Uzysk z PV
czarna dupa to jest w okolicach Suwałk czy Białegostoku , ale tam dopiero słupy energetyczne prowadzą to do paneli PV dorosną za jakieś 3-5 lat :)
proszę mnie nie obrażać, bo prąd jest od lat 70-tych :p
grudzień jak narazie 8,61 kWh/kWp
1 dzień z piękną parabolą, większość 1-3kWh z 9,75kWh
dziwi mnie, że ktoś napisał, że falownik w ciągu dnia nawet się nie uruchomił?
zauważyłem, że u mnie jak panele były pokryte śniegiem i nie było słońca to produkowało 300W
Wczoraj minął równy rok od uruchomienia mojej instalacji o mocy 5.18 kwp. Przez ten rok produkcja wyniosła 6217 kwh co daje 1200 kwh z 1kwp. Wydaje mi się, że to bardzo dobry wynik, przynajmniej ja jestem zadowolony.
[ATTACH=CONFIG]451111[/ATTACH]
Mi od 5-ciu lat wychodzi 1208 kWh/kWp tak że wynik masz spoko.
Czyli powinno mi starczyć 30kWh energii elektrycznej na dobę, ciekawe ile bym musiał mieć fotowoltaiki?
Mam 2,85kWp i to na pewno nie starczy.
Tego to ja nie wiem jaki masz dom i jakie zapotrzebowanie ,lecz jak grzejesz gazem to latwo to policzyć.
Edytowane przez -voymar-
Raczej z 9,75 kW a nie z 9,75kWh:D
Przecież podałem dokładnie ile kWh na dobę z gazu potrzeba na mój dom.
Odczytuję rzeczywistą wartość z licznika ciepła, 286MJ - 79,5kWh - 7,9m3 gazu przykładowy odczyt z jednego dnia przy temperaturze zewnętrznej -3st. w domu 23st.
Przy okazji widzę jaka jest rzeczywista sprawność pieca kondensacyjnego jeżeli dane z rachunku o kaloryczności gazu są prawdziwe.
U mnie w grudniu zrobiło już 144kW (17,6kW/kWp). Instalacja pracuje do 13:45 bo później słońce zachodzi za górą i nagle ucina wykres. Ale miałem już dni że instalacja w ogóle się nie uruchomiła, jak była zasypana warstwą 15cm śniegu.
Żal patrzeć jak się czyta wpisy osób co nie wiedzą co piszą.
CO TO JEST---U mnie w grudniu zrobiło już 144kW (17,6kW/kWp). Brak zielonego pojęcia o PV
1 dzień to nie sezon grzewczy. Raczej porównaj roczne zapotrzebowanie w (kWh ) i podziel przez 3 To co wyjdzie to będzie twoje zapotrzebowanie na CWU+ CO . Do tego dodaj prąd bytowy/rok i masz roczne zapotrzebowanie na - ( CO+CWU + Bytowy ) Pytanie nasuwa się -po co chcesz PC jak masz gaz?
Drugie pytanie . Po ca zakładałeś gaz jak masz PV. Trzeba było założyć PV 10kW i PC byłbyś niezależny a tak będziesz zawsze uzależniony od gazu i w dodatku placił 2 abonamenty 1)-za gaz i 2) -za prąd.
Zakładałem gaz trzydzieści kilka lat temu jak budowałem dom, wtedy nie było fotowoltaiki.
Jak kilka lat temu zakładałem fotowoltaikę to nie było paneli 400W czy 500W, ani "mojego prądu".
Pierwszą klimę zakładałem dla komfortu w lecie, a że teraz więcej pracuje w zimie, to nie było planowane.
Dom ogrzewam nie tylko gazem, a mając mój odczyt z jednego dnia i Twój z jednego podobnego dnia i Twój za cały okres grzewczy to chyba razem możemy policzyć przybliżone roczne zużycie ciepła na ogrzewanie domu.
