Uzysk z PV
maciuspala
Instalacja 7,5 kWp uruchomiona pod koniec października 2019. Do tej pory produkcja około 2800 kWh. Szczegóły w filmie -
Podobna instalacja do mojej, ja mam 8.04kW też na wschód 10st-zachód 190st, i kąt dachu ok 37st. W kwietniu miałem uzysk 1054kWh, co daje 131kWh/kWp. Jaki masz falownik do tych paneli bo chyba nie wspomniałeś w filmie, albo przeoczyłem :D
Wspomniałem :) - Sofar trójfazowy 9,9 kW
Tak, planuję. Na razie z nadwyżki będę mógł dogrzewać dom a docelowo chcę go ogrzewać całkowicie prądem.
I bardzo mądre podejście polecam i służę uprzejmie doświadczeniem kilkunastoletnim. Z ogrzewaniem elektrycznym jest trochę tak jak z fobiami, to po prostu tkwi w głowie.
Standardowym przypadkiem bezmyślności jest w obecnych realiach zakładanie przewymiarowanych instalacji PV oraz (jednocześnie) pomp ciepła. To jest owczy pęd nie poprzedzony prostą analizą ekonomiczną. Po roku jak dotrze że instalacja jest za duża jest X pomysłów jak zużyć nadwyżkę, np założyć klimatyzację.
Ja włąsnie założyłem klimatyzację 2 dni temu dlatego aby obniżyć zużycie prądu o 2 MWh/rok. Obecne, całkowite zużycie roczne prądu to 7,5 MWh instalacja pv ma ok 4 kwp ale i tak nie miało to znaczenia bo 73% zużywam w taniej taryfie, jednak już na etapie wyboru PV miałem możliwość aby wziąć instalację o 400w mocniejszą za ponad 2 tys drożej i doszedłem do wniosku że nie tędy droga bo to pogorszyłoby mi opłacalność instalacji PV, ale gdybym za te pieniądze kupił tanią klimę to ta klima zwróci się po 2-3 latach. Na razie zbyt może wcześniej na aplauzy jednak, 2 ostatnie dni sam klimatyzator dzięki centralnemu usytuowaniu ogrzewa cały dom.
Dlatego odradzam wszelkie wodne układy grzejne dla nowo remontowanych lub budowanych domów, można prościej i taniej np klima do grzania salonu, pc cwu powietrzna, maty grzejne w łazienkach i konwektory w sypialniach+ do tego instalacja PV max 3-5 kwp i taryfa g12x
Witam .chciałem zapytać czy ktoś z was ma instalację pv tylko na zachodniej stronie ,jak tak to proszę o więcej szczegułów. U mnie jest tylko możliwość na zachodniej stronie 90 stopni odchylenia od południa Proszę o porady
Może tutaj przybliży Ci informację na temat wydajności tak skierowanej instalacji
https://solartree.pl/poludnie-wschod-czy-zachod-jakie-jest-najbardziej-optymalne-ulozenie-paneli-pv/
jeśli nie ma drzew które przeszkadzają gdy słońce jest już nisko (tj. późna jesień i zima) to zachodnia strona wcale nie jest taka zła. Mój sąsiad ma na zachód skierowaną instalacje i chwali sobie ,wiadomo że trochę później startuje ona ale znowu ma na koniec dnia dłuższy czas pracy.
Ja mam, ale odchylenie jakieś 75 od południa.
Mam na dachu budynku gospodarczego, który jest pod kątem 15 stopni i DZIAŁA!
Jeżeli masz nachylenie dachu większe, np 30 stopni, to MUSISZ MIEĆ niczym nie zasłonięte panele aż do samego końca zachodu słońca i wtedy możesz spodziewać się produkcji na jakieś 75-80% mocy, czyli AKCEPTOWALNE.Wszystko i tak zależy od pogody. Często latem jest tak, że w południe są chmury, a po południu czyste niebo.
