Widać, że południowce mają lekką przewagę nad wschód-zachód :)
Guzik prawda mamy na to wywalone. Każdy mieszka gdzie mieszka, chcesz mieszkać u mnie - no nie... ja u Ciebie też nie. Warunki jakie są każdy ma. Forum stwarza problemy bo jeden ma więcej niż inny. Mi tu już pisali że w Chorwacji chyba mieszkam.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7917675
Raczej miałem na myśli ekspozycję PV a nie rejon polski :)
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918033
Kwiecień 2021 - krótko mówiąc lipa.. - 106,9kWh/kWp, czyli tylko 93% tego co teoretycznie średnio powinno być
Kwiecień 2020 - to była jazda bez trzymanki.. - 169,7kWh/kWp czyli 148% wartości wywróżonej
A masz wykresy miesięczne jak to wyglądało w 2021 i 2020 ciekaw jestem jakiś z 1-2 dzienne z 2020 bo ta produkcja to masakra :)
BTW. Przeliczanie na 1 kWp bez podawania mocy całej instalacji wg mnie nie jest miarodajne. Bo to się moim zdaniem liniowo nie skaluje.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918034
Nowinę odkryłeś? Tak było jest i będzie. Nie ma w tym nic dziwnego.
Zaskoczenia nie ma to fakt. Większość ludzi nie ma na to pływu jak ja. Nie mam dachu od południa. Choć czasem instalacja wschód-zachód lepiej sie wpisuje w autokonumpcję ze względu na pory wydajności/przebywania ludzisk w domu :)
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918382
Instalacja 4.48kWp (16x280W polikrystaliczne Canadian Solar + Fronius)
Wszystko możesz sprawdzic na pvmonitor:
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100496#/pv0
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918462
u mnie kwiecień był nieciekawy...Zimno, pochmurno,śnieg nawet , deszcz...
Produkcja 997kWh , a w zeszłym roku 1 500kWh
Czekam na lepsze czasy- i dalej ciułam (mam już 12,6MWh)
Tymczasem
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918858
1710 kWh dla 30 stopni na południe - gruntówka na Solaredge, 6,4 kWp
czyli 267 kWh/1kWp
Wow. U mnie rekordowy dzień w kwietniu to 62 kWh, aby mieć taki wynik jak wyżej musiałbym mieć każdy taki dzień a były dni i po 6 kWh...
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7918971
U mnie rok 2020 przyniósł tylko 4110 kWh , prawie o 20% mniej od teoretycznej mocy. Czy coś jest zwalone w mojej instalacji, czy można to reklamować, zwłaszcza że okoliczni sąsiedzi przekroczyli 100% mocy. Dziękuję za rady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7919443
Na pewno.
Jakie moduły, optymalizatory ? Wszystkie w jednym stringu ?
To ja miałem większą produkcję, choć mam 4.27kWp, częśm modułów na wschód, a południowe okresowo zacienianie
https://forum.murator.pl/topic/241757-uzysk-z-pv/page/185/#findComment-7919447
