Uzysk z PV
Dzisiaj rano poszedłem zobaczyć do falownika i tak jak dawniej nie zgadzał mi się miesięczny uzysk (nie ma dostępu do internetu).
Doszedłem już o co chodzi.
Mój falownik "księguje" dzienny uzysk prawdopodobnie o godzinie 24:00.
Wczoraj o godzinie 21 nie było już produkcji i z danych lipca wyświetliło 1576kWh.
Dzisiaj zobaczyłem, że lipiec uzyskał 1595kWh z 9,75kwp (dodało już wyprodukowane wczoraj najgorsze w miesiącu 19kWh).
Także lipiec mam rekordowy od uruchomienia instalacji, bo 163,58 / 1
czerwiec 158,05 / 1
maj 162,97 / 1
Widzę, że macie znacznie gorsze wyniki.
Możliwe, że mój falownik Kaco blueplanet przekłamuje i za dużo pokazuje?
czerwiec 158,05 / 1
maj 162,97 / 1
A w Twoim pobliżu inne PV także mają takie uzyski ?
Kaco wprawdzie jest giermański (a wiadomo po przykładzie VW , że Niemaszki lubią kręcić...), to pomimo tego nie słyszałem żeby wskazywał zawyżone uzyski.
Jeśli inni w okolicy w przy podobnych warunkach mają też wysokie uzyski- to ok, natomiast jeśli zdecydowanie nie- to daje do myślenia...
Chyba , że wszyscy pozostali mają zdecydowanie gorszy sprzęt- teoretycznie możliwe.
Można to sprawdzić np na Pvmonitorze.
W najbliższej okolicy mam instalatora, ale on ma dużo starszy sprzęt.
Dla moich 9,75kwp max dzienny rekord to 71kWh = 7,28 / 1kwp. Powtórzony był 3-4 razy. Myślę, że to realny wynik?
Chyba 1 raz widziałem idealną parabolę.
Można odczytać z licznika dwukierunkowego całą produkcję?
Czy tylko auto konsumpcję?
A ten instalator ma podobną produkcję do Twojej ?
71kWh/dzień to nic nadzwyczajnego-u mnie było 70kWh, u innych pewnie podobnie.
Zobacz w Twojej okolicy na Pvmonitor- wszystko się wyjaśni.
Prawdopodobnie masz dobrze wykonaną instalację, dobrą lokalizację i po prostu miałeś dużo słonka...
Pvmonitor patrzyłem, ale 27km w linii prostej do najbliższej instalacji to dużo.
Instalator ma 7 letnią instalację, więc pewnie mam wydajniejszy sprzęt.
Zobaczymy jak będzie w następnych miesiącach.
Póki co jest ok.
Instalacja nie pokryje całego zapotrzebowania, więc nie ma biedy, że nadmiar pójdzie za free do pge.
Jeżeli byś wyłączył wszystkie odbiorniki to produkcja z falownika powinna byc taka sama jak energia wysłana czyli wskazanie 2.8.0
Autokonsumcji nie odczytasz z żadnego urządzenia to trzeba policzyć
Masz typowy wschód -zachód, czy może południowy wschód-południowy zachód? Zarówno uzyski jak i prognoza niemal jak przy południu. Ja mam 8kWp W-Z i liczę na ok 6,5MWh / rok- u Ciebie ten wynik przy 6,3- brzmi to optymistycznie.
Zachód -20 st W i odpowiednio + 20 st E. Max wydajności przy czystym niebie, dla całej instalacji około 13.20, dla 12 zachodnich paneli około 14.30, dla 8 wschodnich około 11. Jak ogarnę zamieszczanie grafik to zamieszczę. Specjalnie zaznaczyłem, że przy czystym niebie. Przy zachmurzonym to zazwyczaj moc jest proporcjonalna do ilości paneli, czyli 8/12.
Jednak najciekawsze są uzyski przy niebie z nielicznymi bielutkimi obłokami, które działają jak lustra. Przy takim niebie wschodnia połać nawet po południu daje więcej niż max bezchmurny. Przykładowo: 8 paneli wschodnich bezchmurnie o 11 daje prawie 1800 kW, a z obłokami nawet 2200 kW. Również po południu znacząco lepiej pracują z obłokami. Oczywiście do czasu, bo czasem obłoki zasłonią słońce.
Jednak bywało, że w słoneczny dzień na początku lipca miałem 39 kWh, a w obłoczny w maju 42 kWh. (oczywiście temp też ma znaczenie). Dlatego liczę na około 6,4 MWh w rok z moich 6,3 kWp. Jeśli będzie miej tragedii nie będzie. W międzyczasie dzięki opomiarowaniu zmniejszyłem zużycie z 6,5 MWh na rok na oczekiwane prwdpdbn około 5,4 MWh.
a ile kosztowała ta rewelacja czyli instalacja?
Finalnie niespełna 2700 za kW, po zainkasowaniu 5k dopłaty i zwrotu podatku (w moim przypadku 32%).
Przy obecnych cenach prądu spłaci się po około 5 latach.
Ostatnio moje zużycie zamykało się w 6,5 do 6,8 MWh na rok. Po kilku ruchach oszczędnościowych prwdpdbn na koniec roku osiągnę 5,4 MWh. Już o tym pisałem: wymiana plazmy na OLED, wymiana bojlera na taki z pompą ciepła i kilka optymalizacji dzięki funkcji Fronius smart meter (ale z licznikiem za 200 zł).
Dzięki Smart Meter widzę bieżące zużycie domu, ile wysyłam, ile pobieram, autozkonsumpcję, wszystko w czasie rzeczywistym na wykresach, bez liczenia. Dzięki temu ograniczyłem też apetyty kilku pożeraczy, m.in. pompy obiegowej, pompy co, co to działała przy zamkniętym zaworze trójdrożnym itp.
W styczniu i w lutym miałem jeszcze po 100 kWh więcej zużycia niż teraz typowe. Czyli w magazynie będzie rosło i rosło... Być może 500 kWh na plusie w przyszłym roku.
Rozrzutność? Nie. W 2022 planuję plugina z 18 kWh baterią. Typowe 40 km dziennie to około 10 kWh. Czyli 50 kWh tygodniowo (5x10), 2,5 MWh rocznie (50x50). Braknie darmowego prądu. Będę musiał dołożyć paneli ;)
Edytowane przez Thor01
błąd
Co to jest "plugina" :confused:
czerwiec 158,05 / 1
maj 162,97 / 1
Ja mam instalację od końcówki lutego, rekord miesięczny mam lepszy od Twojego, pomimo że warunki gorsze instalacji:
Rekord miesięczny - kwiecień - 172 kWh /kWp
Rekord dzienny - 21 maj - 7,27 kWh/kWp
Może spróbuj porównywać się do tego gościa.
O ile te 9,9kWp to prawda to rekord dzienny ma 7,83 kWh/kWp - ja ze swoją PV nie mam do niego startu.
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=100835#/pv0
Masz dobrze usytuowaną instalację, zero zacienień, idealnie na południe na wysokim budynku, jeśli dodać do tego niewielką zabudowę w okolicy to masz również niezłe chłodzenia. Nie każdy ma takie warunki, stąd gorsze wyniki innych. Dodatkowo na Suwalszczyźnie ładnie i równo świeci od wiosny.
Nie sądzę aby Kaco źle liczył energię, nie szukaj dziury w całym, ciesz się słońcem i energią z niego ;)
Edytowane przez _Grisza_
Czy ma ktoś tutaj ustawienie wschód-zachód? Chętnie poznam wyniki i porównam do ustawienia południowego
Tak, u mnie średnia z czterech poprzednich miesięcy to 115kWh/miesiąc z 1kWp. A w skrócie, mam falownik 6kW + panele 8kW. W tym zestawieniu instalacja jest porównywalna z 6kWp skierowanymi na południu. Ogólnie jestem zadowolony, dobierz falownik taki jak potrzebujesz do zapotrzebowania i przewymiaruj go o 35% i będzie pan zadowolony.
Instalacja 4,96 kW po 2,48 wsch-zach. m-ce zimowe bardzo słabo ale od kwietnia wcale nie odbiega od południowej, która jest obok i tak z 1kWp./m-c : 79/03, 137/04, 116/05, 109/06 i 136/07
