Uzysk z PV
W sumie fajny ten przelicznik - ilości dziennego uzysku z 1 kwp - u mnie najlepszy do tej pory to 6,49 i raczej zbyt wiele nie podrośnie - 4 kwp mam ustawione na południowy zachód na elewacji 30 stopni od pionu więc one maksymalnie pójdą trochę ponad 80 proc możliwości .Dolny Sląsk
  • 3 weeks później...
Ja moje 4kw będę zmieniał przy okazji powiększania do docelowych 8kw bo falownik 8kw a paneli tylko 10 szt 400 watowych i efekt tego taki że napięcie jest ok 290 volt a falownik musi to przerobić na 400 volt więc strata i nigdy więcej jak 3,8 kwp nie poszło przeważnie 3,5kwp , ale do rzeczy z panelami czyli będzie na takiej jak by osi północ południe i będzie się kolebać w 3 pozycjach czyli wschód w południe na płasko a zachód wiadomo natomiast kąt nie większy niż 5-10 procent :yes:
Czerwiec okazał się całkiem szczodry - całkowita produkcyja 969kWh
Instalacja na wschód, 9,5kW, dach 21°
Za cały rok narastająco 3.15MWh
mam niewiele mniej 896 kwh z 6,17 kwp na falowniku 4,4 wychodzi 145kwh z 1 kwp
w sumie wyszło do zapłaty 182 zł za 6 miesięcy całkowite zużycie za pół roku 2884 kwh
Edytowane przez gawel
Instalacja na południe, dach 30stopni, pomorskie
styczeń 10,9 kWh/kWp, 10,9 kWh/kWp jak dotąd w 2023
luty 27,1 kWh/kWp, 38 kWh/kWp jak dotąd w 2023
marzec 69,7 kWh/kWp, 107 kWh/kWp jak dotąd w 2023
kwiecień 122 kWh/kWp, 229 kWh/kWp jak dotąd w 2023
maj 184 kWh/kWp, 414 kWh/kWp, jak dotąd w 2023
czerwiec 175kWh/kWp, 589kWh/kWp jak dotąd w 2023
A akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni
2023.01: 10,5kWh/kWp; Autokonsumpcja: 96%
2023.02: 27,4kWh/kWp; Autokonsumpcja: 90%
2023.03: 58,9kWh/kWp; Autokonsumpcja: 75%
2023.04: 89,6kWh/kWp, Autokonsumpcja: 72%
2023.05: 109,7kWh/kWp, Autokonsumpcja: 68% (5 dni nie działał inwerter)
2023.06: 123,3kWh/kWp, Autokonsumpcja: 70%
Edytowane przez gb987t
Korekta Autokonsumpcji
Autokonsumpcja ma sens tylko z magazynami energii. Bez magazynu wazny jest % zapotrzebowania na energie pochodzacy z PV a to zgola odmienne liczby.
Gdybym chcial miec autokonsumpcje 100% bez magazynu energii to musialbym dziennie zuzywac ok 40kWh energi przy zapotrzebowaniu dziennym ok. 7kWh i panelach 5,6kW. Da sie to zrobic ale po co? Lepiej sprzedac nadwyzke zeby pokrylo koszt energii w czasie jak PV nie produkuja.
Nie planuje magazynu i jestem na starych prosumenckich zasadach i nie myślę o autokonsumpcji 100% bo to nierealne ale 30% w skali roku do zrobienia jak najbardziej, Trochę dyscypliny i smart gniazdek i może się uda.
