gawel 01.07.2020 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 A dziwisz się? [ATTACH=CONFIG]445799[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homeboy 01.07.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 U mnie (okolice Krakowa) instalacja 5,49 kWp zrobiła w czerwcu 597 kWh. Dla porównania w marcu było 611 kWh. Trzymam kciuki za lipiec . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 01.07.2020 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 W Polsce B czerwiec wypadł w miarę dobrze, 143 kWh/kWp. Przewymiarowanie instalacji robi robotę w pochmurne dni.A półrocze 2020 jest lepsze od 2019 i 2018. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 01.07.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Witam, Czerwiec: ~119kwh/1kWpMaj: 125kwh/1kWpKwiecień: 142kwh/1kWpMarzec: 100kwh/1kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 01.07.2020 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 czerwiec okolice Wieliczki 113,2kWh/kWp, od początku roku 634kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 01.07.2020 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 WitamWłocławek kierunek na południe, nachylenie dachu 30° instalacja 4kWCzerwiec 521kWh co daje 130kWh/1kWZ tego było 7dni poniżej 10kWh, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.07.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Witam, Czerwiec: ~119kwh/1kWp Maj: 125kwh/1kWp Kwiecień: 142kwh/1kWp Marzec: 100kwh/1kWp Tak dla porównania pod bydgoszczą 45* prawie połunie Czerwiec 113 Maj 129 Kwiecień 146,5 Marzec 107 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 01.07.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Włocławek kierunek na południe, nachylenie dachu 30° instalacja 4kW Czerwiec 521kWh co daje 130kWh/1kW Z tego było 7dni poniżej 10kWh, Białystok, kierunek południowy zachód, nachylenie 15* - IDENTYCZNIE, czyli 130kWh/1kW. Także nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 01.07.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Dziś rekord: 23,75 kWh. Pojedyncze chmurki po godz. 14.30. No i pierwszy dzień, gdy falownik nie obcina mocy wyjściowej (no prawie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.07.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 23kWh to rekord? Starczy na 2-3 dni zimowe, z tego będzie 20% zgarnięte na opust. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.07.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Dzisiaj u mnie też była prawie bezchmurna pogoda i myślałem, że będzie ładny uzysk ale coś było nie tak. Z 4,8kWp uzyskałem tylko 27 kWh. Falownik przy maksymalnym nasłonecznieniu zamiast produkować około 4kW osiągał 2,5 - 3 kW. Przyglądałem się napięciu i mocy na stringach i zauważyłem, że ma problem z utrzymaniem punktu maksymalnej mocy. Panele bez obciążenia miały około 300V ( 8szt.), inwerter zbyt mało obciążał panele , napięcie utrzymywał w granicach 270-280V i pobierał zbyt mały prąd ( 4-6A ), co skutkowało małą mocą. Gdy obserwowałem we wcześniejsze dni to napięcie na panelach było w granicach 250-260V i prąd 8-9 A. Mam nadzieję , że to nie wina inwertera tylko pogody. Czy miał ktoś do czynienia z takim zachowaniem się falownika?Może wysoka temperatura na zewnątrz się przyczyniła. Zobaczę czy jutro też będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 02.07.2020 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 23kWh to rekord? Starczy na 2-3 dni zimowe, z tego będzie 20% zgarnięte na opust. O, przepraszam. W kwietniu był jeden dzień z uzyskaniem 24,1 kWh. I to był rekord. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.07.2020 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Na bytowe może starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.07.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 No zależy kto w jakim celu zakłada PV. Ja wyprodukowałem w tym roku 2.3MWh. Powiedzmy, że wyprodukuję do końca roku 4.6MWh.Po opùście mam do wykorzystania 3.68MWh I niby wszystko OK, bo instalację projektowałem pod zużycie roczne zużycie wg faktur 3.2 MWh, a chciałem mieć rezerwę na założenie klimy.Tylko, że nowy licznik po zsumowaniu tego, co oddałem do sieci i tego, co poszło na autokonsumpcję pokazuje, że w pierwszym półroczu zużyłem 1.8MWh,czyli idę na styk. Żadnych nowych urządzeń w domu, te same przyzwyczajenia, tryb życia też (za wyjątkiem 2msc na HomeOffice).Nie ukrywam- frustrujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 02.07.2020 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) No zależy kto w jakim celu zakłada PV. Ja wyprodukowałem w tym roku 2.3MWh. Powiedzmy, że wyprodukuję do końca roku 4.6MWh. Po opùście mam do wykorzystania 3.68MWh I niby wszystko OK, bo instalację projektowałem pod zużycie roczne zużycie wg faktur 3.2 MWh, a chciałem mieć rezerwę na założenie klimy. Tylko, że nowy licznik po zsumowaniu tego, co oddałem do sieci i tego, co poszło na autokonsumpcję pokazuje, że w pierwszym półroczu zużyłem 1.8MWh,czyli idę na styk. Żadnych nowych urządzeń w domu, te same przyzwyczajenia, tryb życia też (za wyjątkiem 2msc na HomeOffice). Nie ukrywam- frustrujące. Analizowałeś jakie napięcie w domu miałeś przed założeniem PV i teraz? Jeśli masz w domu sporo odbiorników o budowie rezystancyjnej lub indukcyjnej bez sterowania (żelazko, piekarnik mocniej grzeje, odkurzacz mocniej ssie), to przy wyższym napięciu zużycie będzie nieznacznie większe. Edytowane 2 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 02.07.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Śląsk, kąt 40°, azytmut 206°.- marzec - 110 kWh/kWp- kwiecień - 167 kWh/kWp- maj - 120 kWh/kWp- czerwiec -111 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 02.07.2020 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Teraz właśnie uwypukla się przewaga paneli ustawionych bardziej płasko, aniżeli tych pod "optymalnym" kątem 35*.Summa summarum wyjdą pewnie podobne uzyski, ale kąt nachylenia np 40+ będzie gorszy, niż tych poniżej 30, w skali roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.07.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Raczej nie. Optymalny kąt pochylenia zależy od lokalizacji i od azymutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 03.07.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Raczej nie. Optymalny kąt pochylenia zależy od lokalizacji i od azymutu @Stanowska ma częściowo rację. Popatrz poniżej, zrobiłem w PVSOL symulację produkcji dla całego roku (kąt 25st vs 40st). Obok siebie mam bliźniaczą instalację do swojej i to się potwierdza. (u mnie kąt 40st. u sąsiada 25st, azymut prawie identyczny, brak zacienień). Jeśli wciąż nie wierzysz, zrób na szybko symulację na poniżej stronie, zobaczysz jak produkcja kształtuje się w poszczególnych miesiącach w zależności od kąta. https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis Edytowane 3 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.07.2020 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Symulacja, symulacją a realna instalacja to 2 różne tematy. Symulować to możesz życie w grze Sims jak nie zamontujesz drabinki do basenu sims Ci umrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
