Uzysk z PV
maciuspala
  • Odpowiedzi 6,4k
Produkcja Polska północna instalacja na południe, nachylenie dachu 42 stopnie, zacienienie od wschodu w okresie październik-marzec
[ATTACH=CONFIG]444819[/ATTACH]
Marne te wyniki, co poszło nie tak że w kwietniu masz gorszy uzysk niż w maju. Kwiecień w tym roku był ze 20% lepszy od maja a u Ciebie jest sporo gorszy.
Uzysk w maju 438,8 kWh z instalacji 3 kWp
co daje 146 kWh/1kWp Kielce
Też Kielce, wschodnia część województwa, instalacja 5.04 kWh maj 186 / na kWh sporo lepiej , a rano zacienione trochę.
Cały rok działania instalacji 6500 kWh z 5kWhp czyli 130%. Wg mnie lepiej niż się spodziewalem. Pokrycie 100% powinno się udać. Lekka zima była :)
Skąd taki wynik, chyba jesteś jedynym tutaj, którego omijały chmury w maju.
kwiecień był rekordowy: sucho, chłodno, dużo słońca - 170kWh/kWp
maj: 126,2kWh/kWp
I właśnie stuknął rok pracy instalacji, więc krótkie podsumowanie:
Fronius 6kW + 16 x 280W (4,48kW) poli Canadian Solar, dach 40 stopni, azymut ok. 200 stopni, lekkie zacienienie o poranku i wieczorem, na wzgórzu ok. 400m npm, przy czym okolica jest na poziomie ok. 200-250m npm, w związku z czym dość wietrznie.
Produkcja roczna czerwiec 2019-czerwiec 2020: 5683 kWh, przy wywróżonej ok. 4400kWh, czyli 1268kWh/kWp. Moc maksymalna chwilowa zarejstrowana przez falownik po stronie AC: 5940W (!), maksymalne napięcie AC fazowe L-N 273,1V , maksymalne napięcie AC międzyfazowe 471,8V , przy czym są to chwilowe skoki, bo normalnie napięcie nie przekracza 245-246V.
mój układ instalacji jest jak na poniższym rysunku
czyli instalacja wschodnio-południowa (8 paneli) i zachodnio-południowa (10 paneli)
połacie nachylone około 35 stopni
czy to normalne że moje panele q-cells g8 duo 350wat - miały maksymalną osiągniętą moc w maju i kwietniu 320-325wat?
[ATTACH=CONFIG]445182[/ATTACH]
Normalne
