_Grisza_ 03.07.2020 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Symulacja, symulacją a realna instalacja to 2 różne tematy. Wychodząc z takiego założenia to w ogólnie nie powinno się nic liczyć , symulować tylko robić na tzw. "oko". Przecież napisałem, że w realu to się potwierdza, widać to zarówno po ilości kWh, jak i max kW w pełnym słońcu. Po pełnym roku wrzucę dokładne dane niedowiarku. Edytowane 3 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.07.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Teraz właśnie uwypukla się przewaga paneli ustawionych bardziej płasko, aniżeli tych pod "optymalnym" kątem 35*. Summa summarum wyjdą pewnie podobne uzyski, ale kąt nachylenia np 40+ będzie gorszy, niż tych poniżej 30, w skali roku. @Stanowska ma częściowo rację. Popatrz poniżej, zrobiłem w PVSOL symulację produkcji dla całego roku (kąt 25st vs 40st). [ATTACH=CONFIG]445861[/ATTACH] Jeśli wciąż nie wierzysz, zrób na szybko symulację na poniżej stronie, zobaczysz jak produkcja kształtuje się w poszczególnych miesiącach w zależności od kąta. Twoje symulacje potwierdzają że @Stanowiska nie ma racji. Kąt 25 Stopni daje w symulacji 10.482 kWh a kąt 40 stopni daje 10.510 kWh rocznie. Czyli mniejsze pochylenie nie jest bardziej optymalne a o tym pisze @Stanowiska. Jest podobne ale nie bardziej optymalne. Zależ też od lokalizacji i azymutu. Jaki masz azymut i jaką lokalizację w tej symulacji? Lokalizacja - Poznań, instalacja 10 kWp Azymut 0 stopni Kąt optymalny 39 stopni - 10.361 kWh Kąt 25 stopni - 10.124 kWh Kąt 40 stopni - 10.361 kWh. Azymut -45 stopni Kąt optymalny 35 stopni - 9.762 kWh Kąt 25 stopni - 9.650 kWh Kąt 40 stopni - 9.742 kWh. Azymut +45 stopni Kąt optymalny 34 stopni - 9.667 kWh Kąt 25 stopni - 9.593 kWh Kąt 40 stopni - 9.642 kWh. W każdym przypadku symulacja pokazuje większe teoretyczne uzystki dla kąta 40 stopni niż dla kąta 25 stopni. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP Dla instalacji na trakerze szacunkowa produkcja dochodzi do 13.400 kWh. PS Optymalny kąt jest różny w różnych porach roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 03.07.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Prawie wszystko co napisałeś powyżej jest prawdą. TAK, w każdym przypadku symulacja w skali całego roku pokazuje większe teoretyczne uzyski dla kąta 40 stopni niż dla kąta 25 stopni. Przecież ja nie napisałem, że jest inaczej. Tylko teraz przeczytaj jeszcze raz co napisał Stanowska Teraz właśnie uwypukla się przewaga paneli ustawionych bardziej płasko To jest prawda, "teraz właśnie" w miesiącach maj, czerwiec, lipiec uzyski dla kąta powiedzmy 25 będą większe, natomiast oczywistym jest, że w przekroju całego roku powinny być mniejsze. Jaki masz azymut i jaką lokalizację w tej symulacji? W symulacji dałem azymut 206 stopni (PV GIS jest to +26), miejscowość Tychy, bo taki mam w rzeczywistości. Edytowane 3 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Tylko że @Stanowska napisała, że w skali roku 25* lepsze niż 40* a to nie jest prawdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 03.07.2020 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Tylko że @Stanowska napisała, że w skali roku 25* lepsze niż 40* a to nie jest prawdą. a gdzie to jest napisane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Twoje symulacje potwierdzają że @Stanowiska nie ma racji. Kąt 25 Stopni daje w symulacji 10.482 kWh a kąt 40 stopni daje 10.510 kWh rocznie. Czyli mniejsze pochylenie nie jest bardziej optymalne a o tym pisze @Stanowiska. Jest podobne ale nie bardziej optymalne. Symulacja symulacją, a ja podpieram się tym, co powiedział mi facet od paneli. Otóż teraźniejsze panele są bardziej udoskonalone od tych sprzed paru lat pod względem absorpcji promieniowania słonecznego ze światła odbitego/rozproszonego. Z tego też względu, im bardziej są ustawione w niebo, tym więcej wyprodukują energii w pochmurne dni, niż panele pochylone bardziej na horyzont. Także w skali roku mniejsze pochylenie dachu powinno mieć przewagę. Pewnie niewielką, ale jednak. Tyle w teorii Edytowane 3 Lipca 2020 przez Stanowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Sądzisz, że"pan od paneli" dysponuje większą wiedzą, niż ludzie opracowujący modele matematyczne dla programów do symulacji uzysków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 a gdzie to jest napisane? #2137 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Sądzę, że te modele symulacji uzysków są sprzed paru lat i nikt sobie tyłka nie zawraca, żeby zmieniać symulację w oparciu o markę i model panela. A te, jak wiadomo, z roku na rok są coraz to lepsze i wydajniejsze.Symulacje są robione tylko w oparciu o zmiany klimatyczne i nasłonecznienie w danym regionie. EDIT:Zresztą wynika to poniekąd z logiki. Jeżeli przyjmiemy, ze optymalny kąt nachylenia wynosi 35*, to chyba każde odchylenie paneli ku słońcu o tyle samo stopni, co ku gruncie, da ci większy sumaryczny uzysk, jeżeli odchylisz je ku słońcu! Lepsze będzie ustawienie na płasko, czy pod kątem 70*? I w jednym, i w drugim przypadku odchylamy panele o 35* od kąta idealnego, który wynosi 35*. Chyba rozumiecie o czym piszę? Edytowane 3 Lipca 2020 przez Stanowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Sądzę, że te modele symulacji uzysków są sprzed paru lat i nikt sobie tyłka nie zawraca, żeby zmieniać symulację w oparciu o markę i model panela. A te, jak wiadomo, z roku na rok są coraz to lepsze i wydajniejsze. Symulacje są robione tylko w oparciu o zmiany klimatyczne i nasłonecznienie w danym regionie. A skąd wiesz, sprzed ilu lat są to modele ?? Skąd wiesz, że nie są aktualizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 03.07.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Symulacja symulacją, a ja podpieram się tym, co powiedział mi facet od paneli. Otóż teraźniejsze panele są bardziej udoskonalone od tych sprzed paru lat pod względem absorpcji promieniowania słonecznego ze światła odbitego/rozproszonego. Z tego też względu, im bardziej są ustawione w niebo, tym więcej wyprodukują energii w pochmurne dni, niż panele pochylone bardziej na horyzont. Także w skali roku mniejsze pochylenie dachu powinno mieć przewagę. Pewnie niewielką, ale jednak. Tyle w teorii Sądzę, że te modele symulacji uzysków są sprzed paru lat i nikt sobie tyłka nie zawraca, żeby zmieniać symulację w oparciu o markę i model panela. A te, jak wiadomo, z roku na rok są coraz to lepsze i wydajniejsze. Symulacje są robione tylko w oparciu o zmiany klimatyczne i nasłonecznienie w danym regionie. Cóż za bełkot, jak masz coś takiego pisać, to może nie pisz w ogóle. W Polsce uśredniając optymalny kąt PV instalacji zwróconej na południe wynosi ok. 38 st. W miesiącach letnich większe uzyski będą na instalacjach o kącie mniejszym, ale w skali całego roku są one kompensowane z nawiązką w okresie wiosenno-letnim. Oczywiście to tylko symulacja może być zaburzona, bo pogoda zmienną jest i możemy mieć np. bardzo słoneczne lato i bardzo dreszczowe wiosnę i jesień. Kropka. Edytowane 3 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Cóż za bełkot, jak masz coś takiego pisać, to może nie pisz w ogóle. Bo? Bo tak? Coś jeszcze dodasz, czy już wyczerpałeś swoje zasoby intelektualne w tej jednej wypowiedzi? EDIT. Teraz dopiero o 15:39 coś dopisał, żeby nie wyjść na... ech... i weź tu z takimi gadaj... Edytowane 3 Lipca 2020 przez Stanowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 A skąd wiesz, sprzed ilu lat są to modele ?? Skąd wiesz, że nie są aktualizowane? Pewnie są aktualizowane, ale tylko w oparciu o nasłonecznienie w danym regionie. Jak niby inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 03.07.2020 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 EDIT. Teraz dopiero o 15:39 coś dopisał, żeby nie wyjść na... ech... i weź tu z takimi gadaj... A co? nie można? Nie każdy klepie posty bez sensu jak Ty, o jakimś "panu od paneli" BUAAAHAHAHAHHAHA 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 (edytowane) Dobra, zresztą...DAWAJTA TU TE WSZYSTKIE WASZE MODELE!Popatrzymy, pośmiejemy się, wyciągniemy wnioski...No to który model rzuci linkiem do pierwszego modelu? Pewnie JRC, ale najlepiej tak ze trzy, żeby móc porównać wszystkie.ŚMIAŁO! Edytowane 3 Lipca 2020 przez Stanowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Pewnie są aktualizowane, ale tylko w oparciu o nasłonecznienie w danym regionie. Jak niby inaczej? Dobra, nie było tematu. "Facet od paneli" powiedział Tobie, że masz dobrze, Ty powiedziałaś to nam i na tym zamknijmy temat. Programy są stare i nie uwzględniają sprawności paneli. (To, że w wielu można wpisać wartość sprawności paneli do obliczeń oczywiście nie ma wpływu na wynik symulacji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Był temat o waszych modelach, które to pewnie zaraz zmiażdżą pana od fotowoltaiki. Pewnie ktoś mądry robi te modele, więc nie zmieniajcie tematu, tylko dawajcie te modele, bo sama jestem ciekawa jak one wyliczą moje uzyski.Śmiało, naprawdę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Ściàgnij jakikolwiek program słuźący do doboru elementów i symulacji wydajności systemu fotowoltaicznego, jeśli jakikolwiek da się lepszy wynika dla 25° , niż dla 40° posypię głowę popiołem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 03.07.2020 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Mówisz o tej klorowej tabelce sprzed stu lat?OK, miałeś rację, nie było tematu i kończymy, bo ja o zupie, a wy o dupie...Zresztą nie ma o co kruszyć kopii, to są jakieś śmieszne wartości w skali roku.Niemniej jednak wolałabym, żeby pisać do mnie z większą kulturą i nie traktować mnie jak głupiej blondynki, bo jakiś taki trend na tym forum zauważyłam. A może mi się tylko wydaje...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.07.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Pisałem coś o tabelce ?Przeczytaj jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
