowo modułów o różnej charakterystyce prądowej - łączyć ze sobą równolegle modułów o różnej charakterystyce napięciowej" a jak da inny panel to na 99% będzie miał inną charakterystykę I-V W takim razie mam pytanie 5 lat temu instalowałem Suntechy 275W i w ubiegłym roku jeden z paneli dostał z cegły. To że 275W paneli już nie dostałem to pewne, więc co powinienem w takiej sytuacji zrobić? zmniejszyć instalację o 1 panel, czy zamiast tego 275W wsadzić byle co o dowolnej mocy. Ja zrobiłem tę 2 i w miejsce uszkodzonego 275W wsadziłem 310W Vieśśmana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 21.02.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 wg charakterystyki I-V każdy panel ma swoje optimum tylko w jednym punkcie, jeżeli więc dasz panel o innej charakterystyce, to mppt nie będzię dobrze rozpoznawał tego punktu co spowoduje obniżenie sprawności całego łańcucha. pamietaj że nas nie interesuje do końca ani napięcie, ani prąd łańcucha tylko energia którą zasilamy sieć. aby tej energii było jak najwięcej to mppt musi znaleźć optymalny punkt w charakterystyce I-V i jeżeli damy jeden panel o innej charakterystyce to ona zaburzy działanie całego stringu A to wycinek ze strony którą podesłałeś "Generalnie nie należy: - łączyć ze sobą szeregowo modułów o różnej charakterystyce prądowej - łączyć ze sobą równolegle modułów o różnej charakterystyce napięciowej" a jak da inny panel to na 99% będzie miał inną charakterystykę I-V Przy szeregowym łączeniu paneli w łańcuchu a takie to połączenie jest potrzebne dla prawidłowej pracy wejściowego układu MPP większości falowników on-grid, niema znaczenia moc panela dokładanego do istniejącego łańcucha, chociaż ta moc jest ściśle związana i z napięciem i prądem, ważny jest prąd Imax jaki panel może wytworzyć i właśnie prąd powinien być porównywalny z prądem istniejących już paneli i w przypadku problemu ze znalezieniem o parametrze takim samym, korzystniej dobrać z wyższym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.02.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Czyli jesteś w plecy, bo przycięło Instalacja jest celowo przewymiarowana do tych 20% to nawet wskazane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Instalacja jest celowo przewymiarowana do tych 20% to nawet wskazane Ale świadomość tego marnotrawstwa... jak Ty dziś zaśniesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.02.2020 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) Ale świadomość tego marnotrawstwa... jak Ty dziś zaśniesz ? Łatwiej niż po tym że : -panele się starzeją -że jak się smarzą to mniej dają -że kąt dachu niejest idealny na lato - że większy falownik droższy Dlaego instalacje przewymiarowana Dzień się kończy 8kWh wpadło co zego jak licznik spierdolony zła data zła godzina i wszystko wali w jedną taryfę muszę złożyć jakąś skargę na tego co to montował. A teraz czekaj aż wymienią i policzą to wszystko po jakiejś średniej. Edytowane 21 Lutego 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.02.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Ale świadomość tego marnotrawstwa... jak Ty dziś zaśniesz ? A Ty jak zaśniesz z tym że jednak śmierdziela wymieniam ?? i się myliłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2020 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) A Ty jak zaśniesz z tym że jednak śmierdziela wymieniam ?? i się myliłeś Cieszę się, że wreszcie poszedłeś po rozum do głowy Fakt, że ustawa antysmogowa trochę tę drogę skróciła Edytowane 21 Lutego 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.02.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Cieszę się, że wreszcie poszedłeś po rozum do głowy Fakt, że ustawa antysmogowa trochę tę drogę skróciła Ustawa daje jescze trzy sezony. Ale ulgi i wysoka inflacja pomogły. 5 klase mogłem wstawić A do gaziarstwa raczej nastawienia nie zmienię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 21.02.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 U mnie noc cały dzień....wydziubałem około 2.3kwh. Idę spać wobec tego. Luty zapowiada się gorszy niż styczeń.....jak żyć, no jak żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.02.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 W takim razie mam pytanie 5 lat temu instalowałem Suntechy 275W i w ubiegłym roku jeden z paneli dostał z cegły. To że 275W paneli już nie dostałem to pewne, więc co powinienem w takiej sytuacji zrobić? zmniejszyć instalację o 1 panel, czy zamiast tego 275W wsadzić byle co o dowolnej mocy. Ja zrobiłem tę 2 i w miejsce uszkodzonego 275W wsadziłem 310W Vieśśmana. A ja bym dał do niego tigo, i będzie dużo lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.02.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A ja bym dał do niego tigo, i będzie dużo lepiej Ale @marcinbb nie da, bo poukładał sobie w głowie, że optymalizator kosztuje tyle, co panel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.02.2020 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Ale @marcinbb nie da, bo poukładał sobie w głowie, że optymalizator kosztuje tyle, co panel Pewnie że nie dam, nie widzę potrzeby skoro działa to niech działa. A panele wpadły 3 szt. za frajer to nie będę przepłacał za optymizer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/50/#findComment-7778350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
