Uzysk z PV
maciuspala
Oczywistym jest, ze w tym przypadku porównujemy dwie takie same instalacje, rózniące się tylko kątem - jedna 40*, druga 25*...
Przecież dyskusja idzie o wpływie pochylenia na uzyski.
EDIT
Masz już te dane, o ile poprawiła się wydajność instalacji fotowoltaicznych po ograniczeniu lotów na skutek COVID-19 ?
Chyba nie, bo widzę że wykasowałeś swoje posty na ten temat.
Gdybym postępował tak, jak Ty też miałbym nadal 80 postów :lol:
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 6,4k
Na razie lipiec jest rewelacyjny dziś 5 i będzie już ponad 100kwh gdyby tak się utrzymało to na prawdę czad :cool:
max uzysk w upały 25kwh/24h
Zapomniałem kąt pochylenia 14 st.
45 st pochylenia to Giewont w porównaniu z moją instalacją
Edytowane przez gawel
EDIT
A ty już dowiedziałeś się co to są cirrusy?:D
Zarzuciłeś człowiekowi nieprawdę. Jak zwykle nie przedstawiając żadnych argumentów.
Jak możesz porównać takie same instalacje znajdujące się w innych lokalizacjach?
Bo nie ma takiej możliwości żeby stały w tym samym miejscu i były umieszczone na takich samych wysokościach.:D
EDIT
I jeszcze jedno. Posty wykasowali twoi kumple. Ciekawe w jakim celu? :cool:
Jeżeli jedynym argumentem "faceta od paneli" było to, że moduły mają coraz wyższą sprawność i dzięki temu kąt 25* da lepszy uzysk, niż 40* to w sumie nie ma za bardzo z czym polemizować.
Gdyby padły jakieś dowody, wyliczenia to można byloby dyskutować, ale widzę (czy widzimy, bo nie tylko ja dostrzegłem absurdalność tej tezy) że za bardzo nie ma z czym.
Ile kWh zyskałeś z tym kwartale dzięki brakowi smug kondensacujnych ? :lol:
Czy nie pisałeś w którymś z usuniętych postów, że przedstawisz to jak tylko będa dostępne dane ze stacji meteo ?
Nie znam tu nikogo, poza paroma użytkownikami budującymi w okolicy.
Jeśli chodzi Ci o moderatorów, to najwyrażniej postąpili wzorem tych z elektrody.
Tam "płaskoziemne" tematy lecą od razu do kosza.
Umnie tak sobie leci normowo 92kWh z 4,55kWp kat 45*.
Marzec - 344,5 kWh czyli 102,8 kWh/kWp
Kwiecień- 481,2 kWh czyli 143,6 kWh/kWp
Maj - 414 kWh czyli 123,6 kWh/kWp
Czerwiec - 394 kWh czyli 117,6 kWh/kWp
Łącznie od 19 lutego do dnia dzisiejszego 1,77 MWh.
Oddane do magazynu czyli sieci 1,22 MWh.
Auto konsumpcja 31%.
Instalacja jak w stopce, 20 stopni na wschód, do około 8.00 zacienienie części paneli przez jaskółkę i drzewa sąsiadów.
Niestety ale wydajność instalacji jest sprawą indywidualną. I jest wiele czynników, które mogą wpływać na wydajność instalacji. Dlatego takie wyniki. Niestety niektórzy ze swoim myśleniem nie są w stanie swoim myśleniem wyjść poza broszurkę dla instalator. Liczy się tylko ilość postów.:D
Nie ogarniasz dyskutowanej wydajności instalacji.
Od początku jest mowa o jednej instalacji w jednej lokalizacji a jedyną zmienna jest kąt pochylenia połci.
Nie mam dyskusji o zmiennym zachmurzeniu, o różnych panelach, różnych azymutach itp.
Hmm, myślałem, że u mnie słabo czyli 80-82% nominalnej mocy.
A jak u innych w tej temperaturze?
Poniżej wykres produkcji, moc chwila + energia narastająco oraz temp. zewnętrzna (nie patrzcie na pik temp. przed południem bo wtedy słońce świeci mi na czujnik)
05.07.2020 - czyli dzisiaj - moc chwilowa max ok. 85%
21.04.2020 - jeden z lepszych dni kwietnia - moc chwilowa max ok. 96%
Temperatura robi swoje, ale też bardzo duże znaczenie ma wiatr.
Rekordowy dzień u mnie był 21.05.2020 - temp. max 16st. i duży wiatr., nawet chmury przewd południem nie przeszkodziły by zrobić rekord.
Edytowane przez _Grisza_
U mnie wczoraj (Małopolska) od założenia paneli 2 miesiące temu pierwszy raz pełny cały słoneczny dzień. Instalacja 8160 kWp lekko na zachód (20*) wyprodukowała ponad 56kWh, a maksymalna moc chwilowa 83%. W lipcu już jest ponad 212kWh. Edytowane przez Rigeza
